检测样品 环境水(除海水)
检测项目 综合
钻石会员
313 篇解决方案
钢铁冶炼的生产过程 钢铁厂工艺流程以及产生的废液 Be Right 哈希公司 钢铁工业行业水质检测解决方案 ——钢铁冶炼 铁矿 铸钢 烧结厂 焦煤 炼钢 轧钢 焦化厂 炼铁 各种钢材 采矿,原料厂和烧结球团,,焦化, 炼铁,炼钢, 轧钢 现代钢铁厂的生产过程包括材选、烧结、炼铁、炼钢(连铸)、轧钢等生产工艺。钢铁厂 废水主要来源于生产工艺过程用水、设备与产品冷却水、 烟气洗涤和场地冲洗等,但70 %的废水还是源于冷却用水。 √钢铁企业过程用水,生产工艺过程用水 (给水) √工业循环水:浊循环水,净循环水 (给水) √车锅炉冷凝水((脱盐水和软水) (给水) √排污废水 (排水) 水质项目 工业新水 过滤水 软水 纯水 哈希量程 哈希仪器 试剂货号 ph值 7~8 7~10 7~11 6~7 0-14 sensION+, HdD系列 悬浮物mg/L 10 2~5 检不出 检不出 0.001-400g/L TSS 全硬度以碳酸钙计mg/L <200 <200 <2 微量 10-4000 数字滴定器 2272000 碳酸盐硬度mg/L 实际工程而定 实际工程而定 <3 微量 光度计 DR6000,3900,1900 钙硬度mg/L 100-150 100-150 <2 微量 10-4000 数字滴定器 2272000 M碱度碳酸钙计mg/L <200 <200 <1 25-400 DR6000.DR3900,DR1900 TNT870 P碱度碳酸钙计mg/L 实际工程而定 实际工程而定 <1 25-400 DR6000.DR3900,DR1900 TNT870 氯离子mg/L 60max220 60max220 60max220 <1 0.1-25 DR5000.DR3900,DR1900 2319800 硫酸根离子mg/L <200 <200 <200 <1 5-70.150-900 DR6000.DR3900,DR1900 2106769 可溶性二氧化硅 mg/L <30 <30 <30 <0.1 1-75,3-200,1-100 DR6000.DR3900,DR1900 2429600 全铁mg/L <2 <1 <1 微量 0.01-1.8 DR6000.DR3900,DR1900 2544800 TDSmg/L <500 <500 <500 检不出 0-50000 HQd系列 电导率us/cm <450 <450 <450 <10 0.01-400 HQd系列 @ 测试点 参数 说明 哈希仪器 哈希量程 试剂货号 原料场,烧结 湿式除尘器废水 SS 湿式除尘器 TSS 0.001-400g/L 冲洗地坪废水 SS 冲洗地坪 TSS 0.001-400g/L 冲洗胶带废水 SS 冲洗混合料胶带 TSS 0.001-400g/L 设备冷却废水 水温(升高) 风机。电极等设备冷却 炼铁 高炉煤气洗涤废水 SS.COD 高炉煤气洗涤净化系统 TSS,DR6000,DR3900,DR1900,DR900 COD: 3-150,20-1500 21258-2521259-25 高炉冲渣废水 SS 渣处理系统,沉淀处理以后循环利用 TSS 0.001-400g/L 炼钢 设备间接冷却废水 未受污染 经冷却等处理后回用(净循环) 设备和产品直接冷却水 氧化铁和油脂 浊循环水系统 全铁0.01-1.8 DR6000.DR3900,DR1900 2544800 湿式除尘废水 SS,氧化铁,氧化钙I氧化硅 有时高达10g/L 轧钢 热轧 氧化铁和油脂 来自供扎机支撑混,卷取机,除磷,混道冷却和冲铁皮 全铁0.01-1.8 DR6000.DR3900,DR1900 2544800 冷轧 碱,含油及乳化液含铬废水,苯酚磺酸 六价铬 六价介0.01-0.7 12710-99 铁合金 这些废水经过沉淀处理后即回用,对回用水要求较高时,采用混凝沉淀,过滤再回用,完全满足生产要求 湿式除尘废水 SS 湿式除尘器 TSS 0.001-400g/L 冲洗地坪废水 SS 冲洗地坪 TSS 0.001-400g/L 总排放口 SS,COD , 水中油 工艺排污,辅助生产设施排水等 TSS,DR6000,DR3900,DR1900,DR900 COD:3-150,20-1500 21258-2521259-25 回用水 膜分离技术MBR,UF,RO ·悬浮物和浊度:造成设备淤积堵塞,污垢附着,生物繁殖和腐蚀等水质障碍 ·总溶解固体:循环冷却水的腐蚀速度,污垢附着速度与TDS正相关,TDS越高,电导率越高,用膜法制取脱盐水时,是重要指标 ·硬度:硬度高的水,会在温度升高时在传热面上沉积结垢,对于锅炉给水,冷却水危害极大(高温是钢铁工业中一大特点)控制钙硬度(碳酸钙的溶解度最小) ·铁:胶态铁受热会沉积在换热器表面,形成不致密的不连接的污垢层,造成局部腐蚀, 三价铁有磁性形成污垢很难清理,二价铁是晶种,加速碳酸钙结晶,聚磷酸盐冷却水 系统中,二价铁与磷酸根结合生成磷酸亚铁垢,铁细菌的营养元,生锈瘤 ·碱度:结垢成分是碳酸钙和氢氧化镁的水中,碱度是成垢阴离子,要控制,碱度过高会使碳钢变脆。锅炉用水碱度高会造成碱脆腐蚀,引起汽水共沸,降低蒸汽质量 ·氯离子:加速碳钢不锈钢等冷却设备的腐蚀,是腐蚀阴离子。是水源选择和原水处理关键因素 各间接冷却水系统的水质控制药剂,对氯离子量有要求,直接冷却水系统不能使用水质控制药剂 氯离子含量过高(500mg/L)造成工艺配管设备紧固螺栓的严重锈蚀 ·硫酸根离子:产生硫酸钙沉积,是硫酸盐还原菌的营养源,在水的使用中要注意杀菌 硅:循环冷却水、纯水制取对二氧化硅含量需控制,硅酸盐有腐蚀作用,硬度高的水,硅酸镁沉积,循环冷却水中不超过150mg/L(二氧化硅计) 电导率:总含盐量与氯离子含量大致线性关系,可以用电导率对氯离子含量进行监测 Be Right 哈希钢铁冶炼监测方案,分析了热轧、冷轧等工艺测试点,并给出相应参数的解决方案,更好的助力您的水质分析测试。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《钢铁企业过程用水,生产工艺过程用水、工业循环水、锅炉冷凝水(脱盐水和软水)、排污废水中ph值、悬浮物、电导率、氯离子、钙硬度检测方案(污泥检测仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《钢铁企业过程用水,生产工艺过程用水、工业循环水、锅炉冷凝水(脱盐水和软水)、排污废水中ph值、悬浮物、电导率、氯离子、钙硬度检测方案(污泥检测仪)》用到的仪器有TSS Portable 便携式浊度、污泥界面监测仪、哈希DR6000紫外可见光分光光度计、哈希HQd便携式/台式电导率分析仪。
