当前位置: 太阳能杀虫灯 > 方案详情
太阳能杀虫灯中杀虫灯安装检测方案(林业)
检测样品 太阳能杀虫灯
检测项目 杀虫灯安装
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
  太阳能杀虫灯因其使用安装简单方便,而且节能,成本低且效果好被广泛的推崇。而且太阳能杀虫灯会自动开关灯,有效的利用能源,它的使用减轻了防治人员的工作强度,节省了劳动力,其安全系数也比较高,采用的是太阳能的供电,减少用药次数,降低生产成本。   太阳能杀虫灯在购买后安装是一个重中之重,因为如果安装的得当,太阳能杀虫灯的杀虫效果就会事半功倍,如果安装的不得当,效果肯定是事半功倍了。太阳能杀虫灯安装过程中需要注意哪些问题。   第一点是太阳能杀虫灯应在晴天安装,如果在阴雨天安装,亮灯后只耗电不充电,会达不到设计要求。   太阳能杀虫灯安装完当天不应该亮灯。许多农民朋友为了急于看到太阳能杀虫灯的杀虫效果,安装完当晚就会使用太阳能杀虫灯。因为新的蓄电池在出厂时间并不是满电的,如果安装完毕就使用,是达不到设计的阴雨天数的。   正确的做法是,安装完毕后,接好控制器,但不接负载,第二天白天充一天电后,傍晚时再接负载,这样电池的容量能达到较高的程度。当然,这样做会增加一部分人工费用。   第二点是电池板的安装角度,一般厂家是按45度倾角设计的,这样是为了保证冬天能有较好的充电量。但是方向角是由安装时决定的,在地下组装太阳板时,发现灯杆树立起来以后,角度有偏差,如果偏差不多,一般都不会再调整。太阳能杀虫灯这样的角度偏差除了影响充电以为,还会影响同一光照度下的太阳板电压,会导致太阳能杀虫灯的开灯时间误差比较大。因此,在地面组装时,尽量调整太阳板的方位角保持一致。   照说明书和上面的注意事项安装太阳能杀虫灯,太阳能杀虫灯电源利用自然能源太阳能,通过能源转化器将太阳能转化为电能,输出安全电压。太阳能杀虫灯具备现代智能技术,利用日光强度控制每天的开灯和关灯,为因电源供应困难被迫放弃灯光诱杀防虫措施的病虫害防治区域,提供了适用的物理防虫工具。
  太阳能杀虫灯因其使用安装简单方便,而且节能,成本低且效果好被广泛的推崇。而且太阳能杀虫灯会自动开关灯,有效的利用能源,它的使用减轻了防治人员的工作强度,节省了劳动力,其安全系数也比较高,采用的是太阳能的供电,减少用药次数,降低生产成本。  太阳能杀虫灯在购买后安装是一个重中之重,因为如果安装的得当,太阳能杀虫灯的杀虫效果就会事半功倍,如果安装的不得当,效果肯定是事半功倍了。太阳能杀虫灯安装过程中需要注意哪些问题。  第一点是太阳能杀虫灯应在晴天安装,如果在阴雨天安装,亮灯后只耗电不充电,会达不到设计要求。  太阳能杀虫灯安装完当天不应该亮灯。许多农民朋友为了急于看到太阳能杀虫灯的杀虫效果,安装完当晚就会使用太阳能杀虫灯。因为新的蓄电池在出厂时间并不是满电的,如果安装完毕就使用,是达不到设计的阴雨天数的。  正确的做法是,安装完毕后,接好控制器,但不接负载,第二天白天充一天电后,傍晚时再接负载,这样电池的容量能达到较高的程度。当然,这样做会增加一部分人工费用。  第二点是电池板的安装角度,一般厂家是按45度倾角设计的,这样是为了保证冬天能有较好的充电量。但是方向角是由安装时决定的,在地下组装太阳板时,发现灯杆树立起来以后,角度有偏差,如果偏差不多,一般都不会再调整。太阳能杀虫灯这样的角度偏差除了影响充电以为,还会影响同一光照度下的太阳板电压,会导致太阳能杀虫灯的开灯时间误差比较大。因此,在地面组装时,尽量调整太阳板的方位角保持一致。  照说明书和上面的注意事项安装太阳能杀虫灯,太阳能杀虫灯电源利用自然能源太阳能,通过能源转化器将太阳能转化为电能,输出安全电压。太阳能杀虫灯具备现代智能技术,利用日光强度控制每天的开灯和关灯,为因电源供应困难被迫放弃灯光诱杀防虫措施的病虫害防治区域,提供了适用的物理防虫工具。  河南云飞科技专业生产销售太阳能杀虫灯、频振式杀虫灯、柜体式杀虫灯、蓄电池杀虫灯等、欢迎选购。公司网址:www.hnyfkj.com.cn
关闭
  • 1/1
产品配置单
河南云飞科技发展有限公司为您提供《太阳能杀虫灯中杀虫灯安装检测方案(林业)》,该方案主要用于太阳能杀虫灯中杀虫灯安装检测,参考标准《暂无》,《太阳能杀虫灯中杀虫灯安装检测方案(林业)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
