Sievers InnovOx TOC分析仪能够帮助客户监控废水处理的各个工艺,确保废水处理设施合法,并可以帮助优化药剂的投放量,避免污水的过度处理及再处理现象。这不但节省了处理工艺中废水停留的时间,也能实时地合理添加化学药剂,从而达到最小化成本,最大化盈利的目的。SIEVERS* INNOVOX:食品及饮料的总有机碳(TOC)负 荷监测 简介 食品及饮料行业在生产工艺中会 使用非常大量的水,作为原料、清洗溶剂或用于加热、冷却。在 考虑清洁的水对整个生产流程有 多重要时,我们必须牢记用水量 及实际产品产量的比例:例如,1升果汁、红酒或者 咖啡的生产需要使用 800升水,而 1公斤奶酪或者茶 叶则需要 5,000升水或者更多。1 食品及饮料行业有四大类生产商:第一种为肉制品、家禽制品及海鲜制品;第二种为水果及蔬菜;第三种 为乳制品;第四种包括其他所有饮料生产商。在生产 这四类产品的工艺中,生产用水中有杂质或被有机物 污染的情况并不少见。确定水中总有机碳含量水平的 重要方法之一就是总有机碳(TOC)分析。 制造行业必须符合 USEPA的清洁水行动(Clean Water Act-CWA)规范。为了降低成本,工厂必须优 化处理流程。很多工厂为了实现优化,使用 TOC监控, 在确保用水质量的同时,能够实现成本的大大节省。若企业无法达到 CWA的要求,则可能因为未达标而 被罚款。 处理工艺是怎样的呢? 废水处理工艺必须同时符合国际及地域规范。在生产 工艺中或在废水处理设施中,若干净的水源被污染后 未经任何处理而排放,会对健康及环境造成一系列后 果。 净水处理的第一步是过滤可疑的固体杂质,第二步是 对水进行化学处理,确保排放时水中的细菌和有害化 学物质最小程度地进入环境。 如果水处理工艺没有很好地控制,这会对公司的排污 底限有很大的影响。未经正当处理的污水将损害与水 接触的表面物料,例如运输管道及储水罐等。 若水处理效率不高则有可能导致工厂停产,废水流路 改造,甚至是污水的再处理。所有这些都将付出昂贵 的代价。 图 1.典型的水果/蔬菜加工流程 2 为什么使用 TOC分析进行工艺优 化? EPA(美国国家环境保护局)确定了五类污染物必须 受到控制。这包括耗氧性物质、病原体、营养物、无 机物及合成有机化合物、热量。所有这些污染物都会 影响生态系统并对水质产生负面影响。这其中可以通 过 TOC测试监控的污染物是耗氧性物质。 过去,企业都通过一个简单的生物需氧量(BOD)或 化学需氧量(COD)的测试,来监控耗氧性物质。如 今 TOC仪器的便利及优势逐渐被认可,EPA允许使用 TOC仪器来监控耗氧性物质。在 EPA文档 40CFR,第 133.104章节,取样及测试程序中,陈述道“若 BOD: COD或者 BOD: TOC的长期关联性能被论证, TOC测试法可以取代 BOD5测试方法。”TOC分析方 法更快,所需时间更短,在需要确定废水流的组成时 很有优势。 对废水进口流路,或“有负荷”的水,进行 TOC的初 始检测。此结果将被作为基本参数,处理工厂就能了 解一开始的有机物含量。确定水流中具体有多少有机 碳后,能决定必须使用多少化学药剂或过滤手段来处 理污水。之后再对出口水,或者“干净”水进行检测。通过对出口水的检测,处理厂能够知道化学加药系统 是否正常有效地工作着。通过对出口水的监控,工厂 能够很好地监控药剂使用后的效果,并逐渐修改或减 少药剂剂量。TOC的应用案例有: 原始进口水流的初次 TOC测试应用 —刚开始的 产品清洗阶段 合规放行中的第二类 TOC测试应用 —热烫阶段,分离阶段 合规放行中的第三类 TOC测试应用 —设备使用 阶段,冷却、清洁及包装阶段 合规放行中水副产物的 TOC测试应用 —环保署 排污许可(NPDES)放行阶段 若 TOC值显示放行已经合规,则处理成本立刻就节约 了。相反,若一开始的废水流因为一些未知工艺的污 染而造成 TOC值上升,处理厂能基于 TOC分析值即 刻行动,纠正化学药量的投放。这种实时的更改处理,既可以帮助用户节省成本也能确保污水排放的合规性。 若食品及饮料行业排放的废水 TOC值常大于 200ppm,生产商可能需要增加很多费用。市政的废水处理厂有 时会因此增加额外费用,而生产商往往不认同。若排 放污水中 TOC值过高还可能被 EPA或当地政府因违 反 CWA规范而处以罚款。 在废水处理工艺中若没有进行 TOC监控,处理成本可 能会增加,还有可能产生违法赔款。Sievers* InnovOx TOC分析仪能够帮助客户监控废水处理的各个工艺,确保废水处理设施合法,并可以帮助优化药剂的投放 量,避免污水的过度处理及再处理现象。这不但节省 了处理工艺中废水停留的时间,也能实时地合理添加 化学药剂,从而达到最小化成本,最大化盈利的目的。 Sievers* InnovOx在线及实验室 TOC分析仪 参考文献 1. The World’s Water 2008-2009, by Peter Gleick et al, Island Press, waterfootprint.org. 2. EPA40CFR,SamplingandTestProcedures, section 133.104, p. 548, 7-1-07 Edition.
关闭产品配置单
Sievers分析仪(威立雅)为您提供《食品及饮料的总有机碳(TOC)负荷监测》,该方案主要用于其他食品中有机污染物、TOC检测,参考标准《暂无》,《食品及饮料的总有机碳(TOC)负荷监测》用到的仪器有Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪、InnovOx 0-1,000 ppm 校准和确效套装、InnovOx TOC 校准/确效套装,50,000 mg/L。
