Labthink济南兰光机电技术有限公司 济南兰光机电技术有限公司 薄膜太阳能电池材料质量安全与检测控制技术 、薄膜太阳能电池简介 在国际市场硅原材料持续紧张的背景下,薄膜太阳能电池已成为国际光伏市场发展的新趋势和新热点。随着其技术的不断进涉,光电转换效率得到迅速提高,现在比2年以前约提升了30%-40%,虽然薄膜太阳能电池仍然与晶体硅电池相比薄膜太阳能电池有很大差距,但其用料少、工艺简单、能耗低,成本有一定优势,越来越被业界所接受,预计未来的产能可能会达到整个太阳能行业的20%。 二、质量检测与控制需求 在太阳能电池的各组件中背板的作用不容小觑,背板起着保护光伏组件中的电池片的作用;用于太阳能电池组件封装的背板一般又被称为 TPT 聚氟乙烯复合膜, TPT一般常用三层结构(PVF/PET/PVF), 外层保护层 PVF具有良好的抗环境侵蚀能力,中间层为 PET 聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层 PVF 需经表面处理和EVA具有良好的粘接性能。通常,太阳能电池产品使用年限一般按照25年以上设计,要确保产品达到如此长的使用期限,就需要严格控制各组件质量。 三、控制要素及意义 综合市场及应用需求深,,主要有以下几个方面: 1.阻隔性 阻隔性是指材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用。衡量背板性能好坏的重要指标之一便是水蒸汽渗透率。若背板阻隔水蒸汽渗透的性能不良,则空气中的湿气(尤其是阴雨天湿气更大)会透过背板进入到内侧,水蒸汽的渗透会影响到 EVA 的粘结性能,导致背板与 EVA脱离,进而使更多湿气直接接触电池片而使电池片被氧化。 2.剥离强度 剥离强度是指检测 EVA胶与背板间的粘结强度。如果粘强度过低,则极易导致背板与 EVA脱离,进而使电池片被氧化。 3.厚度 材料厚度是否均匀一致,是其各项性能的基础。材料厚度不均匀,不但会影响到薄膜各处的拉伸强度、阻隔性等,更会影响其后续加工。 四、检测仪器目录索引 检测项目 图片 仪器名称+型号 简介 主要参数 (阻隔性)透湿性测试 PARAM 博 密W3/030 水蒸气透过率测试仪 称重法原理 适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测 定。 测量范围: 0.1~10,000g/m24h测 试 精青度: 0.01g/m²24h 系统分辨率:0.0001g试样件数:3件 Labthink PARAM 博 密W3/060 水蒸气透过率测试系统 称重法原理 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、背板、片材、金属箔片、建筑保温材料、防水卷材等材料,以及卫生医疗领域多种材料的水分渗透特性的测定。 测量范围: 0.1~10,000g/m·24h测 试 精青度: 0.01g/m24h 系统分辨率:0.0001g 试样件数:6件可10台机器互联共测 : PARAM 博 密 W3/0120水蒸气透过率测试仪 称重法原理 适用于塑料薄膜、复合膜等包装材料,以及卫生医疗领域多种材料的 水分渗透特性的测定。 测量范围: 0.1~10,000g/m24h测 试 精度:0.01g/m²-24h 系统分辨率:0.0001g 试样件数:12件 显星 PARAM 博 密 W3/330水蒸气透过率测试系统 电解法原理 适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料、高阻隔材料、太阳能背板、金属箔片、防水卷材及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器的水蒸气透过率的测定。 测试范围:0.001~40g/m24h(常规) 0.01~10,000g/m24h(可选) 试样件数:3件 可10台机器互联共测 PARAM 博 密TSY-W3/3 电解法水蒸气透过率测试仪 电解法原理 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、背板、片材、建筑保温材料、防水卷材等材料,瓶、袋等各种包装容器;以及卫生医疗领域多种高阻隔材料的水分渗透特 性的测定。 测试范围:0.001~50g/m24h(常规) 0.01~10,000g/m24h(可选) 试样件数:3件 P%W 回色鱼 PARAM 博 密TSY-W3 电解法水蒸气透过率测试仪 电解法原理 适用于塑料薄膜、复合膜、背板、高阻隔材料、片材、金属箔片、防水卷材等材料以及卫生医疗领域多种高阻隔材料的水分渗透特性的测定。 