“果园水肥一体化高效节水灌溉技术”,这可是农业部挂了号的科研项目。这个项目由山东省农业机械技术推广站承担,就在咱们的“苹果之都”栖霞市进行实验。水肥一体化微喷灌溉技术,听这名称大家就能猜个八九不离十,对,这项技术就是将灌溉与施肥有机融合,两项工作一并进行,我们不妨先来了解一下它的工作原理。 水源里头安装的抽水机,同时按的配肥器,配肥器就是把要施的肥料,按要求的数量溶解在配肥器中,通过配肥器打入抽水机的出水管道中,然后随着出水管道进入田间,通过微喷设施浇入地下,基本上是肥料随着水来随着水去,渗到根部供给作物生长。 这种技术呢,有四个优点,第一节约水,通过我们实验,微喷灌溉比大水漫灌每亩地节约水40%左右。第二是节约肥料,因为这种灌溉技术是肥随水来肥随水去,通过灌溉把肥料带到果园土壤里,与根系的接触面积比我们普通的穴施或追施大的多,肥料利用率很高,因此它可以减少肥料用量,经过我们实验,每亩果园的用肥量可以节约30%左右。第三就是节约人力,因为这种施肥方式,不用到果园内进行施肥操作,而是在扬水站把肥料兑好以后,通过注肥泵注入水中,一次灌溉七亩,七个小时就可以完成施肥任务,如果用人工的话就得3—4天,所以非常节约人力。 此外,水肥一体化微喷灌溉技术还有一个优点就是便于更科学的施肥。只所以这样说,是因为这种施肥方式,它不受果园生长季节的影响,可以根据苹果的生长习性、施肥规律,以及果园苹果的长势,随时结合灌溉,进行补充施肥,这样就做到了更科学,更合理的施肥。 栖霞观里镇的果农是这项技术的最先受益者。在他们看来,这种水肥一体化的方式还真是不错,只要机器一启动,它既给果树浇了水,又施了肥,那个方便劲儿就甭提了。喛,这说到机器启动,还有一点忘记告诉你,就是只要你提前配好了肥,这套系统就会根据土壤的干湿情况自动启动浇灌,比果农的感觉还灵着呢。 这种灌溉施肥方式必须得有一定的水源,水源要比较丰富,最起码水源的出水量要满足设计用水要求,否则的话会出现一种什么情况呢,就是因为它的设计面积较大,每一次灌水总用量较大,如果你的水源不能满足一次用水总用量的要求,就达不到预期的灌溉效果,甚至会造成无效灌溉。 水肥一体化 http://www.tpyn.net/netshow2_1.html
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《果园中灌溉新技术检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于果园中灌溉新技术检测,参考标准《暂无》,《果园中灌溉新技术检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有null。
