SSL-CA14-227 Excellence in ScienceUV-063 田岛津全球应用技术开发支持中心上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn 紫外分光光度法和雾度计法测试样品雾度比较 UV-063 摘要:积分球是紫外可见分光光度计重要的附属装置,由于积分球的使用,大大扩展了紫外可见分光光度计测定的样品形态和种类。积分球不但可以测试样品透射率和反射率,而且可以进行雾度测试。《GB/T 2410-2008透明塑料透光率和雾度的测定》规定了两种雾度的测试方法:雾度计法和分光光度计法,其中分光光度法就是利用积分球作为测量系统。本文分别使用雾度计法和分光光度积分球法测试了不同样品的雾度,并进行了结果比较。 关键词:紫外可见分光光度计 积分球附件 雾度计 雾度 雾度是透明或半透明材料的内部或表面由于光漫射造成的云雾状或混浊的外观,定义为透过试样而偏离入射光方向的散射光通量和透射光通量之比,用百分数表示。积分球又称为光通球,是中空的完整球壳。内壁涂白色漫反射层,通常是 BaSO或聚四氟乙烯,要求球内壁涂层涂敷均匀。《GB/T2410-2008透明塑料透光率和雾度的测定》规定采用积分球去照射散射试样,只要窗口的总面积不超过积分球内反射表面积的4.0% (即开口率不超过4.0%),任何直径的球均适用。《ASTM D 1003-92 Standard TestMethod for Haze and Luminous Transmittanceof Transparent Plastics》也规定开口率小于4%。岛津新款积分球 ISR-1503, 直径150mm, 采用三个检测器,透射测试开口率为2.9%,满足标准中开口率的要求。本文使用岛津紫外可见分光光度计和 ISR-1503 积分球与雾度计分别测试样品的雾度,并进行结果比较。 实验部分 1.仪器配置 主机:岛津UV-3600plus 附件:ISR-1503 积分球雾度计:某品牌透光率/雾度测试仪 2.分析条件 波长范围:380~780nm扫描速度:中速采样间隔:5.0nm狭缝宽: 32nm (1)未放置样品时漫透射光谱图 (2)未放置样品时全透射光谱图 2. 样品测试 (1)1#样品漫透射光谱图 一 (2)1#样品全透射光谱图 nm. (3)2#样品漫透射光谱图 l nm. (4)2#样品全透射光谱图 nm. (5)3#品品漫透射光普图 110.00 一 (6)3#样品全透射光谱图 (7)4#样品漫透射光谱图 nm. (8)4#样品全透射光谱图 (9)5#样品漫透射光谱图 nm. (10)5#样品全透射光谱图 (11)6#样品漫透射光谱图 110.00 一 (12)6#样品全透射光谱图 结果讨论 根据《GB/T 2410-2008透明塑料透光率和雾度的测定》中规定的雾度计算方法: (1)透光率:对于每个试样,以百分数表示的透光率按照 T=T2/T1×100计算式中::Tt为透射率; T2为通过试样的总透射光通量; Ti为入射光通量。 I(2)雾度:对于每个试样,,以百分数表示的透光率按照 H=(T4/T2-T3/T1)×100计算式中:H为雾度; T4为仪器和试样的散射光通量; T2为通过试样的总透射光通量; T3为仪器的透射光通量(未放置样品时漫透射率); Ti为入射光通量(未放置样品时全透射率); 根据紫外分光光度计测试的谱图和以上计算公式,分别计算出各样品的雾度,并和雾度计直接给出的结果进行比较,结果见下表: NO. 样品名称 光度计法雾度值 雾度计法雾度值 误差 (%) (%) (%) 1# 样品袋 6.74 7.01 -0.27 2# 硬塑料板 1.33 1.26 0.07 3# PET薄板 3.91 4.02 -0.11 4# 塑料板 14.24 14.31 -0.07 5# 膜 3.91 3.97 -0.06 6 手机贴膜 2.64 2.41 0.23 四.结论 使用岛津紫外可见分光光度计和满足开口率小于4%的 ISR-1503 积分球与雾度计分别测试样品的雾度,对测试的几个样品雾度结果进行比较。某品牌透光率/雾度测试仪给出的准确度误差为,雾度≤0.5%时,准确度±0.1%,雾度>0.5%时,准确度±0.3%,以上样品雾度测试结果均大于 0.5%,误差均小于雾度计的准确度误差±0.3%,满足雾度测试使用要求。岛津紫外可见分光光度计和满足开口率小于4%的 ISR-1503 积分球测试雾度,有很好的参考价值。 使用岛津紫外可见分光光度计和满足开口率小于4%的ISR-1503积分球与雾度计分别测试样品的雾度,对测试的几个样品雾度结果进行比较。某品牌透光率/雾度测试仪给出的准确度误差为,雾度≦0.5%时,准确度≦±0.1%,雾度﹥0.5%时,准确度≦±0.3%,以上样品雾度测试结果均大于0.5%,误差均小于雾度计的准确度误差±0.3%,满足雾度测试使用要求。岛津紫外可见分光光度计和满足开口率小于4%的ISR-1503积分球测试雾度,有很好的参考价值。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《薄膜中雾度检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中雾度检测,参考标准《暂无》,《薄膜中雾度检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
