ABOUTUS企业简介> 国内PH计和玻璃电极诞生地 水质分析专家 --游泳池水质检测解决方案 IINE'SAINSTRUMENT仪电科学仪器 上海仪电科学仪器股份有限公司 Shanghai INESA Scientific Instrument Co.,Ltd 公司资质 上海市“自主创新百强”品牌公众满意的中国十大行业名牌分析仪器上海市首批高新技术企业 中国化学会电化学专业委员会副会长单位 行业中率先通过::IS09001质量管理体系认证IS014001环境管理体系认证 上海市市级科技研发中心 被认定为软件企业 上海市“著名商标” 上海市著名商标 1953年,“雷磁”诞生了中国第一台pH计和第一支玻璃电极,标志着中国分析仪器的诞生。 2011年,上海仪电控股(集团)公司决定,对上海精密科学仪器有限公司进行机制改革,成立“上海仪电科学仪器股份有限公司”,“上海仪电分析仪器有限公司”, “上海仪电物理光学仪器有限公司男。其中“上海仪电科学仪器股份有限公司”将托管“上海仪电分析仪器有限公司”和“上海仪电物理光学仪器有限公司”,确保业务战略的一致性。 “雷磁”是上海仪电科学仪器股份有限公司的自主品牌。作为我国第一家分析仪器专业生产企业, “雷磁”长期专注于电化学分析仪器事业,不断创新,提高核心技术;奋发图强,振兴民族品牌!经过几代雷磁人的不懈努力, “雷磁”拥有了国际一流的产品技术, 专利和自主知识产权两百余项;拥有齐全的产品门类,科学仪器近百款,传感器一百余款,应用解决方案数百种,产品涵盖实验室仪器设备、现场便携式检测设备和在线监测系统三大领域;拥有广泛的品牌知名度和领先的市场占有率。在国内电化学分析仪器行业独占鳌头! “雷磁”作为集开发、制造、服务和应用为一体的高新技术企业,将科学仪器设备、应用解决方案和软件管理平台有机结合,为用户提供“一站式”的便捷服务。逐渐从单一的“专业的科学仪器制造商”向“全方位系统集成供应商、系统解决方案服务商、物联网感知应用提供商”转变。 “雷磁”本着“务实、创新、求精、致远”的企业宗旨,致力于为提高人们的生活质量,提供高科技产品和优质服务! 游泳池水质现状 奥运泳池一夜从蓝变绿? 在2016年里约奥运会中,8月8日,里约泳池的水还是淡蓝的,而当观众和运动员在9日为女子双人10米跳台决赛作准备时,他们看到水池变成绿色。露天场馆里并列的两个池子,水球和花样游泳池泳水碧蓝,蓝得像蓝宝石;而跳水池却一夜间陡然变色,绿得像翡翠。 据相关报道,事件发生后官方指出泳池水质变绿的主主是“闷热无风造成藻类增生”,但国际游泳联合会表示,“水池颜色不寻常是因为少了一些负责处理水质的化学物质,水中酸碱值偏离正常值,才会导致变色。 即使官方澄清,外界仍担忧不已,对于真相议论纷纷,就在大家摸不著头绪时,里约奥运官员终于再次出面, 坦承水质出包是因为“承包商误将16公升过氧化氢(双氧水)倒入池中,和池中的氯元素产生逆反应、中和之后,使得有机物产生,其中可能包含水藻让水变色。 提升泳池水质管理,避免类似尴尬 要有效避免“碧池”的尴尬,需要提升游泳池水质管理,而水质检测和在线水质监测是确保游泳池水质安全的最主要工具。通过对主要水质指标,如余氯、浊度、pH、TDS、ORP和温度等的检测和监测,,可以及时了解水质变化信息,发现水质异常情况,并进行有针对性的处理。 >>>>游泳池水质现状 游泳池水质安全状况调查-四大类问题 一般游泳池水质处理方法 注: 1.目前游泳池常见的水质处理药剂主要有:消毒剂,絮凝剂,杀藻剂以及 pH 调节剂。 2.为了保证游泳池水质安全,保护游泳者的身体健康,给泳池配备必要的池水消毒杀菌装置和采取必要的池水处理药剂投入是必不可少的。 