hydrolab多参数探头,可以同时测量藻密度,叶绿素,氨氮,硝酸盐,温度,深度,溶解氧等参数,为水源地预警和日常检测工作带来便利。图为检测人员正在烈日下使用仪器测量。 自2007年太湖蓝藻爆发以来,水源地蓝绿藻的数量的监测成为工作的一个重点,每到夏季高温天,蓝绿藻密度是不得不去知晓的数值,但是传统方法测定时间长,需要固定藻类,而且需要花大量的人力去清点藻数量,无论是时间还是工作强度都比直接使用hydrolab多参数探头麻烦很多。但是使用hydrolab多参数探头,所有的事情就变得简单了,我们只需要在水源地放置一台hydrolab多参数探头或者在需要的时候到水源地实地一测,就可以马上知道水源地藻密度的数量,如果有突然升高的情况,也就可以第一时间启动应急预案,通知水厂改变工艺等。 hydrolab多参数探头可以按照用户需要选择不同的参数探头,可以同时检测到一些与藻类数量相关的项目,比如硝酸盐氮等,这样可以及时提醒使用者此时的水体是否有藻类极速生长的条件,会不会爆发藻类等。 hydrolab多参数探头上的探头维护也很简单,很多探头都是属于免维护的,校准也很容易,利用配套的软件就可以轻松校准。 总之,hydrolab多参数探头为水源地的检测提供了很大很大的帮助。 hydrolab多参数探头,可以同时测量藻密度,叶绿素,氨氮,硝酸盐,温度,深度,溶解氧等参数,具有操作便捷,测定快速等优点,为水源地预警和日常检测工作带来便利。hydrolab多参数探头上的探头维护也很简单,很多探头都是属于免维护的,校准也很容易,利用配套的软件就可以轻松校准。总之,hydrolab多参数探头为水源地的检测提供了很大很大的帮助。更多详细内容,请您下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《环境水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《环境水中物理指标检测方案 》用到的仪器有哈希多参数测定仪MM374——pH, EC和ISE、哈希 DR900 多参数便携式比色计、哈希DR1900便携式多参数分光光度计、哈希DR/800 系列多参数水质分析仪、哈希HQ30d 单路输入多参数数字化分析仪。
