相信农村出来的孩子都去地里给庄稼施过肥,因为农作物的生长离不开土壤养分,只有充足的土壤养分才能提高农作物的产量,施用化肥能较早地促进作物的生长,使根系能较快地钻入深层土壤中,有效地吸收深层土壤中的水分。未施肥的冬小麦对土壤水分的吸收主要是局限在91厘米以上的部位,而施用氮肥后,其吸水深度增加一倍。所以土壤养分速测仪能够对土壤中的养分含量进行测定,科学合理的指导测土施肥。 在农田小麦施肥试验表明,不施肥的根系深度为1.4米,施氮肥的为1.45米,施磷肥的为2.7米。三种处理的产量分别为88.7、101.7和197.7公斤/亩。试验了施用氮、磷肥对谷子、小麦的水分利用情况的影响。在半干早、亚湿润的条件下施用肥料,不仅显著地增加冬小麦的产量,土壤水分也能得到充分地利用。此外,施用化肥对土壤的蓄水保土和代谢也有良好的作用。土壤养分速测仪 近年来通过土壤养分速测仪进行测定发现,由于农田干早的类型、气候、土壤和作物的不同,因此,农田施用化肥的时间和方法也不尽相同。在我国北方早地土壤上,无论是N肥或P肥均以作底肥秋耕地时一次集中施用,或者N肥重底轻追为好。而土壤养分速测仪完全可以分析农田施肥的标准,促进农业的节本增收。 土壤养分速测仪 http://www.tpyn.net/prolist_T6.html
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《农田施肥中农田施肥检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于农田施肥中农田施肥检测,参考标准《暂无》,《农田施肥中农田施肥检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有土壤肥料养分速测仪 TPY-16A 托普云农。