》>>> 游泳池水质相关的国内外标准 水质标准 2002-2005年国际游泳联合会推荐标准 CJ244-2016游泳池水质标准 CJJ122-2008游泳池给水排水工程技术规范 GB9667-1996 游泳场所卫生标准 GB/T17220-1998公共场所卫生监测技术规范 GB 19079.1-2013体育场所开放条件与技术要求第1部分:游泳场所 TY/J 1003游泳、跳水、水球和花样游泳场馆使用要求和检验方法 CJT 325-2010公共浴池水质标准 检验方法标准 GB/T5750-2006生活饮用水标准检验方法 GB/T 18204 公共场所卫生检验方法 DB/31-405 几种空调通风系统卫生管理规范 CJ 244-2016游泳池水质标准附录方法 GBT 8538-2008饮用天然矿泉水检验方法(总碱度) SL 94-1994 氧化还原电位的测定(电位测定法) GBT 18204.2-2014 (公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物) 游泳池水质相关的国内标准-上海市地方标准 时间:2015年3月19日发布,将于2015年6月1日正式实施 该标准由市卫计委监督所作为起草单位,复旦大学、上海市疾病预防控制中心、上海市社会体育管理中心等单位参与制定。 ◆内容:规定了室内外公共游泳场所的建设卫生要求、设施设备要求、日常运行管理要求及水质卫生和游泳馆空气等标准值及检测方法 ◆游泳场所应配备检测余氯、浑浊度、pH值、池水温度等直读的检测设备,并保持计量准确。◆ 每场开放前、室内游泳场所每两小时、室外游泳场所每小时均应进行池水游离性余氯、浑浊度、pH值、池水温度等指标自检。 游泳池水质相关的国内外标准 CJ/T 244-2016游泳池水质标准 游泳池水质标准 1.游泳池池水的感官性状应良好 2游泳池水中不应含有病原微生物34 游泳池水中所含化学物质不应危害人体健康 常规检验项目及限值见表1 表1游泳池池水水质常规检验项目及限值 序号 项目 限值 1 浑浊度(散射浊度计单位) /NTU ≤0.5 2 pH 7.2~7.8 3 尿素/(mg/L) ≤3.5 4 菌落总数/(CFU/mL) ≤100 5 总大肠菌群/(MPN/100ml 或 CFU/100mL) 不应检出 6 水温/℃ 20~30 7 游离性余氯/(mg/L) 0.3~1.0 8 化合性余氯/(mg/L) <0.4 9 氰尿酸(使用含氰尿酸的氯化合物消毒时) <30(室内池) <100(室外池和紫外消毒) 10 臭氧(采用臭氧消毒时)/(mg/m²) <0.2(水面上20cm空气中)< 0.05mg/L(池水中) 11 过氧化氢/(mg/L) 60~100 12 氧化还原电位/mV ≥700(采用氯和臭氧消毒时)200~300(采用过氧化氢消毒时) 注:第7~12项为根据所使用的消毒剂确定的检测项目及限制。 表2游泳池池水水质非常规检验项目及限值 序号 项目 限值 1 三氯甲烷/(mg/L) ≤100 2 贾地鞭毛虫/(个/10L) 不应检出 3 隐孢子虫/(个/10L) 不应检出 4 三氯化氮/(mg/m) <0.5(水面上30cm空气中) 5 异养菌/(CFU/mL) ≤200 6 嗜肺军团菌/(CFU/200mL) 不应检出 7 总碱度/(mg/L) 60~180 8 钙硬度/(mg/L) <450 9 溶解性总固体/(mg/L) 与原水相比,增量不大于1000 游泳池水质相关指标详解 微生物指标 菌落总数、总大肠菌群(常规指标),贾第鞭毛虫、隐孢子虫、异养菌、嗜肺军团菌(非常规指标),微生物的繁殖能力强,超标会使感染传染病的可能性增大; 消毒剂指标 包括游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氰尿酸、过氧化氢等毒剂含量过低会使消毒不彻底,微生物指标超标;消毒剂含量过高则有可能对呼吸道和皮肤产生不利影响; 综合性指标 如 pH、ORP、浑浊度、尿素、水温、溶解性总固体。