当前位置: 种子 > 遗传形状 > 方案详情
种子中发芽率检测方案(数粒仪)
检测样品 种子
检测项目 遗传形状
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
数粒仪微电脑自动控制,触摸式按键,完全自动化操作, LED显示设定数字和实际数字。 数粒速度快慢可调,无噪音,精度高;整机全金属外壳,外形新颖美观、坚固。数粒仪具有电路自整,速度可调,设置查看,任意计数,预置自停等功能; 圆形及长形种子均适用。
  数粒仪功能特点:  数粒仪微电脑自动控制,触摸式按键,完全自动化操作, LED显示设定数字和实际数字。 数粒速度快慢可调,无噪音,精度高;整机全金属外壳,外形新颖美观、坚固。数粒仪具有电路自整,速度可调,设置查看,任意计数,预置自停等功能; 圆形及长形种子均适用。  玉米种子发芽率是玉米种子质量检验中的一项非常重要的指标,是指在规定的条件和时间内(一般为培养室内),玉米种子长出的正常幼苗数占供检种子数的百分率,在这里提一下,一般实验室内对于种子计数都采用自动数粒仪。玉米种子发芽率高低直接影响着农业增产,农民增收。规范的玉米种子发芽实验,应遵循以下步骤:    1、数取试样:玉米种子试样必须是经过净度分析后的净种子,从净种子中用自动数粒仪或手工随机数取400粒。  2、发芽床:发芽床必须按照《农作物种子检验规程》要求的砂粒,在使用前必须经洗涤高温杀菌消毒。    3、种子置床:将消毒拌好的湿沙装入培养盒至4厘米左右厚,把数取的种子排在培养盒内,每个盒内均匀排放50粒种子,粒与粒之间要保持一定的距离,避免种子受到病菌感染,再盖1.5厘米左右湿沙后放入种子培养箱内。    4、温度:种子发芽温度通常为最低、最适、最高三种。玉米种子发芽温度最适为25度。    5、发芽试验时间:按照《农作物种子检验规程》规定要求,玉米种子发芽试验持续时间是7天。    6、幼苗鉴定:在规定的试验时间内从种子培养箱内取出长成的幼苗,用清水洗干净后按有关规定鉴定幼苗,幼苗鉴定分为正常幼苗、不正常幼苗、死种子三类。
关闭
产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《种子中发芽率检测方案(数粒仪)》,该方案主要用于种子中遗传形状检测,参考标准《暂无》,《种子中发芽率检测方案(数粒仪)》用到的仪器有电子自动数粒仪SLY-D 托普云农。
我要纠错
相关方案
