Application prepASH 全自动水分灰分分仪仪测试聚乙烯色母料中的灰分 塑料中灰分的测试主要测试其中无机物的含量,无机物的含量主要影响塑料的机械性能和防火性能,所以测试其无机物的含量就显得至关重要。 实验室传统的方法需要操作者在马弗炉(烘箱)、干燥器和分析天平上至少进行两次循环操作,需要记录大量数据进行计算,耗费大量的人力,而 prepASH 全自动水分灰分分析仪,只需要把测试所需要的温度、时间、恒重条件输入到控制软件中,加入入品后, prepASH将自动控制温度, 自动按照输入的恒重条件自动判断是否达到恒重,测试 完成后,自动计算除测试结果。 1、测试仪器: prepASH 全自动水分灰分分析仪。 2、测试方法: 按照标准的要求,在750℃下进行测试,恒重条件为 0.5 mg/30min Method:PE0418.log Step Temp 1[C] Temp 2[℃] Gas Gas Flow[l/min] Time[min1 Auto Stop[1/min1 Manual Stop Result 1 20 750 40 2 750 750 180 0.5 mg/30 Residue [%]/Start (A) 3、测试图谱 测试完成后, prepASH 动自动绘制质量-时间变化曲线、温度设定曲线、实际温度曲线等。 天美(中国)科学仪器有限公司 w www.techcomp.cn Time [hh:mm:ss] 4、测试结果 测试完成后 , prepASH可自动计算测试结果,并计算平行样品的平均值,标准偏差和相对标准偏差 Result: A: Res[%]/Start Group Pos. Sample ID Tare[9] Weight[g] Result Weight[g] Calc. Time 1 1 1 41.8462 5.3531 A (AS)0.2776 5.186 01:36 1 2 2 38.7632 5.0512 A (AS)0.2684 5.314 01:34 1 3 3 39.3910 5.0016 A (AS)0.2555 5.108 01:30 2 4 4 38.5701 5.2811 A (AS)0.2746 5.200 01:32 2 5 5 41.1299 5.8263 A (AS) 0.2983 5.120 01:34 2 6 6 41.6603 5.1013 A (AS)0.2656 5.207 01:33 2 7 7 41.7595 5.4906 A (AS)0.2883 5.251 01:35 2 8 8 40.5529 5.8827 A (AS) 0.3064 5.208 01:35 5、小结 使用 prepASH 进行测与,与传统方法相比,在节省80%的分析时间的同时,还节省了大量的人力,是替代传统法的最佳仪器。 天美(中国)科学仪器有限公司 w www.techcomp.cn 塑料中灰分的测试主要用于测试无机物含量,无机物的含量主要影响塑料的机械性能和防火性能,所以测试其无机物的含量就显得至关重要,prepASH法与传统法相比可节省80%的分析时间。
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《prepASH全自动工业分析仪测试聚乙烯色母料中的灰分》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中聚乙烯色母料检测,参考标准《暂无》,《prepASH全自动工业分析仪测试聚乙烯色母料中的灰分》用到的仪器有【Precisa】prepASH340系列 多功能水分灰分分析仪/全自动工业分析仪。
