变质畜肉的快速鉴别-酸度计法 1. 方法原理:由于酶和细菌的作用,畜肉在腐败变质的过程中,使蛋白质分解而产生氨以及胺类等碱性物质,统称为挥发性盐基氮,这类物质的增加,可使肉体的酸碱度发生改变。pH值在5.8以下时常为未经过排酸(迅速冷却)处理的肉;5.8~6.4之间为鲜肉;6.5~6.7之间为次鲜肉;6.7以上时为有问题的肉,当pH值大于6.7时,其肉体中的挥发性盐基氮一般都处于超标状态,对于pH值大于6.7的样品,可送实验室进行蒸馏、用标准酸液滴定挥发性盐基氮的具体含量。国家标准规定:鲜(冻)猪肉、牛肉、羊肉、兔肉中挥发性盐基氮应≤20mg/100g。 2. 样品处理:取5g无脂肪、无筋腱的肉样剪碎,用50ml自来水浸泡15分钟,期间振摇3~4次,取上清液测定。 3. 测定与计算: 3.1 假设生活饮用水的pH值为7.0,首先用酸度计测试并记录其pH值,再测试并记录样品浸泡上清液的pH值。 3.2 若测得饮用水的pH值大于7.0时,按下式换算样品酸碱度: 样品酸碱度=浸泡液pH值-(饮用水pH测定值-7.0) 3.3 若测得自来水的pH值小于7.0时,按下式换算样品酸碱度: 样品酸碱度=浸泡液pH值+(7.0 -饮用水测定pH值) 变质水产品的快速鉴别-酸度计法 1. 方法原理:由于酶和细菌的作用,鱼死后在腐败变质的过程中,使蛋白质分解而产生氨以及胺类等碱性物质,统称为挥发性盐基氮,这类物质的增加,可使鱼的肉体酸碱度发生改变,一般活鱼肌肉的pH值为7.2~7.4,鱼死后僵硬期,pH值会有暂时的下降,大约为5.6~6.4,随着尸僵的消失和进入自溶阶段 pH值上升接近于中性7.0,当死亡后储藏了一段时间的鱼体pH值大于7.0时,其肉体中的挥发性盐基氮一般都处于超标状态,此时可将样品送实验室进行蒸馏、用标准酸液滴定挥发性盐基氮的具体含量。国家标准规定:海水鱼、虾的挥发性盐基氮应≤30mg/100g;淡水鱼、虾的挥发性盐基氮应≤20mg/100g。 2.样品处理:取5g鱼肉剪碎,用50mL生活饮用水浸泡15min,期间振摇3~4次,取上清液测定。 3.测定与换算 3.1 假设生活饮用水的pH值为7.0,首先用酸度计测试并记录其pH值,再测试并记录样品浸泡上清液的pH值。 3.2 若测得饮用水的pH值大于7.0时,按下式换算鱼体酸碱度: 鱼体酸碱度=浸泡液pH值-(饮用水pH测定值-7.0) 3.3 若测得自来水的pH值小于7.0时,按下式换算鱼体酸碱度: 鱼体酸碱度=浸泡液pH值+(7.0 -饮用水测定pH值) 天津市恒奥科技发展有限公司 地址:天津华苑产业区榕苑路15号9-8-D 电话:022-83713517 E-Mail:hakj@vip.163.com (mailto:hakj@vip.163.com)
关闭产品配置单
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《肉类中PH值检测方案(摇床)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《肉类中PH值检测方案(摇床)》用到的仪器有恒奥小型涡旋振荡器HMS-350、恒奥涡旋多管混合器HMV-50A。
