检测报告 送检单位 编号 试验日期 2013-7-22 材料名称 型号 N 试验时间 14:38:49 试验温度 1000 软化点 试验员 实验数据分析 20-100℃ a=3.91 Xe-6 20--200℃ a=6.5 Xe-6 20--300℃a=8.06 Xe-6 20--400℃ a=9.39 Xe-6 20—500℃ a=10.85 Xe-6 20--600℃ a=14.18 Xe-6 20-700℃ a=13.06 Xe-6 20--800℃a=11.61 Xe-6 20--900℃a=9.66 Xe-6 20-1000℃a=7.49 Xe-6 Xe-6 15.18 曲线 X10(%) 10 11.385 9 8 7 6 7.59 5 8.795 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 11 温度 X100(℃) 主要技术参数:1.炉温范围:-196℃~600℃,室温—1000℃,1400℃、1600℃、1700℃。2000℃由客户自选。2.加热速率:0.1~20℃/min,常规速率控制在5℃/min以下,特殊要求定制说明。3.升温速度,实验过程控制参数,含PID参数以及通迅方式。由智能仪表实现全过程任意需要调节、设置、锁定。由上位机(计算机)实现参数修改。4.膨胀值测量范围与误差:±5㎜±0.1%,±2.5㎜±0.1%,5.控温精度:±1℃ 温度记录值误差≤±0.5﹪;不同温度其发热元件不同,控温方式不同; 6.测量膨胀值分辨率:1um/digit;也可到0.1um/digit7.样品大小:长50mm(max)或25mm,直径: 6~8mm(max)8.测试气氛:真空(10-1mbar),静态,动态;惰性或反应气体,真空要求不同可定制9.样品状态:固体、粉末(配模具) ;10.样品支架:石英、氧化铝等(根据要求定);11.操作环境:WINDOWS(xp/98)操作系统;12.用于精确测定材料在热处理过程中的膨胀或收缩情况,适合陶瓷、建材、玻璃、耐火材料、金属或合金等材料的测试。 利用PCY-Ⅲ可完成以下工作:热膨胀系数,软化温度,烧结的动力学研究,玻璃化转变温度,相转变,密度变化,烧结速率控制(RCS);
关闭产品配置单
湘潭华丰仪器制造有限公司为您提供《土中泥土的膨胀系数测定检测方案(密度计)》,该方案主要用于土中泥土的膨胀系数测定检测,参考标准《暂无》,《土中泥土的膨胀系数测定检测方案(密度计)》用到的仪器有null。
