当前位置: 其他 > 方案详情
QP1680 TOC 分析仪在金刚线电镀液 TOC 检测中的应用
检测样品 其他
检测项目 TOC浓度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
电镀金刚石线锯又叫金刚石切割线、金刚线等。它是将金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在母线(一般为高碳钢丝)上制成的,通过金刚线与被切割物体间 进行高速磨削运动,从而实现切割目的。金刚线切割具有出片率更高(切割磨损少)、切割速度快、环境污染小等优势。在光伏行业中,金刚线主要用于硅片切割(包括截断和切片,切片为主),其切割性能直接影响硅片质量及电池效率。
  在金刚线生产过程中,电镀是生产过程中重要的一环,而电镀液则是实现电镀工艺的重要 媒介,所以电镀液的纯净程度决定了产品的品质。尤其在上砂镀砂段,要满足金刚线镀层质量 良好,不能有夹杂、偏脆现象,就必须保证镀液的洁净。但是电镀液在使用过程中会加入一定 量的有机添加剂,在使用一定周期后,会产生有机添加剂的分解产物、金属离子、固体杂质等,这些杂质的产生和增加会造成电镀液拉力增值偏低,导致金刚线上砂不均匀以及镀层脆性增加 等性能降低的问题。现目前,行业普遍会将上述使用过的镀液置换下来,对其进行再生处理, 随后再上线使用。而通过检测再生后电镀液中总有机碳的含量,可以快速低成本的监控镀液中 有机添加剂残留部分及其副产物是否去除干净,有效确保镀液的纯净度,以免影响金刚线镀层 的性能。 在本案例中,用户是国内一家主要从事电镀金刚石线及其他金刚石超硬工具研发、生产和 销售的高科技创新型企业,专注于电镀金刚石线的应用和创新。该公司通过使用哈希实验室产 品 QP1680 TOC 分析仪对再生处理后的金刚线电镀液中有机物的含量进行检测,以此来判断 有机添加剂及其副产物的去除情况,确保电镀液的纯净度,从而保证公司的金刚线产品在稳定 性、切割质量、工艺适用性等方面的性能均具有较好的竞争优势。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《QP1680 TOC 分析仪在金刚线电镀液 TOC 检测中的应用》,该方案主要用于其他中TOC浓度检测,参考标准《暂无》,《QP1680 TOC 分析仪在金刚线电镀液 TOC 检测中的应用》用到的仪器有QP1680TOC分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
