便携式叶绿素测定仪是测定叶绿素含量的,测定叶片光合作用的,是通过测定SPAD值来表示叶片的绿色程度,而绿色程度在某种程度上表现出来的是植物茂盛程度,就是反映植物生理状况的,便携式叶绿素测定仪就是专业的测定叶绿素含量的仪器,是检测植物长势的仪器,也是指导合理施肥的仪器。便携式叶绿素测定仪如此重要,下面就便携式叶绿素测定仪在使用过程需要注意的几点,作简单回答。Q1:将电源开关打到ON档,但显示屏没有任何显示。出现此问题一般是电源的问题,检查电池是否安装正确,检查电池是否还有电。处理:按说明书正确安装电池或请更换电池。Q2:内存中的测量值消失。出现此问题一般是由于在测量一批样品时,中途将便携式叶绿素测定仪的电源关闭OFF,便携式叶绿素测定仪的电源关闭OFF后,在内存中数据会被删除。处理:在测量一批样品时,不要中途将电源关闭OFF,如果便携式叶绿素测定仪内置数据采集器,请使用数据采集软件下载以前的数据。Q3:在用测量同一叶片的同一位置时,读数发生变化。出现此问题一般有以下原因:1、测量头的发射窗口或接收窗口附近有水滴或污渍。处理:用干净、干燥的软布清洁发射窗口和接收窗口。2、样品叶片的位置放置不正确;处理:按说明书要求,将样品的测量位置置于测量头的中线之间,将接收窗口完全覆盖。3、样品叶片的叶脉过多。处理:样品叶片叶脉过多会对读数产生影响,建议在处理此类样品时,对样品进行多点测量后取平均值作为样品的读数。 便携式叶绿素测定仪是托普云农研发生产的一款植物生理检测设备,型号为SPAD-502Plus,用于检测叶绿素含量,该仪器小巧可手持,使用非常方便。 更多有关:便携式叶绿素测定仪 http://www.grainyq.com/product/475.html农业仪器 http://www.tpyn.net/
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《便携式叶绿素测定仪中便携式叶绿素测定仪检测方案(叶绿素)》,该方案主要用于便携式叶绿素测定仪中便携式叶绿素测定仪检测,参考标准《暂无》,《便携式叶绿素测定仪中便携式叶绿素测定仪检测方案(叶绿素)》用到的仪器有保水种子粉碎磨JSFM-II 托普云农。
