固定式农业环境监测系统,专业的综合型的环境气象监测设备,为什么说是综合型的呢?因为它可以对土壤环境和大气环境等多个要素进行检测分析,说到农业环境监测,大家能想到土壤温度计、风速风向仪、雨量记录仪,但是,这些仪器设备固然有争对性,功能却比较单一,这款固定式农业环境监测系统就可以对这些参数进行检测。 固定式农业环境监测系统的综合性能较全、测量精度较高、操作较简单的一种智能化农业及生态环境实用的测量仪器,它可以对土壤、水和空气进行现场监测,该仪器内设置了GPS全球定位装置,可以对测试地点的方位(经纬度)、海拔高度有较准确的测定。在土壤方面,它不仅能测试土壤内的氮、磷、钾、有机质的含量,也可以对土壤中的酸碱度(PH)值、盐分(电导)、其他微量元素和地层温度进行测量,还可以对土壤的容积含水量进行现场速测。另外还可以对化肥进行检测。 在水质测试方面,可以测试水中的溶解氧、水的浊度、温度、PH值和水的电导率。除此以外,还能对测点空气的温度、湿度进行实时在线监测。固定式农业环境监测系统是一部数字化的智能型仪器,它不仅设制了操作菜单,数据存储和打印,还可以和计算机实现联网,能满足使用者对被测物数据的测试、记录和存储,是大专院校资源环境专业、生命科学专业、地理系、生物系等实验室和农业部门土肥站、农科所及相关农业环境监测部门必备的仪器。 固定式农业环境监测系统是托普云农自主研发自主生产的一款专业的环境气象检测仪器,型号为NL-GPRS-I,该产品价格优惠,固定式农业环境监测系统也叫便携式无线墒情综合监测仪,使用固定式农业环境监测系统进行农业环境监测,对土壤温度、土壤湿度、光照强度、风速风向进行监测。 更多有关:固定式农业环境监测系统 http://www.tpyn.net/productshow_164.html农业仪器 http://www.tpyn.net/
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《农业环境中农业环境检测方案(病虫害检测)》,该方案主要用于农业环境中农业环境检测,参考标准《暂无》,《农业环境中农业环境检测方案(病虫害检测)》用到的仪器有物联网杀虫灯TPSC7-1-DC 托普云农。
