给种子做净度检测前,要注意样品大小和重型混杂物,若有重型混杂物,应先将其拣出并称重,再用种子净度观察台将其分为其他植物种子和杂质。 重型混杂物是指在送验样品(或至少是净度供检样品重量的10倍)中,与供检种子在大小或重量上明显不同且严重影响结果的混杂物,如土块、小石块或小粒种子中混有大粒种子等。因此重型混杂物必须具备以下两个条件:一是体积或重量与被检种子明显不同;二是不同到足以严重影响净度检测分析结果的程度。 在净度供检样品之前一定要注意挑拣重型混杂物,其原因在于: (1)重型混杂物的体积或重量较大 ,在使用分样器时,容易堵塞分样器,造成分样不均匀; (2)重型混杂物数量较少,如不挑拣,就可能在分样时分到净度供检样品中,净度检测结果就会明显低于实际结果;如果分不到净度供检样品中,净度检测结果就会高于实际结果;两种情况无论对于企业还是对于消费者显然都是不公平的。
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《种子中种子检测方案(超净工作台)》,该方案主要用于种子中种子检测,参考标准《暂无》,《种子中种子检测方案(超净工作台)》用到的仪器有多功能食品安全检测仪。