这些指标影响的是卫生和舒适性问题:比如浊度、尿素、温度、TDS。相对于第一类安全指标,这类指标超标时,对身体健康康往不会产生直接的负面影响,但在感官上是比较难以接受的。 其他指标 总碱度,钙硬度(非常规指标)总碱度:当总碱度偏低,则会有腐蚀倾向的水质,当总碱度偏高,则会有结垢倾向的水质,此时会阻塞过滤系统。钙硬度:包括碳酸钙、氢氧化钙、碳酸氢钙等。游泳池池水的钙硬度过高或过低都会引起腐蚀或结垢现象 游泳池水质检测常规指标 -pH pH 值是指氢离子活度的负对数值。常用的玻璃PH电极就是对H+敏感的氢离子选择性电极。PH测量的基础和核心就是电极。由指示电极和参比电极组成的电位变化,用PH计测量电位变化,从而测出溶液的PH值。 ◆游泳池水的 pH 值国家规定范围是7.2~7.8,首先这个 pH 值对人体皮肤、眼睛不会产生刺激,较为舒服;最重要的是在这个 PH 值范围时,既能保证消毒药的消毒效果又能使其消毒作用维持更长的时间。 pH 值过高,余氯只占很小的部分,会大大降低消毒药在水中的活性,进而影响到灭藻、杀菌的效果,最后导致池水中绿藻泛滥、屡禁不止; pH值过低,池水中大部分是次氯酸HOCI(余氯),消毒药在水中的活性很高,造成成本浪费。 PHSJ-3F 型pH计 PHBJ-260型便携式 pH计 PHBJ-261L型便携式 pH计 游泳池水质相关指标详解 游泳池水质检测常规指标-浑浊度 ◆浑浊度是一种光学效应,当光线通过水样时,悬浮颗粒,例如泥沙,粘土,藻类,有机物质以及其及的微生物体,对光线造成散射现象。这种水溶液由于悬浮颗粒对光线产生的散射现象就产生了浊度,它反映了光线透过水层时受到的阻碍程度。根据其衰减的程度用浊度大小来表示。 ◆浑浊度是反映游泳池的物理性状的一项指标,也可以说是水中的能见度或透明度。一般水出现浑浊主要是余氯含量或者 PH 无稳定引起的。 水的浊度和水中悬浮物,有机物等含量有关。降低水的浊度对去除水中病原微生物有一定作用。 浊度检测系统以及结构原理 WZB-175 型便携式浊度计 游泳池水质相关指标详解 游泳池水质检测常规指标 -ORP,水温,溶解性固体 ◆ ORP(氧化还原电位):反映水中化学物质的氧化还原电势强弱的参数,氧化还原电位的高低取决于水中氧化态物质和还原态物质的类型和浓度,其单位为mV。 ◆氧化还原电位:氧化还还电位能衡量对游泳池水的消毒效果, ORP 过低表明水的氧化性比较弱,那其消毒能力和对微生物的抑制能力会比较弱。池水中的氧化还原电位值等于值高于 650mv ,则表示杀毒灭菌的能力和其中的含菌量是可以接受的。 ◆溶解性总固体(TDS)指溶解在水中的所有无机金属、盐、有机物的总和,但不包括悬浮在水中的物质。消毒剂、其他化学药剂及洗浴污染物都会引起总溶解性固体水平的上升。制定 TDS 项目的真正意义在于超负荷或需稀释池水的预警,其监测意义在于控制池水的更新。 ◆水温:游泳池的池水温度对于安全、舒适度、建筑结构及设施的维护、日常运行成本等方面都很重要。所以,为了保证游泳池高效运行,将池水温度和室内气温控制在合理范围内都很重要,设计中应注意使其具有调节的可能。 