电镀工艺流程 预处理过程 Be Right 电玻行业水质分析解决方案 初级产品 一般包括电镀前预处理,电镀及镀后处理三个阶段 1、除油槽:会含有除去的油脂,残余金属离子,所以需要不断清洗池通过过滤,超滤来进行,用离子交换剂作为表面活性剂,2、酸洗、蚀刻、冲洗槽酸液除去金属表面腐蚀,酸洗完毕后要用水冲洗,冲洗用的水要中和,控制PH 工艺段 参数 产品 量程 试剂货号 预处理过程 (除油槽,酸洗,刻蚀,冲洗槽) ph sension+,HQd系列 0-14 sensION+, HdD系列 水中油 光度计DR6000,DR3900,DR1900,免疫管法 2774300 电镀槽中有金属和氰化物的沉积物,对环境影响严重,对氰化物和金属含量控制电镀槽中金属离子的浓度 金属 电镀槽 ph范围 温度 金属浓度 镉 酸 1 15-30 20-40 g/l 碱性氰化物 9,4-14 15-30 14-30 g/l 铬 5 30-65 90-200 g/l 75 - 350 g/l 铜 酸 1 20-35 45 - 65 g/l 碱性氰化物 9-13 60-75 50 - 60 g/l 镍 酸 3,5-5,5 30-60 55-80 g/l 锌 酸 4-5.8 15-35 25-60 g/l 碱性没有氰化物 13.5 18-40 6-10 g/l 碱性氰化物 13.5 18-40 7-35 g/l 金 酸性氰化物 3.5-4,5 15-30 2-10 g/1 碱性氰化物 8-10 20-30 8-20g/ 银 碱性氰化物 11-12.5 18-25 9 -20 g/l @ 工艺段 参数 产品 量程 试剂货号 电镀过程 铬 光度计 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 0.01-0.7 1271099 镉 光度计DR6000,DR3900,DR1900 0.7-80ug/L, 0.02-0.3 2242202,TNT852 铜 光度计 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 0.04-5.0,0.1-8,2-210ug/L 2105869TNT860,2603300 镍 光度计 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 0.02-1.8,0.006-1,0.1-6 2243500,2651600,TNT856 锌 光度计 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 0.02-3 2429300 @ 用铬酸盐处理,控制铬酸盐的含量 电镀后对镀层进行各种处理以增强镀层的各种性能,如耐蚀性,抗变色能力,可焊性等。 脱水处理:水中添加脱水剂,如镀亮镍后处理。 钝化处理:提高镀层耐蚀性,如镀锌。 防变色处理:水中添加防变色药剂,如镀银,镀锡,镀仿金等。 提高可焊性处理:如镀锡因此后处理工艺的优劣直接影响到镀层这些功能的好坏。 工艺段 参数 产品 量程 试剂货号 电镀后处理(铬酸盐处理) 铬(六价铬) 光度计 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 0.01-0.7 1271099 @ 电镀废水来源: 主要来自电镀加工过程中产生的电镀液、水洗废水、活化废液、渡槽过滤残液和地面冲洗水。电镀行业每年排放约4亿吨含重金属、氰化物废水,5万吨固体废物和3000万立方米酸性气体。 特征污染物水平 电镀废水中各类废水的主要污染物污染水平大致如下: 含氰废水 含铬废水 含镍废水 酸性镀铜废水 焦磷酸盐镀铜废水 钾盐镀锌废水 铵盐镀锌废水 浓度ppm <50 <200 <100 <100 <50 <100 <100 pH 8~11 4~6 5~6 2~3 ~7 ~6 6~9 注: 含氰废水、含铬废水需单独处理,若为不锈钢镀件,有含氟废水。 电路板废水与电镀废水类似,为含重金属、氟离子、氰化物的酸碱废水。 典型工艺流程图: 水质指标 参数 备注 哈希仪器 哈希量程 试剂货号 pH 还原段:2~4中和段:8~10 与酸投加泵连锁与碱投加泵连锁 HQd系列,sensION+系列 1-14 DO ~2mg/L 检测点宜为生化池出水堰附近 HQd系列+溶解氧探头,光度法DR6000,DR3900 6-800ug/L0.3-15mg/L1-40mg/L ORP <250mV 与还原剂投加泵连锁 HQd系列 正负1500mv Cr6+ 总排放口<0.5mg/L Cr6+与ORP可互相代替,但是Cr6+限值仅为总排放口,若废水站有别的废水系统,应计算后确定二级还原出水的Cr6+浓度 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 0.01-0.7mg/L 12710-99 污泥界面 TSS 污泥浓度 2~4g/L、7~16g/L 普通生化池为2~4g/L;MBR生化为7~16g/L TSS CN- <0.5mg/L DR6000,DR3900,DR1900,DR900, 流动注射法 0.002-0.24mg/L 24302-00 重金属分析仪 行业标准 @ HACH 工艺段 参数 产品 量程 试剂货号 电镀废水 ph HQd系列, senSION+系列 0-14 sensION+,HdD系列 溶解氧 光度计DR6000,DR3900,DR1900 , HQ40d 10-1000ug/L, 6-800ug/L, 0-20mg/L 2501025 ORP HQd系列,senSION+系列 正负1500mv 六价铬 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 六价铬0.01-0.7 12710-99 污泥界面,污泥浓度 TSS TSS 0.001-400g/L 铬 光度计DR6000,DR3900,DR1900,DR900 镉 光度计DR6000,DR3900,DR1900 0.7-80ug/L , 0.02-0.3 2242202,TNT852 铜 光度计DR6000,DR3900,DR1900,DR900 0.04-5.0,0.1-8,2-210ug/L 2105869/TNT860,2603300 镍 光度计DR6000,DR3900,DR1900,DR900 0.02-1.8,0.006-1,0.1-6 2243500,2651600,TNT856 锌 光度计DR6000,DR3900,DR1900,DR900 0.02-3 2429300 氰化物 DR6000,DR3900,DR1900,DR900,QC8500S2 0.002-0.24 2430200 氟化物 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 0.02-2 44449 Be Right" 哈希电镀行业监测方案,从典型工艺流程图着手,在不同测试点给出相应参数的测试解决方案,更好的助力您的水质分析测试。
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《电镀槽中金属离子检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中金属离子检测,参考标准《暂无》,《电镀槽中金属离子检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR3900 台式可见光分光光度计、哈希HQd便携式/台式pH分析仪、TSS Portable 便携式浊度、污泥界面监测仪。
