WebSite:www.techmax-asia.comTel:0769-82716068 Fax:0769-82716066莞市長安鎮長盛路中盛商厦3博 HTechMax科邁斯集團WebSite:www.techmax-asia.comTel: 0769-82716068 Fax:0769-82716066莞市長安鎮長盛路中盛商厦3博 HiTechMax科邁斯集團 先精密(儀器)丈莞声限公司 【GC/MS嗅觉气味分析】人生进了,气味好或环不到靠感觉 关键词:气味分析、GC/MS、Headspace 嗅觉是很主观的,因此想要对"气味"进行分析,不能只靠人的单方面感觉,还需要一些化学分析来左证。 SniffingGC/MS, 常用于食品、化妆品中香料成分或是突发性恶臭的问题分析。在 Sniffing 气味分析中,我们是利用顶空(Headspace)进行样品处理与进样,固体或液体样品都可以进行分析。本文,我们针对不同煮茶时间的茶进行香味分析,不只利用 Sniffing GC/M 分析茶叶中的特殊香味,还利用 Sniffing 的功能,对于分离出的各种化合物进行”味道强度"的判别。 Techraizcisici 测试条件 在这次实验中,我们所使用的红茶茶叶为伯爵茶,将茶叶至于煮沸的水中,并于分别于1、2、3、4、5、10和15分钟取样。此外,也对于茶样本身,进行气味分析。 Headspace(HS) S-trap (JEOL Ltd.) GC-MS JMS-Q1000GC Mkll (JEOL Ltd.) Sampling mode Trap mode Trap GL Trap1 Column ZB-WAX MS Measurement mode ecmxcisicrSCAN(m/z 46-300) 表 1-HS/Sniffing GC/MS 测试种类 结果与分析 图一为冲泡5分钟的茶样品 GC 图(TIC),表2为部分分析出的化合物列表(NIST 搜寻出来的结果名称与 GC 的R.T.),另外,还有两栏”Smell and Intensity", 为气味标示,是闻起来的味道和气味强度。同样的,图2与表3为茶叶本身的味道分析结果与列表。 Number R.T. Estimated compound name Smell Intensity 2 3:44 2-Methylbutanal Grass Middle 4 5:49 Nopinene Green Middle 5 7:01 Limonene Mint Strong 6 7:40 cis-Ocimene Grass Weak 10 12:15 Linalool Rose Strong 12 13:38 (Z)-2-(3,3-Dimethylcyclohexylidene)ethanol Aroma Middle 表2-冲提5分钟茶液的气味分析:化合物名称、、气味种类、、名气味强度 图1-冲提5分钟茶液的气味分析-TIC图 图2-茶叶本身的气味分析-TIC图 HiTechMax科邁斯集團 Number R.T. Estimated compound name Smell Intensity 1 2:56 Dimethylsulfide Aroma Strong 2 3:51 2-Methylbutanal Grass Middle 4 6:14 Nopinene Green Strong 5 7:36 Limonene Mint Strong 14 12:16 Linalool Rose Strong 15 12:31 Linalylanthranilate F.esh orange Strong 21 17:16 Pantolactone Sweet Strong 表3-冲提5分钟茶液的气味分析:化合物名称、、气味种类、、气味强度 在5分钟冲提茶样品分析中,第10号化合物(12:15), Linalool(芳樟醇),为伯爵茶香味中的主要成分。大部分的茶叶香味都可以由沸水冲提出来,但是6号和12号化合物在茶叶本身是没有看到的,可能是来自其它容器的部分或残留,并非茶叶本身发出的香味。另外我们也针对茶的香味中的六种香味量与冲提时间做了比较(图3)。在冲提时间1-2分钟,香味成分都不是很强,在3分钟内,大部分成分的量都约在50%;5分钟后,7-8成的香味成分都被释放出来,而10分-15分钟之间,,气味的量并无太大差异,几乎已达成平衡的状态。 图3-气味中所含化合物的图谱强度与冲提时间关系图 利用顶空(HS)串联 GC/MS 可以分析固体与液体样品的气味,再加上 Sniffing 装置,进行"气味标示"与分析,使气体成分分析的结果更加有价值,判别出何种成分是具有香味或是恶处,对于食品、化妆品、精油等芬芳气味产品的 先精密(儀器)莞声限公司WebSite:www.techmax-asia.comTel: 0769-82716068 Fax:0769-82716066莞市長安鎮長盛路中盛商3博 成分分析或是客诉事件中的恶处分析,都有很大的帮助。更多材料分析及仪器信息,请扫描微信公众号 QRCode 上官网点阅。 【GC/MS嗅觉气味分析】太先进了,气味好或坏不再靠感觉关键词:气味分析、GC/MS、Headspace 嗅觉是很主观的,因此想要对”气味”进行分析,不能只靠人的单方面感觉,还需要一些化学分析来左证。Sniffing GC/MS,常用于食品、化妆品中香料成分或是突发性恶臭的问题分析。在Sniffing气味分析中,我们是利用顶空(Headspace)进行样品处理与进样,固体或液体样品都可以进行分析。本文,我们针对不同煮茶时间的茶进行香味分析,不只利用Sniffing GC/M分析茶叶中的特殊香味,还利用Sniffing的功能,对于分离出的各种化合物进行”味道强度”的判别。测试条件 在这次实验中,我们所使用的红茶茶叶为伯爵茶,将茶叶至于煮沸的水中,并于分别于1、2、3、4、5、10和15分钟取样。此外,也对于茶样本身,进行气味分析。表1- HS/Sniffing GC/MS测试种类 结果与分析 图一为冲泡5分钟的茶样品GC图(TIC),表2为部分分析出的化合物列表(NIST搜寻出来的结果名称与GC的R.T.),另外,还有两栏” Smell and Intensity”,为气味标示,是闻起来的味道和气味强度。同样的,图2与表3为茶叶本身的味道分析结果与列表。表2-冲提5分钟茶液的气味分析:化合物名称、气味种类、气味强度图1-冲提5分钟茶液的气味分析-TIC图图2-茶叶本身的气味分析-TIC图表3-冲提5分钟茶液的气味分析:化合物名称、气味种类、气味强度 在5分钟冲提茶样品分析中,第10号化合物(12:15),Linalool(芳樟醇),为伯爵茶香味中的主要成分。大部分的茶叶香味都可以由沸水冲提出来,但是6号和12号化合物在茶叶本身是没有看到的,可能是来自其它容器的部分或残留,并非茶叶本身发出的香味。另外我们也针对茶的香味中的六种香味量与冲提时间做了比较(图3)。在冲提时间1-2分钟,香味成分都不是很强,在3分钟内,大部分成分的量都约在50%;5分钟后,7-8成的香味成分都被释放出来,而10分-15分钟之间,气味的量并无太大差异,几乎已达成平衡的状态。图3-气味中所含化合物的图谱强度与冲提时间关系图 利用顶空(HS)串联GC/MS可以分析固体与液体样品的气味,再加上Sniffing装置,进行”气味标示”与分析,使气体成分分析的结果更加有价值,判别出何种成分是具有香味或是恶处,对于食品、化妆品、精油等芬芳气味产品的成分分析或是客诉事件中的恶处分析,都有很大的帮助。更多材料分析及仪器信息,请扫描微信公众号QRCode上官网点阅。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《茶叶中气味分析检测方案(其它质谱仪)》,该方案主要用于茶叶中营养成分检测,参考标准《暂无》,《茶叶中气味分析检测方案(其它质谱仪)》用到的仪器有JEOL TG-MS 热重质谱仪。
