电镀生产线冷水机 (http://www.tfsye.com/)解决方案属于表面处理行业冷却系统解决方案(微弧氧化/电泳/电镀生产线使用),它包括前处理、电镀、涂装、化学氧化、热喷涂等众多物理化学方法在内的工艺方法,利用酸碱性或碱性溶液与工件表面的氧化物及油污发生化学反应,使其溶解在酸性或碱性的溶液中,以达到去除工件表面锈迹氧化皮及油污。在这些工艺加工过程中温度对电镀表面质量、电镀效率等都有重要影响,因为当溶液温度过高会过热造成的能源和镀液蒸发的浪费。及对加工产品本身也会造成损害,本电镀生产线冷水机组方案就是为了解决这一问题而设计的。 电镀生产线冷水机 (http://www.tfsye.com/)广泛应用于:微弧氧化生产线,电镀生产线,电泳生产线,阳极氧化生产线,曾为南京依维柯汽车制造有限公司,富士康龙华工厂,比亚迪汽车,中国电子科技集团等公司提供过相关的冷水机组解决方案。 目前表面处理有三中降温方式, 一:是直接冷却,将槽体的溶液直接抽到冷冻机组里面进行降温,该方式对冷冻机组的水泵 水箱 换热系统 管道等都要求达到防腐的级别。 二:间接性冷却,是指在需要冷却的溶液槽体里面直接安装防腐性换热器,根据PH值选择不同 材质,该方式对机组要求没这么严格,易于设备检修,及设备使用寿命。 三:根据各地当地环境,在冬季的时候才用冷水塔水来进行降温,和冷水机切换配合使用 达到有效的节能。 工业冷水机技术参数: 产品名称 型号 制冷量 出水压力 Kgf/cm 水流量 l/min 功率 W 水箱容积 L 外形尺寸(长*宽*高) 工 业 冷 水 机 (http://www.tfsye.com/) Kw/h Kca/h TF-LS-0.3HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=209) 0.3 258 0.1-0.6 0-40 280 5.5 495*230*450 TF-LS-0.6HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=210) 0.6 516 0-2 0-60 850 16 650*550*700 TF-LS-1HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=211) 2.5 2150 0-2 0-60 1200 27 650*550*850 TF-LS-1.5HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=212) 4 3440 0-2 0-60 1500 30 700*650*1000 TF-LS-2HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=213) 5 4300 0-2 0-60 1750 43 700*650*1000 TF-S-2.33HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=214) 7.38 6346.8 0-2 0-60 2030 47 750*700*1000 TF-LS-3HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=215) 9.43 8109.8 0-2 0-60 2865 80 1200*715*1000 TF-LS-4HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=216) 12.6 10836 0-2 0-60 3870 88 1200*715*1000 TF-LS-5HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=217) 15.9 13674 0-2 0-60 4600 111 1350*750*1290 TF-LS-6HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=218) 18.9 16254 0-2 0-60 5280 180 1350*800*1400 TF-LS-8HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=219) 24.9 21414 0-2 0-60 7150 205 1350*900*1585 TF-LS-10HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=220) 32.5 27950 0-2 0-60 9000 260 1610*900*1575 TF-LS-12HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=221) 37.2 31992 0-2 0-60 11000 150 1800*800*1800 TF-LS-15HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=222) 48.6 41796 0-2 0-60 13500 150 1900*1050*1950 TF-LS-20HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=223) 63 54180 0-2 0-60 18420 150 2000*800*2000 TF-LS-30HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=224) 97.5 83850 0-2 0-60 26250 400 2300*1350*2000 TF-LS-40HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=225) 63*2 54180*2 0-2 0-60 36500 500 2520*1450*2030 TF-LS-50HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=226) 79*2 67940*2 0-2 0-60 43420 500 2520*1800*2030 TF-LS-60HP (http://www.tfsye.com/product/showproduct.php?lang=cn&id=227) 97.5*2 83850*2 0-2 0-60 52500 500 2520*1960*2030 备注 1.制冷量是依据冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃;冷却风量30℃,出风量40℃计算得出。2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃至30℃;冷冻水进出水温度:3℃至8℃;冷却温度范围:35℃以下使用;冷却水进出风温差:8至10℃ *上述规则尺寸如有变更,恕不另行通知 转载请注明出处---上海田枫实业有限公司 (http://www.tfsye.com/)www.tfsye.com 电镀生产线冷水机解决方案属于表面处理行业冷却系统解决方案(微弧氧化/电泳/电镀生产线使用),它包括前处理、电镀、涂装、化学氧化、热喷涂等众多物理化学方法在内的工艺方法,利用酸碱性或碱性溶液与工件表面的氧化物及油污发生化学反应,使其溶解在酸性或碱性的溶液中,以达到去除工件表面锈迹氧化皮及油污。在这些工艺加工过程中温度对电镀表面质量、电镀效率等都有重要影响,因为当溶液温度过高会过热造成的能源和镀液蒸发的浪费。及对加工产品本身也会造成损害,本电镀生产线冷水机组方案就是为了解决这一问题而设计的。
关闭产品配置单
上海田枫实业有限公司为您提供《电镀中电镀生产线检测方案(冷水机)》,该方案主要用于电镀中电镀生产线检测,参考标准《暂无》,《电镀中电镀生产线检测方案(冷水机)》用到的仪器有实验室冷水机、小型冷冻干燥机 实验室冷冻干燥机、超低温冰箱 TF-86-50-LA。
