Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 超纯水 pH的测量 介绍 本方法提供了超纯水 pH值的测量方法,使用8102BNUWP ROSS Ultra pH电极,:,可广泛应用于超纯水样品 pH 值的野外测量。 推荐设备 型号 1.3-Star 便携式 pH计 1212000 2.HROSS Ultra pH电极 8102BNUWP 3.温度补偿探头 927005MD .烧杯(100ml) 5.量筒(100ml) 所需溶液 型号 1. pH 4.01缓冲液 910410 2pH 7.00缓冲液 9107103pH 10.01缓冲液 9110104 pH 电极储存液 910060(选购) 5. 纯水离子强度调节剂 700003 6. 去离子水 校正标准液的准备 1确保所有缓冲液的温度相同。234 将 pH 7.00的缓冲液袋撕开,放好备用。 将pH 4.01的缓冲液袋撕开,放好备用。 将 pH10. 01 的缓冲液袋撕开,放好备用。 样品的准备 1.用量筒量取100mL羊品倒入150mL烧杯中。向其中添加 1mL pH离子强度调节剂,搅拌溶液。 2.如需测量其他样品请重复上述步骤。 电极的储存 为了保证电极的快速响应和液接界的流通顺畅,请勿让敏感玻璃泡和液接界变干。 电极的短期储存(一周以内) 将电极浸泡在910001pH电极储存液中,如果没有该储存液,请在200ml pH 7的缓冲液中加入1g KC1临时替代。 电极的长期储存(一周以上) www.nanoinstru.comi PDF文件使用“"pdfFactory" 试用版本创建www.fineprint. cn 电极内应有适量的填充液,并且用塞子将填充孔塞紧。向电极保护帽中滴几滴910001电极储存液,然后轻轻套在电极上,以保护液接界和敏感玻璃泡。再次使用此电极时,要像处理新电极-样对其进行预处理。 设备的准备 电极的准备 1轻轻将黑色的玻璃泡保护套从电极上取下,放好以备用。23 用去离子水将电极外部的白色沉积盐清洗干净。 打开电极填液孔的塞子,添加填充液810007。为了保持适当的渗透速度,填充液的液面必须没过螺旋玻璃管的末端,并且至少超过样品液面1英寸(2.5cm)。填液孔在电极使用时要打开。 4. 将电极在电极支架上放置15分钟,让液接界彻底润湿。液接界润湿后,请勿将电极干放。 5轻轻甩动电极,(就像甩动体温计一样),以除去电极内的气泡。6 将电极浸泡在 pH电极储存液910001中一小时。如果没有电极储存液,可在200mLpH7 缓冲液中添加 1gKCl 作为暂时的电极储存液。 3-Star仪表的准备 1. 将电极连接到仪表。 2. 按仪表上的电源键 开机。 3. 注意,屏幕左边的箭头表示当前的激活行。 4. 按设定键 进入设定菜单。按上/下键 改变第一行的选项直到显示”pH”。按选择键 直到箭头指向最后一行。按上/下键 '选择 “rES”为 “0.01”(rES 表示分辨率)。按选择键'共确定。 5. 按选择键 直到箭头指向中间一行,按下键\ 选择“bUF”, (bUF 表示缓冲液组)。 6. 按选择键 /直到箭头指向最后一行,按上/下键 选择“USA”,((USA 表示美国标准缓冲液组)。 7. 按选择键 确定选择。 8. 按测量键\返回到测量模式。 如果正确完成上述步骤,仪表则在第一行显示3位数字。此时仪表和电极可开始进行校正。 www.nanoinstru.comi 上海纳诺仪器有限公司地址:上海市莲花南路1388弄8号楼1503室电话:0086-21-61131051;61131031传真:0086-21-61131052-802电子邮件: info@nano-instru.com网址:www.nano-instru.com 校正和测量 1. 确保缓冲液与样品在同一温度下。若不在同一温度下,建议使用温度补偿探头进行温度补偿。 2使用 pH7.00 和 pH4. 01的缓冲液进行校正。3 先用去离子水冲洗电极,然后将电极浸入装有 pH7.00的缓冲液袋中,电极敏感玻璃泡完全浸没在溶液中,按校正键\ /开始校正。 4. 等待读数稳定(1-2分钟)后,用上/下键 和移位键 输入当前温度下缓冲液的pH值,按校正键进入第二点校正。 5. 用去离子水冲洗电极,然后用纸巾轻轻吸干电极外部残留的溶液,请勿摩擦电极敏感玻璃泡。 6. 将电极浸入装有第二点缓冲液的袋中,等待读数稳定(1-2分钟)后,用上/下键图18s和移位键 输入当前温度下缓冲液的pH值。按测量键'确定并返回测量模式。 7. 用去离子水冲洗电极,然后用纸巾轻轻吸干电极外部部留的溶液,,请勿摩擦电极敏感玻璃泡。 8. 将电极插入装有新鲜样品的烧杯中,电极敏感玻璃泡完全浸没在溶液中,按测量键开始测量。测量过程中 pH图标不断闪动,当读数达到稳定时 pH 图标停止闪动,显示的数值也不再变化。该数值将被自动保存并打印。 注意::测量前后均需用去离子水冲洗电极。测量样品时确保电极在每个样品中的深度相同,以获得最好的重现性。完成所有样品的测量后,用去离子水冲洗电极,并参照电极的储存中的描述储存电极。 www.nanoinstru.comi 上海纳诺仪器有限公司地址:上海市莲花南路1388弄8号楼1503室电话:0086-21-61131051;61131031传真:0086-21-61131052-802电子邮件: info@nano-instru.com网址:www.nano-instru.com Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd. www.nanoinstru.comi PDF 文件使用“"pdfFactory"试用版本创建www.fineprint.cn PDF文件使用“"pdfFactory" 试用版本创建www.fineprint.cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海纳锘实业有限公司为您提供《环境水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《环境水中物理指标检测方案 》用到的仪器有美国 奥立龙 便携式pH/ORP/ISE/溶解氧/电导率测量仪。
