当前位置: 粗纤维 > 方案详情
粗纤维中粗纤维检测方案(其它萃取设备)
检测样品 粗纤维
检测项目 粗纤维
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
粗纤维测定仪是托普云农自主研发自主生产的一款专业的作物品质检测仪器,型号为CXC-06,该产品价格优惠,粗纤维测定仪也叫纤维测定仪,使用粗纤维测定仪测定粗纤维含量,采用的是酸碱消煮法。
  粗纤维测定仪是测定粗纤维含量的,粗纤维食品中营养含量较少,不易消化,所以人们都认为它对健康没什么作用。但是,也并不是一点作用都没有,粗纤维能够对肥胖、高血脂、糖尿病等起到一定的预防和治疗作用。对食物中粗纤维的含量的测定,就需要用到粗纤维测定仪。  粗纤维测定仪主用于抽提谷物、食品、饲料等中的粗纤维、酸性和中性洗涤纤维、纤维素、半纤维素、木质素等,检测食品中的总体、可溶、不溶膳食纤维。其具体特点为:粗纤维测定仪测试样品数3 个/次,样品量0.5-3.0 克,重现性< ±1,采用气泵反吹技术加速实验进程,所有浸提过程可通过自动放置阀操作,每个样品可单独操作,实验结果符合AOAC、AACC、EPA、DIN、ISO、APHA 等标准;膳食纤维测定仪测试样品数6 个/次,样品量0.5-3.0 克,每个样品可单独处理,内置高效蠕动泵,抽真空过滤,真空度可调,可气体反吹,加速洗涤,含循环恒温水浴,高精度温度控制,6 位磁力搅拌装置,电子计时报警。附注:该设备现配有进口坩埚30 个;在进行粗纤维抽提时,脂肪含量大于1%的样品的前处理需另选配  粗纤维测定仪是托普云农自主研发自主生产的一款专业的作物品质检测仪器,型号为CXC-06,该产品价格优惠,粗纤维测定仪也叫纤维测定仪,使用粗纤维测定仪测定粗纤维含量,采用的是酸碱消煮法。  更多有关:粗纤维测定仪 http://www.grainyq.com/product/94.html农业仪器 http://www.tpyn.net/
关闭
产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《粗纤维中粗纤维检测方案(其它萃取设备)》,该方案主要用于粗纤维中粗纤维检测,参考标准《暂无》,《粗纤维中粗纤维检测方案(其它萃取设备)》用到的仪器有全自动纤维素测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
