,Horizontechnology PREPARE FOR BETTER RESULTS Horizon DryVap 项目建议书 项目名称:城市交通干道降雨径流中 PAHs 的污染特征 单位名称:华东师范大学资源与环境科学学院地理信息科学教育部重点实验室 时 间:2015/1/23 祥 ent 一、背景介绍 城市道路面积大、范围广,接触轮胎磨擦、道路老化、机油泄漏、大气干湿沉降等污染源而积累了大量 PAHs、重金属、卤代酚等污染物,随着径流冲刷而直接进入地表径流,成为城市水体面源污染的重要来源。其中道路地表径流已成为有毒有机污染物(如 PAHs 等)进入径流的重要途径。城市降雨径流中多环芳烃(PAHs)来源主要是沥青道路以及汽车轮胎的摩擦损耗。持久性有毒污染物(POPs)特别是 PAHs, 具有显著的致畸、致癌、致突变“三致”效应。 主要检测方法: SC/T 3042-2008 PAHs 含量测定 采用配有自动进样器 CTC的气相色谱/质谱仪GC-MS 测定 以上检测方法在进样分析之前需要进行样品的浓缩,为了得到准确的检测结果,尽量不引入杂质,一款带有先除去萃取液中残留水分和可以准确定量的全自动浓缩仪是必不可少的。不仅可以提到工作效率,也可以得到更准确的分析结果。 Horizon DryVap 全自动干燥定量浓缩系统,具有专利的 DryDisk 膜,可以通过物理方法把水截留在膜的上方,有机溶剂和样品直接进入浓缩杯进行快速的定量浓缩,无需使用传统的无水 Na2SO4干燥法,快速方便。同时, DryVap 兼具有自动溶剂冲洗功能,可将杯壁和味顶上方的组分充分冲洗下来,然后再次进行浓缩至指定体积,此技术可提高样品的回收率。此外, DryVap可选择双收集瓶,或 Reclaimer 溶剂回收系统,可充分回收蒸发出来的有机溶剂,此步骤避免了有机溶剂排放到周围环境中,切实的保护了实验人员的安全。 一、产品简介 DryVap 是一套可以同时或分别处理6个样品的全自动化操作的浓缩系统,专为在任何有机萃取操作中自动干燥、浓缩液体而设计。样品通过使用 Horiozn 专利的 Drydisk 分离膜进行全自动的溶剂干燥脱水,随后通过真空、加热和氮气的精确控制使样品浓缩至指定的体积。 二、Horizon DryVap技术特点 1、 DryVap 具有专利的 DryDisk 分离膜,,它是一种疏水性膜,利用选择透过性的原理来除去溶剂中残留的水,但不会吸附待分析物质。DryDisk分离膜显著的减少了有机溶剂干燥过程中的人力资源消耗,其速度达到传统干燥速度的20倍 2、 光学传感器可以自动进行终点检测,达到终点后仪器自动停止运行 3、 独立密闭的浓缩杯可以避免样品的损失和交叉污染。6个浓缩杯可以独立或同时处理样品,可以设置干燥体积、加热功率、加热时间和自动溶剂冲洗模式等条件。可以在控制面板上对每一个浓缩杯进行独立的控制 4、 采用独特的技术,将真空泵、加热器和氮吹结合起来控制样品的浓缩和 干燥 5、 溶剂自动清洗功能可全面清洗浓缩杯,使粘附在杯壁上的组分得到有效清洗,有利于提高化合物的回收率和实验结果的重现性 6、 Reclaimer 溶剂回收系统(选配):工作温度为-18℃,可以冷凝和捕获95%以上的有机溶剂蒸气,对蒸发出来的溶剂进行有效回收 7、 独立内置的加热器,可直接作用于样品,高效快速,当样品浓缩至接近加热盘处时,内部热电偶会自动停止加热,保证样品在常温下氮吹至定容; 8、 多规格的浓缩杯,为样品的后处理提供多种选择性,通过使用不同尾管的浓缩杯,可定容至指定体积或者蒸干,有定容体积为 0.9ml/1.0ml/0.4ml/0.5ml 规格的浓缩杯可选可直接把最终浓缩物浓缩至 GC/LC2ml 自动进样小瓶,无需转移,直接进样至 GC/LC 9、 可选配C型垫,定容终点可定至0.8ml/0.3ml或者其他体积 四、产品应用 实验单位:华东师范大学资源与环境科学学院 实验内容:城市交通干道降雨径流中PAHs的污染特征 实验方法: 1) 1、降雨径流中的 PAHs 用丙酮/二氯甲烷(1:1,V/V),加热温度为100℃,萃取压力1500psi,静态萃取循环次数4次,溶剂快速冲洗样品体积比为 60%; 降雨径流中的 PAHs 10 mL 的二氯甲烷和正己烷溶液(3:7, V/V) 洗脱 SPE 小柱; 2、使用 DryVap 全自动干燥定量浓缩仪 (Horizon)公司对提取液进行浓缩; 3、用 GC-MS 测定多环芳烃(PAHs)含量 实验结果: 1) 上海、温州两地样品颗粒态组分类似,主要以4~6高环组分为主,体现了化石燃料不完全燃烧的特征;但温州地区机油泄漏以及低温燃烧等也是交通干道 PAHs 污染的重要来源。 2径流 PAHs 污染各组分表现出相似的浓度变化。