土壤水分温度速测仪分析红薯对土壤的要求 红薯在我国种植面积非常广阔,是最为常见的食物之一。有人称它为地瓜、甘薯、番薯等,深受大家的喜爱,农民种植红薯一般在5月中旬,那么红薯在生长过程中对土壤水分、温度有什么要求?下面通过土壤水分温度速测仪的检测告诉你答案。 一、温度 通过土壤水分温度速测仪的检测,发现红薯对温度要求要比水稻、玉米等作为要高5—10℃。气温达到15℃以上时,红薯才能开始生长,18℃以上可以正常生长,在18—32℃范围内,温度越高发根生长的速度也就越快,如果温度超过了35℃,那么则对红薯的生长不利。块根形成所需要的适宜温度在20—30℃之间,其中22—24℃为最适温度。然而低温对红薯的生长也会产量不利的影响,较长时期在10℃以下时,那么茎叶就会自然枯死,一经霜冻就会很快死亡。 二、水分 通过土壤水分温度速测仪的检测,发现红薯对土壤水分的需要很大,红薯枝繁叶茂,遮满地面,根系发达,生长迅速,体内水分蒸腾量很大,其地上部和地下部产量很高,而植株的含水量高达85%—90%,块根水分含量一般在70%左右,所以一生中需水量相当大,据土壤水分温度速测仪的测定,在红薯生长的整个期间,田间总耗水量为500—800毫米。不同生长阶段的耗水量并不一样,发根缓苗期和分枝结薯期尚未长大,需水不多,两个时期各占总耗水量的10%—15%,茎叶繁茂需水量很大,约占总耗水量的40% 。薯块迅速肥大期占35%,具体到各各生长期的土壤相对含水量,生长前期和后期仪保持60—70%为宜。中期是茎叶生长旺期,同时也是薯块肥大期,需水量明显增多,土壤相对含水量以保持在70%—80%为好,若土壤水分过多,会使氧气供应困难,影响块根肥大,导致干物质含量降低。 以上内容就是通过土壤水分温度速测仪对红薯生长环境的检测,详细介绍了红薯对土壤水分、温度的要求。不同作物对土壤水分、温度的需求不同,我们要通过土壤水分温度速测仪进行精确检测,然后精确的浇水并提高土壤温度。
关闭浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《土壤中水分温度检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《土壤中水分温度检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有土壤盐碱度检测仪。
