上海纽迈电子科技有限公司SHANGHAI NIUMAG COMPANY LTD.核磁共振数据分析混凝土孔隙率与抗盐冻关系 在北方地区路用混凝土结构物不仅承受着严重的汽车超载问题,还经受着此地区春冬季冻融以及昼夜温差大、冬季撒盐化雪造成盐冻的问题。因此这一区域水泥混凝土路面及其他混凝土结构物均破坏严重。但目前北方很多地区公路建设对高性能混凝土的研究尚不多见 根据前人研究,影响混凝土抗冻及抗盐冻性的主要因素包括:含气量;水灰比;混凝土的饱水状态;混凝土的受冻龄期;水泥品种及集料质量;外加剂的影响。国外大量实验和现场工程实践结果表明,在相同条件下,使用引气剂的混凝土耐久性或混凝土使用寿命可提高5倍以上。 低磁场核磁共振分析是近几年新兴的快速测量水泥、岩石物性参数的一种新技术。自然界中水为氢质子最多的一种物质,又由于核磁共振的信号来源主要为氢质子,氢质子越多,说明含水率越多,反之则越低。因此通过信号量定标的方法,核磁共振技术可以被用来测量物质中水的质量。 多孔介质经过真空饱和处理以后,内部孔隙大部分被水占据,核磁共振技术通过测定水的质量及已知水的密度,可计算出多孔介质内孔隙的体积,从而得到其孔隙率大小。该技术可研究不同水泥基材料在的孔隙结构变化情况等 采用核磁共振方法,使用不同磁场强度分别测试了盐冻试件(C1、C2、C3、C4组配合比)的孔隙率与孔隙分布情况。为对照测试结果,还采用了称重法测孔隙率。 表33盐冻试块孔隙率(%) Table 3 The porosity of salt freezing specimen(%) 配合比 核磁法23M 核磁法12M 核磁法2M 称重法 C1 9.76 22.52 15.86 24.82 C2 4.22 11.83 7.25 11.48 C3 4.26 11.48 8.48 12.33 C4 5.19 10.35 6.81 9.56 在不同的核磁强度的设备上测试出的孔隙率不同。通过12M 设备测出孔隙率结果最大,23M 设备孔隙率最小,2M 设备居中。23M 设备上测试出的孔隙率结果最小的原因在于,水泥混凝土样品的配合比中掺入了粉煤灰这种含顺磁性离子的物质,而这部分顺磁性的离子,会加速整个样品的弛豫,使得样品的弛豫缩短,而仪器本身的场强越高,对其影响越明显. 根据核磁法孔隙率测试相关结果,可以得到样品孔径分布图,如下图: 图1 试件C1 孔隙分布图。 Fig. 1 Pore distribution of C1 specimens. 图33试件C3孔隙分布图。 Fig. 3 Pore distribution of C3 specimens. 图2i试件C2 孔隙分布图。 Fig.2 Pore distribution of C2 specimens. 图4 试件C4孔隙分布图。 Fig. 4 Pore distribution of C4 specimens. 由上图的孔径分布图可以看出,12M 设备上的信号幅幅最大,23M 设备上的信号幅值最小。原因同样在于样品中含有一定数量的顺磁性物质,导致其在相对高的场强下,其弛豫加快,使得部分样品的信号无法采集,因此磁场越高,信号幅值越小。而对于2M设备采集数据的峰位置相对于12M设备采集的数据明显向右移动,这是由于2M设备上的 TE 回波时间较长所致,使得初始时刻的部分有效信号无法采集,针对这种混凝土中含有粉煤灰的情况,应该对2M 的设备进行必要的改进。总之,针对短弛豫的含有粉煤灰等矿物掺合料的水泥混凝土样品,12M 的设备能有效检测到短弛豫信号,大大提高信噪比。 参考文献:“核磁共振数据分析混凝土孔隙率与抗盐冻关系"《电子显微学报》2015年10月第34卷第5期 公司地址:上海市普陀区金沙江路纽迈科技公司网址: www.niumag.com 服务热线:马哥博客:www.mriblog.com 核磁共振数据分析混凝土孔隙率与抗盐冻关系 在北方地区路用混凝土结构物不仅承受着严重的汽车超载问题,还经受着此地区春冬季冻融以及 昼夜温差大、冬季撒盐化雪造成盐冻的问题。因此这一区域水泥混凝土路面及其他混凝土结构物均破坏严重。但目前北方很多地区公路建设对高性能混 凝土的研究尚不多见根据前人研究,影响混凝土抗冻及抗盐冻性的主要因素包括: 含气量; 水灰比; 混凝土的饱水状态; 混凝土的受冻龄期; 水泥品种及集料质量; 外加剂的影响。国外大量实验和现场工程实践结果表明,在相同条件下,使用引气剂的混凝土耐久性或混 凝土使用寿命可提高5 倍以上。低磁场核磁共振分析是近几年新兴的快速测量水泥、岩石物性参数的一种新技术。自然界中水为氢质子最多的一种物质,又由于核磁共振的信号来 源主要为氢质子,氢质子越多,说明含水率越多,反之则越低。因此通过信号量定标的方法,核磁共振技术可以被用来测量物质中水的质量。多孔介质经 过真空饱和处理以后,内部孔隙大部分被水占据,核磁共振技术通过测定水的质量及已知水的密度,可计算出多孔介质内孔隙的体积,从而得到其孔隙率 大小。该技术可研究不同水泥基材料在的孔隙结构变化情况等 参考文献:“核磁共振数据分析混凝土孔隙率与抗盐冻关系” 《电子显微学报》2015 年10 月 第34 卷第5 期
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《混凝土中孔隙度与抗盐冻关系检测方案(核磁共振)》,该方案主要用于道路/桥梁中孔隙度与抗盐冻关系检测,参考标准《暂无》,《混凝土中孔隙度与抗盐冻关系检测方案(核磁共振)》用到的仪器有纽迈分析2MHz核磁共振岩心分析仪 低场台式核磁MicroMR02-025V。