3道路径流中存在“颗粒物浓度效应”。 文献: 第33卷第2期 2013年2月 环境 科学学报Acta Scientiae Circumstantiae Yol.33.No.2Feb..2013 韩景超,毕春娟,陈振楼,等.2013.城市不同下垫面径中 PAH污染特征及源辨析[].环境科学学报,33(2):503-510 Han JC, Bi C J. Chen ZL, et al, 2013. Pollution characteristies and source identification of PAHs in urban ruanoff from different surfaces [J]. ActaScientiae Cireumnstantiae,33(2):503-510 城市不同下垫面径流流PAHs 污染特征及源辨析 韩景超,毕春娟”,陈振楼,吕金刚,周婕成 华东范大学资源与环境科学学院,地理信息科学教育部重点实验室,上海200241 收稿日期:2012-04-08 修回日期:2012-07-18 录用日期:2012-07-26 摘要:选取温州典型不透水地面类型小区路面、停车场、汇口小区屋面及交通干道,采集径流样品,研究了夏季常见雨型条件下不同下垫面径流中PAHs的污染特征,并对其中的 PAHs 来源进行了分析,结果表明,初期有较大雨强的雨型对交通干道及停车场径流中 PAHs冲刷更加明显:径流中 PAHs在颗粒相/水相间的分配系数随着颗粒物的增加面降低,这可能跟径流中颗粒物组成有关;运用因子分析和多元回归方法解析可以看出,不同下垫面径径中 PAHs 的末源:主要集中在煤,石油等的不完全燃烧\石油类泄炼等等因,各源在径魔中贡献存在差异:BaA/CHR 比值大部分>0.6,显示径流中 PAHs主要来源于本地污染源,但期径流中比值较低,说明大气沉降对本地 PAHs污染也有一定贡献. 关键词:下垫面:径流:PAHs;污染特征:源姆析 文章编号:0253-2468(2013)02-503-08 中图分类号:X522 文献标识码:A 实验过程中通过使用 DryVap 可以对地表降雨径流中的 PAHs 进行准确定量浓缩,以便提高检测的灵敏度。同时使得操作过程更加方便、快捷、省力,适合半挥发和难挥发的有机化合物的浓缩。 五、用户名单 环境行业 自来水/水产品行业 质检和 CDC 部门 中国环境监测总站 河北水产技术研究所 国家海洋局北海检测中心 北京市环境监测站 北京水产技术推广站 北京市理化分析测试中心 上海市市南自来水有限公司 上海市检测中心 上海宝钢环境监测站 太原市自来水公司 上海普陀区 CDC 河北石家庄环境监测站 宁波市自来水总公司 石家庄市 CDC 河北省环境监测中心站 南昌市水业集团 河北省 CDC 秦皇岛市环境保护监测站 长春自来水 山东省药检所 天津环境监测站 青岛海润自来水公司 寿光市卫生防疫站 天津静海环保局 晋城市自来水公司 山东商检 山西朔州环境监测站 沈阳市自来水公司 河北秦皇岛出入境检验检疫局 青岛海陆环境科仪有限公司 汕头市自来水公司 山东聊城商检 青岛环保 东莞市东江水务公司监测站 山东德州商检 秦皇岛海洋环境检测站 常熟中法水务有限公司 黑龙江 CDC 兰州化工研究院环保所 北京城市排水集团有限责任公司中水分公司 吉林疾控中心 河南省环境监测站 四川绵阳水务 宁夏出入境检验检疫局 河南信阳环境监测站 南昌市水业集团 新疆出入境检验检疫局 郑州市环境监测 胜利油田供水公司 甘肃省农产品质检中心 吉林市环境保护监测站 水纹、海河流域行业 高校/院所 其他行业 天津市海河流域水资源保 北京工业大学 上海肺科医院 护局 广东省水文局 北京农林科学院 英顺达科技有限公司 北京大学城市与环境学院 云南烟草集团 北京化工研究院 昆明烟草研究院 中国安科院 内蒙古昆明卷烟有限责任公司 中国计量技术开发总公司 烟台溢油中心 天津理工大学环境科学与安全 宜宾五粮液集团技术中心 工程学院 沈阳大学环境工程重点实验室 新疆医科大学共卫学院 城市降雨径流中多环芳烃(PAHs)来源主要是沥青道路以及汽车轮胎的摩擦损耗。持久性有毒污染物(POPs)特别是PAHs,具有显著的致畸、致癌、致突变“三致”效应。本文采用Horizon DryVap定量浓缩仪和GC-MS 测定多环芳烃(PAHs)含量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
德祥科技有限公司为您提供《城市交通干道降雨径流中 PAHs的污染特征检测方案(浓缩仪)》,该方案主要用于道路/桥梁中 PAHs的污染特征检测,参考标准《暂无》,《城市交通干道降雨径流中 PAHs的污染特征检测方案(浓缩仪)》用到的仪器有null。
