CAL3K-F型自动氧弹式量热仪 产地:南非DDS公司 简介: 1)应用领域:热值测定,用于材料、煤炭、食品(生产和研发)、动物饲料、水泥生产、砖窑生产、弹药、爆炸物、液体燃油等; 2)符合且超过DIN、 ASTM、ISO的标准要求,具体如ASTM D240-02、D5865-04、D4809-00、D5468-02、E144-94、E711-87、British BS 4791:1985、DIN 51900-2、ISO 1928、JJG 672、 GB 14402; 3)它是一款非常高级的、全自动的量热仪系统,经过了我们高级工程师许多年的研究,采用了最新的技术,以及最高品质的材料; 4)它可满足大量样品量需求的场合,非常适合须每小时处理8个热值(CV)样品。 5)全自动操作,已为您准备好温度和计算值供阅读; 6)可通过联网,让7台量热仪一起工作; 7)测量快速、准确,每次只须2 ~4min; 8)等温设计,专利的智能氧弹罐无须水(无水桶、溢出、或测量需要); 9)记忆储存器,大容量,可保存1000次测量,含操作条件和使用者的统计数值; 10)手动或自动质量数据输入,通过键盘、天平或电脑; 11)自动校正,如对点火线、棉花、火门栓等;255个自动罐体识别; 12)自动校正,采用BTU、CAL、MJ/Kg,每个智能氧弹罐带10个储存的校正曲线,用于标准偏差; 13)校正传感器内置在每个罐体上;每个罐体是智能的,带故障诊断和微处理器; 14)点火极限可调整的;高、低样品质量限制;测试循环可调整; 技术特点: 正常工作(罐体内温度)温度:20 ~ 35℃仪器放置保存的温度:15 ~ 70℃温度检测分辨率:0.000001℃热值测量再现性:< 0.01%RSD热值测量重复性:0.1%热值测量分辨率:0.0001MJ/KG测量结果数量/小时:14个样品结果(如果使用3个氧弹罐)热值测量最大值:99MJ,99000J制冷介质:空气充氧最大压力:40Bar天平接口:RS232打印机接口:RS232电脑接口:USB移动手机APP接口:蓝牙操作键盘:PS2满足德国DIN51900标准:是满足美国ASTM D240是满足美国ASTM D4809是满足美国ASTM D5865是满足美国ASTM E711是满足ISO1928是重量/尺寸:约12KG/ 350×280×240mm环境要求:0~ 35℃, 20% - 80%RH电源要求:220~ 240V, 50Hz, 12W CAL3K-AP氧弹式量热仪 产地:南非DDS公司 简介: 应用领域:热值测定,用于材料、煤炭、食品(生产和研发)、动物饲料、水泥生产、砖窑生产、弹药、爆炸物、液体燃油等; 符合且超过DIN、 ASTM、ISO的标准要求,具体如ASTM D240-02、D5865-04、D4809-00、D5468-02、E144-94、E711-87、British BS 4791:1985、DIN 51900-2、ISO 1928、JJG 672、 GB 14402; CAL3K-AP是DDS量热仪第一代创新型氧弹式量热仪, 该款CAL3K新系列氧弹式量热仪特点为高速、准确、低碳环保(节省资源;无需水且低消耗). 新型卡口式氧弹罐可选择配备等温、绝热或动态量热法,所得结果快速准确,可根据实验室参数设置(USB口)的要求进行定制. 自动上锁和密封卡口罐+内置温度传感器的新型氧弹罐代替了CAL2K-4传统氧弹罐,它可完全去除样品,并可对样品进行、制冷、清洁和维护. 氧弹式量热仪与空气冷却器和≥2个氧弹罐共同高效测定样品。我们建议使用空气冷却器,可优化结果加快吞吐。 整套CAL3K-AP氧弹式量热仪系统包括所有零部件和安装在设备上的必要耗材。量热仪安装组件包括的用于约200个样品的耗材,这取决于分析的样品(煤炭分析和动物饲料分析);其他像石油的样品使用的耗材较多,因为这些样品有腐蚀性,会造成磨损和撕裂。额外的耗材要单独购买。 整套量热仪系统的安装组件用于安装量热仪、加气站、空气冷却器和氧弹罐(约200次点火)。 CAL3K-AP结合了绝热、等温量热法,仍然使用干燥方法,即,无水。样品重复速度约4 - 6min。 氧弹罐自动向量热仪填充氧气,并在完成测试后排出气体.使用两个氧弹罐每小时平均进行≥10次测试. 技术参数: 工作(操作)温度:15-70℃ 保存温度:0-70℃ 温度分辨率:0.000001℃ 重复性:<0.01%RSD 分辨率:0.0001MJ/Kg 结果/h:使用3个氧弹罐时每小时最多12个样品 最大测量范围:99MJ,99000J 最小工作温度:0℃ 最大工作温度:50℃ 冷却介质:空气 温度测量分辨率:10ppm(每百万) CAL3K-F型自动氧弹式量热仪产地:南非DDS公司简介:1)应用领域:热值测定,用于材料、煤炭、食品(生产和研发)、动物饲料、水泥生产、砖窑生产、弹药、爆炸物、液体燃油等;2)符合且超过DIN、 ASTM、ISO的标准要求,具体如ASTM D240-02、D5865-04、D4809-00、D5468-02、E144-94、E711-87、British BS 4791:1985、DIN 51900-2、ISO 1928、JJG 672、 GB 14402;3)它是一款非常高级的、全自动的量热仪系统,经过了我们高级工程师许多年的研究,采用了最新的技术,以及最高品质的材料;4)它可满足大量样品量需求的场合,非常适合须每小时处理8个热值(CV)样品。5)全自动操作,已为您准备好温度和计算值供阅读;6)可通过联网,让7台量热仪一起工作;7)测量快速、准确,每次只须2 ~4min;8)等温设计,专利的智能氧弹罐无须水(无水桶、溢出、或测量需要);9)记忆储存器,大容量,可保存1000次测量,含操作条件和使用者的统计数值;10)手动或自动质量数据输入,通过键盘、天平或电脑;11)自动校正,如对点火线、棉花、火门栓等;255个自动罐体识别;12)自动校正,采用BTU、CAL、MJ/Kg,每个智能氧弹罐带10个储存的校正曲线,用于标准偏差;13)校正传感器内置在每个罐体上;每个罐体是智能的,带故障诊断和微处理器;14)点火极限可调整的;高、低样品质量限制;测试循环可调整;技术特点: 正常工作(罐体内温度)温度:20 ~ 35℃仪器放置保存的温度:15 ~ 70℃温度检测分辨率:0.000001℃热值测量再现性:< 0.01%RSD热值测量重复性:0.1%热值测量分辨率:0.0001MJ/KG测量结果数量/小时:14个样品结果(如果使用3个氧弹罐)热值测量最大值:99MJ,99000J制冷介质:空气充氧最大压力:40Bar天平接口:RS232打印机接口:RS232电脑接口:USB移动手机APP接口:蓝牙操作键盘:PS2满足德国DIN51900标准:是满足美国ASTM D240是满足美国ASTM D4809是满足美国ASTM D5865是满足美国ASTM E711是满足ISO1928是重量/尺寸:约12KG/ 350×280×240mm环境要求:0~ 35℃, 20% - 80%RH电源要求:220~ 240V, 50Hz, 12W
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京金恒祥仪器有限公司为您提供《煤炭,食品,水泥,等中氧弹检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于煤炭,食品,水泥,等中氧弹检测,参考标准《暂无》,《煤炭,食品,水泥,等中氧弹检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有null。