测试范围:0.001~50g/m24h(常规) 0.01~10,000g/m24h(可选) 试样件数:1件 剥离强度 PARAM 博每 XLW(PC) 智能电子拉力试验机 适用于塑料薄膜、复合材料、塑料软管、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、组合盖、隔膜、背板材料、无纺布等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。 规 格:500N50N(可选其一) 精 度:0.5级 试验速度:50100 150200 250 300 500mm/min 试验宽度:30mm(标配夹具) 50mm(可选夹具) 行 程:1000mm PARAM 博每 XLW(M) 智能电子拉力试验机 适用于塑料薄膜、复合 材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。 规 格:100N200N500N(可选其一) 精 度:1级 试验速度:50100 150200 250 300 500 (mm/min) 试样宽度: 0-30mm试样夹持:气动 试验行程: 600mm 气源压力: 0.5MPa~0.7MPa(气源用户自 备) 厚度 首川 PARAM 博 每CHY-C2 测厚仪 适用于塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。 测量范围: 0~2mm(常规)(0~6mm可选) 分辨率:0.1um 测量速度:10次/min(可调) 测量压力:17.5± 1kPa(薄膜);(50±1kPa(纸张)) 接触面积:50mm2(薄膜);(200mm2(纸张)) PARAM 博 每CHY-CA测厚仪 适用于量程范围内的塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。 测量范围:0~2mm; 0~6mm, 12mm(可选) 分辨率:0.1pm 测量压力:17.5±1kPa(薄膜);50±1kPa(纸张) 接触面积: 50mm2(薄 膜); 200mm2(纸张)进样步距:0~1000mm进样速度:0.1~ 99.9mm/s 五、公司简介: Labthink 兰光是一家以实验室检验仪器研发制造与实验室IT服务为核心业务的现代化企业,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域客户提供全面的产品质量风险控制解决方案。 Labthink 兰光有着逾20年的历史,总部位于中国济南,在上海、广州、比利时、布鲁塞尔等40多个国家和地区设有办公、销售与服务机构,为全球客户提供及时、周到的优质服务! 作为一家拥有自主知识产权的现代科技企业, Labthink 兰光是国家认定的高新技术企业、国家科技部“十一五”科技支撑计划课题项目单位、国家质检总局“食品包装检验检测公共技术服务平台建设“专家组成员、 《塑料-薄膜和薄片一水蒸气透过率试验方法》等十余项国家标准起草单位,获得逾百万元级的各类国家、省、市级科技奖励。 “以科研为先导、制造与 IT服务相结合”, Labthink 兰光致力于让全球客户分享最精湛的检验技术与最先进的信息化成果,其检测仪器正服务于全球逾五千家知名企业的实验室;其IT服务以创新的云计算在线信息管理模式推动着实验室信息化的浪潮! “以客户为中心”, Labthink 兰光设有全球非标订制中心,能为客户提供量身打造的解决方案;;全球客户服务中心能以中、英、法、西、葡、俄、阿拉伯等多语言为客户提供专业、及时、持续的售前、售中和售后服务。 Labthink 兰光,愈了解,愈信任! 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路( 总机: 传真: www.labthink.cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《薄膜太阳能电池材料质量安全控制解决方案》,该方案主要用于太阳能电池中null检测,参考标准《暂无》,《薄膜太阳能电池材料质量安全控制解决方案》用到的仪器有ASTM E96水蒸气渗透性测试仪 水汽透过量测试仪厂家、太阳能电池硅片测厚仪 硅片厚度测试仪chy-c2a、XLW(PC)型智能电子拉力试验机_食品包装拉力机、PVC薄膜热缩试验仪_包装薄膜热缩仪_薄膜热缩测定仪、电瓶塑料外壳透氧速率试验仪 塑料氧气透过测试仪、PET啤酒瓶水蒸气渗透量测定仪 PET牛奶瓶透湿仪 容器透湿率仪、中空容器水蒸气透过速率测定仪 饮料瓶水蒸气阻隔性测试仪 瓶装透湿仪。
