北北京冠测精电仪器设备有限公司 Beijing Guance Test Instrument CO.,LTD --专业源自专注-- 冠 测 仪 器 技 术 精 湛 品 质 优 秀 性 能 卓 越 售 后 完 善 海绵泡沫压陷硬度测定仪 PMYX-2000A ---产品技术方案书--- 主机图片 北京冠测精电仪器设备有限公司 软件截图: 产品名称:海绵泡沫压陷硬度测定仪 产品型号:PMYX-2000 控制方式:微机控制 符合标准: GB/T 10802软质聚氨醋泡沫塑料 GB/T 10807-2006 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法) GB/T 12825-2003 高聚物多孔弹性材料 凹入度法硬度测定 GB/T 18942.1-2003 高聚物多孔弹性材料 压缩应力应变特性的测定 第1部分 低密度材料 ASTM D3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法 一、主要适用范围及功能 主要适用于软质泡沫聚和材料如:海绵、泡沫等压陷硬度在国家标准要求的A法、B法、C法及其它试验条件下对标准尺寸的海绵、泡沫等试样进行标准的测试,测定海绵、泡沫等材料的凹入硬度指数、凹入硬度特性、凹入硬度检验以及压缩应力的测试。 二、产品概述: 本设备由试验主机和控制系统两大部分组成,仪器采用计算机控制,能够全程自动按照标准要求测试数据,所有的操作在软件里操作,试验方便,操作简单。可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印. 三、软件操作说明: 预凹入度: 对试样施加5N的力测量试样厚度,以100MM/MIN的速率压入试样厚度70%后,以同样的速率卸载 方法A—凹入硬度指数测定: 进行三次预压后,凹入试样厚度40%并保持30S,记录力值 方法B---凹入硬度特性测定: 进行三次预压后,凹入试样厚度25%并保持30S,记录力值 由凹入试样厚度25%增加凹入度到40%并保持30S,记录力值 由凹入试样厚度40%增加凹入度到65%并保持30S,记录力值 凹入度系数计算: 凹入度25%所需力值/凹入度40%所需力值 凹入度65%所需力值/凹入度40%所需力值 方法C---凹入硬度检验测定: 进行三次预凹入度试验后,测量压入试样厚度的40%后的瞬时最大值 方法D---自由设定试验方法: 可以根据自己的要求进行试验,此试验方法是依据国外标准进行设置,比如要求做如下试验:需要压缩5次 1、第一次以150mm/min 速度压缩至原始厚度的30%, 返回初始状态。 2、停顿5秒后,以90mm/min 速度压缩至原始厚度40%, 返回初始状态。 3、停顿3秒后,以300mm/min 速度压缩至原始厚度75%, 返回初始状态。 4、停顿1秒后,以75mm/min 速度压缩至原始厚度50%, 返回初始状态。 5、停顿2秒后,以50mm/min 速度压缩至原始厚度40%, 返回初始状态。 四、产品特点: 1、 压陷量预先设定,通过计时电路精确控制压陷量; 2、 使用方便:采用高精度压力传感器和大规模集成电路; 3、 测试方法:除了国家标准规定的测试方法外,还可以自由设定试验方法; 4、 压盘速度:默认速度为100MM/MIN;可以根据需要自由设定运行速度; 5、 传动机构:精密滚珠丝杠,测量无噪音; 6、 厚度测量:能够自动计算显示所测试海绵厚度; 7、 曲线显示:可以同步显示和调取试验时间、压力和压入深度的曲线; 8、 数据调取:把鼠标放在曲线上的任意一点,都可以实时显示时间、压力和压入深度; 9、 数据保存:可以对每次做的实验进行数据保存,同时也可以对设定好的试验方法进行保存; 10、试验进程:实时显示试验进程; 五、技术参数: 1、 默认速度:100MM/MIN;可自由设定 2、 压陷硬度测定范围:0-1500 N 3、 测力最小分辨率:0.01N 4、 测定误差:<1% 5、 压头直径:200MM 6、 压盘有效行程:150MM 7、 电压:220V/50HZ 8、 设备尺寸:长宽高-550MM*400MM*1200MM 9、 设备重量:150KG 六、主要配置: 序 号 名 称 数 量 备 注 1 主机 一台 2 压盘 一支 3 力值传感器 一支 4 数据采集卡 一个 5 喷墨打印机 一台 6 计算机 一台 7 数据线 一根 8 说明书 一份 海绵检测系列仪器: 海绵压陷硬度试验机-PMYX-2000 海绵往复冲击疲劳试验机-PMPL-2000 海绵落球回弹试验仪-PMLQ-500 海绵拉伸撕裂强度试验机-PMLS-1000 海绵密度测定仪-PMMD-1 海绵压缩永久变形试验机-PMYS-1 海绵泡沫切割机(实验型)-GCPQ-100 海绵泡沫切割机(电热丝)-PMQG-1 电话:01057223836 15300096836 QQ: 1519905803 联系人:孙利亚 公司名称:北京冠测试验仪器有限公司 公司地址:北京市昌平区科技园凉水河路1号院-龙山跃2号楼1010室 ————————————————————————————————————————————— 冠测仪器:专注于海绵检测仪器的开发与创新,海绵检测一体化解决方案供应商
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京冠测精电仪器设备有限公司为您提供《高聚物多孔弹性材料等样品中变形、硬度检测方案 》,该方案主要用于其他中变形、硬度检测,参考标准《暂无》,《高聚物多孔弹性材料等样品中变形、硬度检测方案 》用到的仪器有冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300.2、冠测仪器海绵定载冲击疲劳试验机PMPL2000A2。
