Application Techcomp天美010-64060202 塑料材料的光学特征检测 天美(中国)市场部金娜 前言 塑料是一种高度透明的、耐用的光材料。塑料材料的光学性能,主要通过透射率特性、颜色和透明度来评价,并使用专业仪器分光光度计测量透射光谱和反射光谱。这些测量不仅提供光学信息,这些光学信息也可以反映这些材料的紫外线和红外线的防护水平。本文使用日立UH4150型分光光度计检测不同的塑料材料的透过率光谱。UH4150是测试光学材料方面的专家级仪器,具有平行光束,低偏振等性能,可以提供适合不同应用领域检测的检测器和附件。 实验条件 仪器:日立UH4150型分光光度计 波长:330~2500nm 狭缝:紫外(8nm),近红外(自动) 扫描速度:1200nm/min采样间隔:1nm 附件:紧贴透过附件(紧贴型)(P/N:1J0-0202) 标准积分球(P/N:1J1-0121) 实验过程及结果: 如图1所示聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚氯乙烯(PVC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚碳酸酯(PC)四种塑料材料。 图1四种塑料材料(PMMA、PVC、PET、PC) 图2四种塑料材料(PMMA、PVC、PET、PC)的透过率光谱 ( 由图2可知,四种塑料材料透过率有差别,其中 PMMA 在可见区透过率最高,四种材料在近红外区透过率光谱的形状各不相同,主要在于化学结构不同导致光学性能差异。 ) 图3不同厚度的 PMMA 材料的透过率光谱 如图3所示不同厚度的 PMMA 材料的透过率光率, PMMA的厚度由 2mm-10mm, 随着厚度增加透过率降低,另外不同厚度的 PMMA 材料的都表现出在可见区有高透性能,在近红区有选择性的吸收,透过率相对降低。 塑料是一种高度透明的、耐用的光材料。塑料材料的光学性能,主要通过透射率特性、颜色和透明度来评价,并使用专业仪器分光光度计测量透射光谱和反射光谱。这些测量不仅提供光学信息,这些光学信息也可以反映这些材料的紫外线和红外线的防护水平。本文使用 日立UH4150型分光光度计检测不同的塑料材料的透过率光谱。UH4150是测试光学材料方面的专家级仪器,具有平行光束,低偏振等性能,可以提供适合不同应用领域检测的检测器和附件。在线PDF阅读
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《塑料中光学特性检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中光学特性检测,参考标准《暂无》,《塑料中光学特性检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
