现场水质监测,一般快速监测项目有pH、电导率、溶解氧三个项目。 这次为大家介绍一下,哈希的便携式现场监测设备,一台设备可以同时测定pH、电导率、溶解氧这三个项目。 探头已经安装到仪器上,探头是溶解氧测定仪探头,可以快速测定溶解氧。 直接按read就可以读书了,然后会出现一个进度条,当进度条走完以后,会显示最终读数。 哈希的电导率电极,单独来张照片 哈希的pH电极,单独来张照片 ————————————————————分割线—————————————— 哈希的现场快速测定仪安装十分方便,三个电极的插口都是通用型的,直接拧开固定螺母就可以拆掉电极。 电极拆掉以后的插口,其中有四个金属插头,另外需要注意的是插头旁边有一个突出的地方,这个作用是需要和母头对准用的。 注意看了,母头这边的下方很明显有个缺口,这个需要电极插入的时候对准的,不然插不进去。 想要驱动这个设备,打开电池舱盖可以看见需要四节电池进行驱动,总的感觉耗电量还可以,不算是电老虎。 最后再来一张全家福吧~ ——————————————————————分割线———————————————— 谈谈我对这台设备的使用感觉: 一、快速、方便。使用起来非常快捷,而且探头更换也方便,一台主机和三个探头的配置非常好,不需要携带三台设备,只需要携带一台即可。 二、说明书英文,这个头很晕,而且操作界面也都是英文,让我这蹩脚的英语情何以堪啊~ 三、不知道标定或者校准的配套设备是否有,如何才能购买呢? 哈希的便携式现场监测设备,一台设备可以同时测定pH、电导率、溶解氧这三个项目。特点:快速、方便。使用起来非常快捷,而且探头更换也方便,一台主机和三个探头的配置非常好,不需要携带三台设备,只需要携带一台即可。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《环境水中物理指标检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《环境水中物理指标检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有Orbisphere 6110 饮料包装分析仪、哈希pH测定仪sensION+台式、哈希多参数测定仪MM374——pH, EC和ISE、哈希LA-EC20 实验室电导率仪、哈希POLYMETRON 9523 阳离子电导率分析仪。