DZB-718A 型便携式多参数分析仪 DZS-708L 型多参数分析仪 游泳池水质检测常规指标-氰脲酸 氰脲酸(使用含氰脲酸的氯化合物消毒时)是一种可以减少由于太阳光紫外线导致水中氯损失的化学药剂,起稳定剂的作用。 ◆来源::三氯异氰尿酸(TCCA) 在水中水解生成次氯酸和氰尿酸,次氯酸起杀菌作用,它们之间的动态平衡和氰尿酸对光照次氯酸分解的抑制作用,可以在一定程度上使次氯酸在水中保持更加稳定的状态,从而使三氯异氰尿酸的杀菌性能更加持续稳定。氰尿酸不易分解,随着三氯异氰尿酸用量的增加和循环水浓缩倍数的提高,氰尿酸在水中逐渐积累,浓度越来越大。 ◆1危害:二氯和三氯投入池中,氰脲酸会不断积累。太少剩余量很快被阳光破坏,太高又可能减少氯的效果,菌群增加,藻类产生。氰脲酸过多可能导致水质过稳的问题。使消毒剂的作用不能充分发挥,目前我国使用三氯和二氯消毒剂比较普遍,所以对氰脲酸必须予以监测和控制。 ◆测定方法: 《CJ244-2016游泳池水质标准附录D》 氰脲酸测试采用比浊测定法:氰脲酸2号试剂与水中的氰脲酸反应后,生成颗粒物沉淀,颗粒物形成的浑浊度与氰脲酸浓度成正比,在 480nm 的波长下测定浑浊度。 L6S系列紫外可见分光光度计 》>> 游泳池水质相关指标详解 游泳池水质检测常规指标-消毒剂余量 ◆消毒剂余量(加氯消毒时测定) 1.》游离性余氯:水中以次氯酸和次氯酸盐形态存在的余氯。 2.1化合性余氯:水中所含全部余氯中,与氨、氮、有机物化合的部分,大多数为氯胺。 危害消毒剂余量(加氯消毒时测定) 游泳池内必须保持一定量的剩余消毒剂来维持池水的持续杀菌作用。因为我国过去在游泳池消毒领域主要以液氯和次氯酸钠为主,所以水质标准中只规定了游离余氯值和化合性余氯的限值,以使余氯达到卫生要求。 测定方法 《GB/T5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法》 游离性余氯: DPD分光光度法 3.3,.5.5,-四甲基联苯胺比色法 化合性余氯: DPD分光光度法 测定原理 水样中不含碘化物离子时,游离性有效氯立即与 DPD 试剂反应产生红色,加入碘离子则起催化作用,使化合氯也与试剂反应显色。分别测定其吸光度,得游离氯和总氯,总氯减去游离氯得化合氯。 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) DGB-402A 型便携式余氯总氯测定仪 DGB-402F 型便携式余氯总氯测定仪 DGB-403F 型便携式余氯二氧化氯测定仪 游泳池水质相关指标详解 游泳池水质检测常规指标-尿素 尿素的来源 水中尿素含量主要来自于人体出汗、泳客在池中撒尿等不文明行为。尿素含量高低,体现出水受污染程度的指标,也是泳池的每日补充新水,置换旧水的参考指标。 ◆ 危害 1.过高时会对游泳者身体造成危害,尿素释放出的氨与氯消毒剂形成氯胺类物质,使游泳者产生厌恶感,刺激皮肤、眼角膜,腐蚀头发,高尿素使氯形成结合态,此时即使大量投放氯消毒效果也很差。 2.尿素超标时无法用过滤、加药等常规手段处理。一般只能用换水方法解决,而换水成本的不断提高增加了游泳池负担,也造成水资源的浪费。 ◆ 尿素的测定方法 《GB/T 18204.2公共场所卫生检验方法》 尿素与二乙酰一肟及安替比林反应呈现黄色,在波长460mm处有最大吸收。 尿素测试仪器 1二氯异氰脲酸钠-麝香草酚法23 .脲酶/靛蓝比色法 脲酶-水杨酸法 L6S系列紫外可见分光光度计 >>> 游泳池水质相关指标详解 游泳池水质检测常规指标-菌落总数 ◆ 菌落总数及测定方法 菌落总数就是指在一定条件下(如需氧情况、营养条件、pH、培养温度和时间等)每克(每毫升)检样所生长出来的细菌菌落总数。 ◆ 菌落总数超标的危害 1.1游泳者身上若有皮肤伤口,则易被细菌感染,导致伤口溃疡、皮肤出现红包等症状。细菌超标最容易导致眼结膜发炎,症状就是人们常见的“红眼”。除此以外,还可能会传播沙眼。 2.[菌落总数测定是用来判定泳池水质被细菌污染的程度及卫生质量,,它反映是否符合卫生要求,以便对被检样品做出适当的卫生学评价。菌落总数超标意味着消毒效率低,同时不合格指标也相应增多。 ◆ 菌落总数测定方法 《GB/T5750.12生活饮用水标准检验方法》 平皿计数法 按国家标准方法规定,即在需氧情况下,37℃培养 48h,能在普通营养琼脂平板上生长的细菌菌落总数。 游泳池水质检测常规指标-总大肠菌群 ◆ 总大肠菌群 指一群能在37℃24h内发酵乳糖、产酸产气、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性无芽胞杆菌。 总大肠菌群超标的危害 1.1游泳池中的大肠菌群以大肠杆菌为主。大肠杆菌耐受力较强,如果游泳后没有冲洗干净,马上用手抓东西吃,就容易导致腹痛、腹泻,严重的还可以导致出血性肠炎。 2.同时也表明游泳池水中余氯等消毒剂达不到杀死致病菌和寄生虫的有效浓度,消毒不够彻底,增加游泳者被传染上肠道传染病等疾病的风险。 ◆ 菌落总数测定方法 《GB/T5750.12生活饮用水标准检验方法》 滤膜法、多管发酵法。 电热恒温培养箱 手提式不锈钢蒸汽灭菌器高压灭菌锅 营养琼脂培养基预制粉 雷磁游泳池水质现场分析解决方案 系列化设计,随心组合,满足不同用户需求 围绕游泳池水质检测应用进行设计,可满足包括pH、浑浊度、尿素、菌落总数、氰脲酸等在内的11项检测需求。用户可根据自己的需要配置合适的型号组合,确保水质检测工作顺利开展。 便携箱式设计,体积小,方便携带 便携式检测箱设计新颖,体积小,无需占用很大空间,可用于现场快速检测。 参考国标方法、行业标准方法进行仪器配置,检测结果准确可靠 pH, 溶解性总固体、氧化还原电位、水温等检测项目采用电极法,多参数水质分析仪的配置,实现了一机多用,简单方便。浊度采用符合IS07027国际标准的红红外光散射法,有效避免水质色度的干扰。 消毒剂余量等指标采用 DPD法进行测试,仪器采用新型 LED 光源,先进光路结构提升可靠性。 配备必要的辅助设备,方便实用 配备必要的移液器、锥形瓶、培养皿等常用设备,用户无需另行采购。 配备便携式真空泵抽滤设备,更高工作效率。 另可根据用户需要选配更多实验室辅助设备,选购方案更灵活。 配套提供检测所需的化学试剂 配套提供测试所需校准溶液、测试试剂,操作方便,无需繁琐的溶液配制过程。 试剂耗材自主开发,测量成本低。 操作简单,方便非专业人士使用 配备简易操作指南,详细操作步骤,指导用户一步一步完成水质检测。 对操作人员要求低,经过培训,便能熟练掌握分析测试方法。 雷磁便携式游泳池水检测箱 游泳池水现场检测 雷磁游泳池水便携式检测箱配置 序 号 项目 仪器 配件 试剂 1 浑浊度 WZB-175型 便携式浊度计 浊度瓶 400NTU 浊度标液 2 pH值 DZB- 718A型多参数水质分析仪; E-201-C-F型pH复合电极 T-818-B-4F型温度电极 pH缓冲溶液4.01,6.86,9.18 3 氧化还原电位/mV 氧化还原电极 pH 缓冲溶液4.01,6.86,9.18 4 溶解性总固体/(mg/L) DJS-1DF型电导电极(铂黑) T-818-B-4F型温度电极 电导率溶液 5 水温/℃ T-818-B-4F型温度电极 一 6 菌落总数/(CFU/mL) - 移液器,无菌培养皿,无菌枪头等 菌落总数培养基 7 总大肠菌群/(CFU/mL) - 移液器,无菌滤膜,无油真空泵,抽滤器等 总大肠菌群培养基 8 游离性余氯/(mg/L) DGB-402F便携式余氯 总氯测定仪 比色管等 校正套件,试剂包等 9 化合性余氯/(mg/L) .0 >>>》雷磁游泳池水便携式检测箱主要设备 :pH, TDS,温度, ORP 1符合国标中的电极法,配置相应的电极可以测定相应的参数。2345 液晶显示,背光设计,全中文操作界面,使用简单、方便; 种测量模式:连续测量、定时测量和平衡测量; 支持手动\自动温补; 支持智能变频,一支电极覆盖全测量范围 消毒剂余量检测部分: 1可测量水中的余氯、总氯和二氧化氯,基于 DPD 比色法。23 配有余氯/总氯/二氧化氯试剂包。 .测量范围:余氯: (0.00~5.00)mg/L; 4. 二氧化氯: (0.00~10.00) mg/L;总氯 (0.00~5.00)mg/L 浑浊度 1.LED 光源,采用850 nm 波长, 满足 ISO 7027 标准。 2采用散射-透射光测量原理,多方向接收散射光信号,比率校准,自动色度补偿。3 .配套提供浊度校准溶液。 A 菌落总数/总大肠菌群 1.检测方法均符合国标要求,平皿计数法测定菌落总数,采用滤膜法检测总大肠菌群,在同一膜片上可以采集大量的样品从而提高测试结果的准确性。 2.配制的培养基粉,方便用户操作,直接称取,溶解,灭菌,减少了调节 pH 等繁琐的操作步骤。 实验室分析测试方法符合国家标准,比较准确,但也具有一些固有缺陷,比如: 主要依靠人工测量,需要投入较多的人力成本; 测试的准确性受操作人员个人技能的影响; 实验室分析为定期检测,其测量间隔往往较长,无法及时有效发现突发性的水质异常; 实验室分析测量过程存在较多的人为因素干扰,其测试的真实性易受干扰。 在线自动水质监测是实验室分析测试方法的有效补充。与实验室分析方法相比,在线自动水质监测属于自动分析系统,具有特殊优势: ◆ 可实现水质数据的实时监测,响应速度快,可及时发现突发性水质异常; 日常可自动运行,测试结果受人为因素干扰较小; 获取数据后可实时上传,确保真实可靠,可对水质进行有效监管。 SJG-702 型在线多参数水质监测仪系统能够准确地监测游泳池水水质情况,可同时对包括PH、电导率、浊度、余氯、温度等参数进行实时监测,并将数据以有线或无线的方式上传到云数据平台。用户通过电脑、手机 APP等终端,,可以随时了解游泳池水质情况,并进而实现水质预警、统计分析等功能。 SJG-702型在线多参数水质监测仪适用于现场和野外安装作业,除游泳池水质监测外,也同样适用于自来水水质监测、二次供水水质监测、直饮水水质监测等领域,为确保水质安全提供新的技术手段。 【主要特点】 模块化设计,各测量参数可自由组合,灵活配置; 支持pH、电导率/TDS、浊度、余氯/总氯和温度的测定; 支持连续测量、周期测量两种测定模式; 支持自动清洗功能; 具有五个电磁继电器,支持控制外部设备; 具有 RS-485 数字接口,支持数据导出和远程通讯(有线或无线); IP65防护等级。 可选配彩色触摸屏控制面板,实现现场数据显示和控制。 可选配太阳能面板,实现户外供电。 【主要技术参数】 PH: 0.00~14.00PH TDS:0.00~1000mg/I 浊度:0.00~20.00NTU 余氯:0.00~20.00mg/1 压力:0.00~1.6 Mpa(选配) 自动温度补偿范围:(0~50)℃; 游泳池水质综合管理平台 游泳池水质综合管理平台内容包括基础信息、实验室检测、在线监测、预警管理、统计分析、系统管理等五大部分,可以为游泳池水安全检测网格化管理提供可靠的信息化平台。