当前位置: 植物病虫害 > 方案详情
植物病虫害中植物病虫害检测方案(林业)
检测样品 植物病虫害
检测项目 植物病虫害
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
  太阳能杀虫灯的原理是利用太阳能电池板作为用电来源,其将白天太阳能发的电贮存起来,晚上放电给杀虫灯具,供其工作。可是天气变化无常,尤其是杀虫季节夏天,经常乌云密布打雷下雨。那么太阳能杀虫灯在阴雨天气还可以正常工作吗?答案是可以的,在没有太阳的阴雨天它照旧可以正常工作,你知道为什么吗?   1、太阳能蓄电池有存储电能的能力。   通过太阳能电池板转化的电能,假如没有蓄电池存储,那这些资本都会被糟蹋掉,所以,太阳能蓄电池要具有满足的存储能力,并与太阳能电池板的转化相结合,且太阳能蓄电池的存储能力越高越好;   2、太阳能电池板在单位时间内把太阳能转化为电能的能力,转化的能力是与太阳能电池板大小相互关联的。   假设某个地区出现临时阴雨天,就要运用相对大的太阳能电池板。   3、太阳能杀虫灯在放电过程中,节约电量的能力。   太阳能杀虫灯是太阳能板吸收太阳能然后转化为电能的照明设备,确保照明设备的正常运行,要高效运用电能,削减其放电的损耗,然后到达节能减耗的作用。   4、为了确保太阳能杀虫灯可以完成良好的作业,进行杀虫灯装备时最重要的仍是要看阴雨天的杀虫灯装备。   因为阴雨天太阳能杀虫灯接受不了光照,因而做好阴雨天的杀虫灯装备确保太阳能杀虫灯完成耐久平稳工程非常重要。   5、太阳能杀虫灯阴雨天可以完成正常运用,首先要确保的即是太阳能电池板的转化率。   为了防止太阳能杀虫灯在阴雨天出现断电的现象在杀虫灯安装过程中太阳能电池板有必要提高转化率为太阳能杀虫灯光伏照明提供充足的能量。   6、其次即是做好蓄电池的容量装备确保太阳能杀虫灯具有足够的存储能力,做到与太阳能电池板高转化率相配合。   最终即是做好杀虫灯系统安装减少系内部放电损耗,节省杀虫灯自身能源消耗。
太阳能杀虫灯 规格型号:YF-TY-40W 产品简介:太阳能杀虫灯的开发生产应用是以可持续发展的战略眼光,以促进节约能源,保护环境为前提,充分利用优厚的自然条件.通过太阳能电池板将光能转化为电能使用,输出安全电压,节能省电,成本低,为以往害虫防治区域因电源供应困难而被迫放弃灯光诱杀害虫的地区,提供了先进的防治工具。 一、太阳能电池组件     1、40W太阳能电池组件 2、采用尚德太阳能电池组件 3、绝缘性能≥100Ω 4、抗风能力60m/s 5、安装角度40度 6、12年内输出功率不低于90%,13年至25年内输出功率不低于80%,正常工作环境温度-40℃~85℃之间,抗直径25 mm以上冰雹以每秒≤23米的速度冲击。风载测试≤2400帕 二、杀虫灯 1、兼容ATCSP病虫测防系统 2、频振诱控技术,兼容ATCSP病虫测防系统 2、撞击面积:≥0.15㎡ 3. 诱集光源:频振灯管(波长320~680nm),单灯管 4、防尘防水等级等于或大于IP66以上 5、使用寿命>50000(小时),工作温度-30℃~50℃ 6、电网采用耐弧镀膜材料,网线直径0.6mm,电击高压触虫网瞬间高压2000v—3000v不锈钢网丝。触杀虫网防治因虫体残余电网短路,网间距可根据不同靶标害虫进行选择(一般≤10mm) 7、绝缘柱:瞬间耐高温1000摄氏度,耐腐蚀、耐高压性能,雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象 三、控制器 1、具备定时、光控相结合的功能24V/12V自动识别系统,自耗电<10毫安(空载),消除频闪现象 2、光源功率采用限流降功率控制,具有防反接、防反充、防过充、防过放、防短路、防雷击、及温度补差保护功能,防尘防水等级等于或大于IP66以上  3、12V/24V自动识别10A控制器,光控+时控+分时段控制 四、太阳能专用蓄电池 1、12V 24AH太阳能专用蓄电池     2、总容量≥24AH  3、工作温度-30℃~55℃ 五、灯杆    1、高度≥2.5米 2、抗风力10级以上,使用寿命>20年  3、选用优质不锈钢 4、杆体穿线孔直径不超过5cm,法兰与灯杆连接处有加强筋 六、整体 1、温度范围-40℃~55℃           2、控制面积:50~60亩 3、灯管启辉时间:≤5s 免费热线:400-690-7990  企业QQ:400 690 7990  销售联系电话:0371-55509258/55630030/55509257     太阳能杀虫灯的原理是利用太阳能电池板作为用电来源,其将白天太阳能发的电贮存起来,晚上放电给杀虫灯具,供其工作。可是天气变化无常,尤其是杀虫季节夏天,经常乌云密布打雷下雨。那么太阳能杀虫灯在阴雨天气还可以正常工作吗?答案是可以的,在没有太阳的阴雨天它照旧可以正常工作,你知道为什么吗?  1、太阳能蓄电池有存储电能的能力。  通过太阳能电池板转化的电能,假如没有蓄电池存储,那这些资本都会被糟蹋掉,所以,太阳能蓄电池要具有满足的存储能力,并与太阳能电池板的转化相结合,且太阳能蓄电池的存储能力越高越好;  2、太阳能电池板在单位时间内把太阳能转化为电能的能力,转化的能力是与太阳能电池板大小相互关联的。  假设某个地区出现临时阴雨天,就要运用相对大的太阳能电池板。  3、太阳能杀虫灯在放电过程中,节约电量的能力。  太阳能杀虫灯是太阳能板吸收太阳能然后转化为电能的照明设备,确保照明设备的正常运行,要高效运用电能,削减其放电的损耗,然后到达节能减耗的作用。  4、为了确保太阳能杀虫灯可以完成良好的作业,进行杀虫灯装备时最重要的仍是要看阴雨天的杀虫灯装备。  因为阴雨天太阳能杀虫灯接受不了光照,因而做好阴雨天的杀虫灯装备确保太阳能杀虫灯完成耐久平稳工程非常重要。  5、太阳能杀虫灯阴雨天可以完成正常运用,首先要确保的即是太阳能电池板的转化率。  为了防止太阳能杀虫灯在阴雨天出现断电的现象在杀虫灯安装过程中太阳能电池板有必要提高转化率为太阳能杀虫灯光伏照明提供充足的能量。  6、其次即是做好蓄电池的容量装备确保太阳能杀虫灯具有足够的存储能力,做到与太阳能电池板高转化率相配合。  最终即是做好杀虫灯系统安装减少系内部放电损耗,节省杀虫灯自身能源消耗。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
河南云飞科技发展有限公司为您提供《植物病虫害中植物病虫害检测方案(林业)》,该方案主要用于植物病虫害中植物病虫害检测,参考标准《暂无》,《植物病虫害中植物病虫害检测方案(林业)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
