叶绿素测定仪是指在叶绿素仪中,那些可以直接拿在手上,带到田间进行叶绿素含量测定的仪器。正因为该仪器体积小巧,可以随时手持,因此被称为叶绿素测定仪。叶绿素测定仪的测量原理是在测量两种波长范围内的透光系数,来确定叶片当前叶绿素的相对数量。叶绿素测定仪的测量范围为0.0-99.9 SPAD。现在很多叶绿素含量是通过SPAD值来显示的,因为SPAD值与叶绿素含量之间存在着一定的相关性,因为通过测定SPAD值可以了解叶片的叶绿素含量。另外,在植物体研究中,我们还经常会用活体叶面积仪等仪器来对植物叶片面积进行测定,是我们进行作物产量预估的重要步骤。 叶绿素测定仪具体工作流程如下:二个LED光源发射二种光,一种是红光(峰波长650nm),一种是红外线(940nm),二种光穿透叶片,打到接收器上,光信号转换成模拟信号,模拟信号被放大器放大,由模拟/数字转换器转换成数字信号,数字信号被微处理器利用,计算出SPAD值并显示在显示器上,也自动储存到内存中。其内部流程可以表示为光照系统->接收器->放大器->模拟/数字转换器->微处理器->显示器。 植物SPAD值与叶绿素含量有着一定的比例关系,SPAD值越高,其生长状况越好。我们在使用叶绿素测定仪时,方法比较简单。你只要手持叶绿素测定仪,然后将仪器的测量头夹在叶片两端,按下测量头,就可以得到植物的SPAD值。 具体操作为: (1)在校准过程中,测量头不夹样品,二个LED次序发光,被接收的光转换成电信号,光强度的比率被用来计算。 (2)在测量头夹住样品后,二个LED再次发光,通过叶片传输的光打到接收器上,被转换成电信号,传输光的强度比率被计算。 (3)步骤1和2的值用于计算SPAD测量值,即表示夹住的样品叶片当前叶绿素相对含量。 在使用叶绿素测定仪时,需要注意以下几点:1.读数校验卡只能在检查模式下使用。2.只有随机的读数校验卡(与机器有机同序列号)能提供精确值。3.读数校验卡不能在户外使用,不能在阳光直射、高温、高湿的环境中使用。4.测量值与读数校验卡上的值不同时,不能通过输入补偿值修正。5.不要碰读数校验卡的玻璃表面,如果脏了,可用湿的、软布处理。6.要将读数校验卡放在附件包里保护,并且不能放在高温、高湿环境中。
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《叶绿素中叶绿素检测方案(叶绿素)》,该方案主要用于叶绿素中叶绿素检测,参考标准《暂无》,《叶绿素中叶绿素检测方案(叶绿素)》用到的仪器有保水种子粉碎磨JSFM-II 托普云农。