市、区卫生疾控部门可以通过游泳池水质安全管理系统对全市各类游泳池的水质情况进行实时和网格化的管理。同时游泳池管理企业也可借助该水质综合管理平台,了解自身经营泳池的水质情况,提高水质质量,确保运营安全。 游泳池水质综合管理平台 游泳池水质综合管理平台提供了实验室水质检测数据的上传和查阅功能,通过账号分级管理功能,可以对管辖范围内的游泳池水质的检测数据进行查询,以了解游泳池水质情况。 游泳池水质综合管理平台提供了在线水质预警功能。通过 GSI, 操作人员可以方便直观地了解管辖区域内全部泳池的实时水质情况。当出现水质异常时,以预警的形式呈现并通知相关工作人员进行核查。 @使用帮动关于83注消 游泳池水质综合管理平台提供了历史水质数据的查询,通过查询历史水质数据,有助于了解泳池的实际水质变化情况,对泳池运营进行合理优化改进,帮助经营企业提质增效。 IINIE'SA |NSTRUMENT 仪电科学仪器 精准引领精彩 Precision Perfect INESA 上海仪电科学仪器股份有限公司 INSTRUMENT 仪电科学仪器 Shanghai INESA Scientific Instrument Co.,Ltd 地址:::上海安亭园大路5号 邮编:201805 总机:021-59577340 销售热线:400-827-1953 传真:021-39506398 网址: www.lei-ci.com 加入雷磁,了解最新动态! 1.系列化设计,随心组合,满足不同用户需求围绕游泳池水检测应用进行设计,可满足包括pH、浑浊度、尿素、菌落总数、氰脲酸等在内的11项检测需求 。用户可根据自己的需要配置合适的型号组合,确保水质检测工作顺利开展。2. 便携箱式设计,体积小,方便携带便携式检测箱设计新颖,体积小,无需占用很大空间,可用于现场快速检测。3. 参考国标方法、行业标准方法进行仪器配置,检测结果准确可靠pH,溶解性总固体、氧化还原电位、水温等检测项目采用电极法,多参数水质分析仪的配置,实现了一机多用,简单方便。浊度采用符合ISO7027国际标准的近红外光散射法,有效避免水质色度的干扰。消毒剂余量等指标采用DPD法进行测试,仪器采用新型LED光源,先进光路结构提升可靠性。4. 配备必要的辅助设备 ,方便实用配备必要的移液器、锥形瓶、培养皿等常用设备,用户无需另行采购。配备便携式真空泵抽滤设备,更高工作效率。另可根据用户需要选配更多实验室辅助设备,选购方案更灵活。5. 配套提供检测所需的化学试剂配套提供测试所需校准溶液、测试试剂,操作方便,无需繁琐的溶液配制过程。试剂耗材自主开发,测量成本低。6. 操作简单,方便非专业人士使用配备简易操作指南,详细操作步骤,指导用户一步一步完成水质检测。对操作人员要求低,经过培训,便能熟练掌握分析测试方法。
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《雷磁游泳池水质检测解决方案》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《雷磁游泳池水质检测解决方案》用到的仪器有雷磁WZB-175型便携式浊度计、雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁PHSJ-4F型pH计、雷磁DDSJ-308F型电导率仪、雷磁DGB-403F型便携式消毒剂测定仪。
