PrecisaA Techcomp Company A Techcomp Company 塑料中水分灰分的测定 前言 随着科学技术的发展,聚合物材料越来越广泛地应用在生产、生活等人类社会的各个方面。在各种塑料分析和应用中,其干质量和灰分的分析是最重要的指标之一,在其应用中可确定塑料的品质及价格。通常,塑料中灰分的测试主要是测定其中无机物的含量,无机物的含量主要影响塑料的机械性能和防火性能,从而影响产品质量。因此,如何快速高效地判别其无机物的含量,从而准确、有效地指导聚合物的加工成型过程,进一步提高其性能,成为塑料质量鉴别中不可忽视的一个环节。 本文参照国际标准 ISO 3451-1:2019中方法D的要求,可采用自动化仪器方法实现塑料灰分的测定。同实验室传统的测试方法相比,全自动水分灰分分析仪 prepASH 更加节省人力和节约分析时间。通常,只需输入测试所需要的温度、时间和恒重条件,加入试样后, prepASH将自动控制温度,并根据设定的恒重条件自动判断是否达到恒重;测试结束后,自动计算出测试结果。 测试仪器 prepASH 全自动水分灰分分析仪 测试方法 塑料灰分测试可参照国际标准ISO 3451-1:2019中自动化仪器的测试方法 按照标准的要求,在650℃下进行测试,恒重条件为 0.5mg/30min Step Temp 1[C] Temp 2[C] Gas Gas Flow[l/min] Time[min] Auto Stop[1/min1 Manual Stop Result 1 20 650 30 2 650 650 300 0.5 mg/30 Residue [%]/Start (A) 3 650 0 60 测试图谱 在测试过程中可自动显示实时温度、样品含量实时变化值,测试完成后, prepASH可自动绘制质量-时间变化曲线、温度设定曲线、实际温度曲线等,方便测试者直观了解样品测试情况。 图1不同塑料的灰分测试图谱 测试结果 测试完成后, prepASH 自动计算出测试结果,提供埚埚皮重、称样量、测试结束时样品剩余余质量等数据。 样品名称 柑埚皮重 称样量A:灰分剩余质量质量百分比时间 Group Pos. Sample ID Tare [g] Weight[g] Result Weight Calc. Time [g] 1 1 POM M90 - 23.1823 1.9494 A (AS)0.0004 0.021 01:06 1 2 POM M90 - 21.4077 1.9852 A (AS)0.0006 0.030 01:06 1 3 POM M90 - 20.8748 2.0815 A (AS) 0.0007 0.034 01:07 2 4 POM FM090 - 24.0616 2.0648 A (AS) 0.0011 0.053 01:07 2 5 POM FM090 - 21.7033 2.0075 A (AS)0.0011 0.055 01:07 2 6 POM FM090 - 23.8628 2.1126 A (AS)0.0011 0.052 01:08 3 7 POM 3010 23.3376 2.0556 A (AS) 0.0003 0.015 01:14 3 8 POM 3010 23.4073 2.0456 A (AS) 0.0004 0.020 01:08 3 9 POM 3010 20.9424 2.0538 A (AS)0.0004 0.019 01:03 4 10 POM GF20 GA520 - 23.3273 2.1320 A (AS)0.4252 19.944 01:03 4 11 POM GF20 GA520 - 24.1540 2.0499 A (AS)0.4094 19.972 01:03 4 12 POM GF20 GA520 - 24.0204 2.1260 A (AS) 0.4275 20.108 01:10 5 13 PPS GF40 23.6390 2.0085 A (AS) 0.8224 40.946 03:11 5 14 PPS GF40 23.4325 2.0135 A (AS) 0.8243 40.939 03:12 5 15 PPS GF40 - 23.4275 2.0019 A (AS)0.8192 40.921 03:12 小结 通过参照国际标准 ISO 3451-1:2019,使用 prepASH 可自动完成塑料灰分的测定。测试过程中,无需手动取出冷却、称量和记录质量等繁琐的实验操作,测试结果准确可靠。与传统测试方法相比,采用 prepASH可节省70%以上的分析时间,提高分析效率,节省劳动力,是替代传统法的最佳仪器。同时, prepASH 可高效解决塑料中水分灰分测试耗费大量人力物力的难题。 随着科学技术的发展,聚合物材料越来越广泛地应用在生产、生活等人类社会的各个方面。在各种塑料分析和应用中,其干质量和灰分的分析是最重要的指标之一,在其应用中可确定塑料的品质及价格。通常,塑料中灰分的测试主要是测定其中无机物的含量,无机物的含量主要影响塑料的机械性能和防火性能,从而影响产品质量。因此,如何快速高效地判别其无机物的含量,从而准确、有效地指导聚合物的加工成型过程,进一步提高其性能,成为塑料质量鉴别中不可忽视的一个环节。本文参照国际标准ISO 3451-1:2019中方法D的要求,可采用自动化仪器方法实现塑料灰分的测定。同实验室传统的测试方法相比,全自动水分灰分分析仪prepASH更加节省人力和节约分析时间。通常,只需输入测试所需要的温度、时间和恒重条件,加入试样后,prepASH将自动控制温度,并根据设定的恒重条件自动判断是否达到恒重;测试结束后,自动计算出测试结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《塑料中水分检测方案(灰分测定仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《塑料中水分检测方案(灰分测定仪)》用到的仪器有【Precisa】全自动水分灰分分析仪prepASH 340系列。
