纸张耐撕裂性的测试方法 撕裂度仪为纸张撕裂强度测定的专用仪器,其主要技术指标和性能参数符合ISO1974《纸张——撕裂度的测定(爱利门道夫法)和GB455.1《纸板撕裂度的测定法》等标准的有关规.。本仪器主要用于纸张撕裂度的测定,也可用于较低强度纸板的撕裂度测定,是造纸、包装、科研和产品质量监督检验等行业和部门理想的实验设备。 一.工作原理 将摆锤提升一定高度,使其具备一定的势能;当摆锤自由下摆时,利用其自身贮存的能量将试样撕裂;由计算机控制系统计算出撕裂试样时消耗的能量,从而得到撕裂试样所需的力。 二. 撕裂度仪专业适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性检测。 三. 试验步骤 1.打开主机电源,给系统上电预热。2.试样制备。3.接通气源4.水平调节。5.进入试验界面。6.空摆试验。7.平衡调节。8.参数设定。9.夹样,试撕裂,检验室当摆锤的量程。10.重新做平衡调节。11.试验。12.试验结束,报告出具。 四、实验结论 1、根据刻度盘读数,按仪器使用说明书计算撕裂每个试样所需的力,即为每个试样的耐撕裂力,单 位为牛顿。 2、计算纸张和纸张纵、横向撕裂力的算术平均值。数字修约到小数点后一位。 3、需要时按下式计算标准偏差1],精确到二位有效数字。 五、试验报告 试验报告应包括下列内容: a.注明按照本国家标准; b.材料的名称、规格、来源及生产厂; c.试样的厚度及试样组的平均厚度; d.每个试样纵、横向的撕裂力及一组试样纵、横向耐撕裂力的算术平均值; e.试验温度、湿度及状态调节时间; f.试样的形状及方向; g.一次试验的试样数,多层试样中每组的试样数; h.需要时报告一组结果的标准偏差; i.试验人员及日期。 纸张耐撕裂性的测试方法 撕裂度仪为纸张撕裂强度测定的专用仪器,其主要技术指标和性能参数符合ISO1974《纸张——撕裂度的测定(爱利门道夫法)和GB455.1《纸板撕裂度的测定法》等标准的有关规.。本仪器主要用于纸张撕裂度的测定,也可用于较低强度纸板的撕裂度测定,是造纸、包装、科研和产品质量监督检验等行业和部门理想的实验设备。一.工作原理将摆锤提升一定高度,使其具备一定的势能;当摆锤自由下摆时,利用其自身贮存的能量将试样撕裂;由计算机控制系统计算出撕裂试样时消耗的能量,从而得到撕裂试样所需的力。二. 撕裂度仪专业适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性检测。三. 试验步骤1.打开主机电源,给系统上电预热。2.试样制备。3.接通气源4.水平调节。5.进入试验界面。6.空摆试验。7.平衡调节。8.参数设定。9.夹样,试撕裂,检验室当摆锤的量程。10.重新做平衡调节。11.试验。12.试验结束,报告出具。四、实验结论1、根据刻度盘读数,按仪器使用说明书计算撕裂每个试样所需的力,即为每个试样的耐撕裂力,单位为牛顿。2、计算纸张和纸张纵、横向撕裂力的算术平均值。数字修约到小数点后一位。 3、需要时按下式计算标准偏差1],精确到二位有效数字。五、试验报告 试验报告应包括下列内容: a.注明按照本国家标准; b.材料的名称、规格、来源及生产厂; c.试样的厚度及试样组的平均厚度; d.每个试样纵、横向的撕裂力及一组试样纵、横向耐撕裂力的算术平均值; e.试验温度、湿度及状态调节时间; f.试样的形状及方向; g.一次试验的试样数,多层试样中每组的试样数; h.需要时报告一组结果的标准偏差; i.试验人员及日期。
关闭产品配置单
济南赛成电子科技有限公司为您提供《纸张中耐撕裂性检测方案(抗折试验机)》,该方案主要用于造纸中耐撕裂性检测,参考标准《暂无》,《纸张中耐撕裂性检测方案(抗折试验机)》用到的仪器有 药品残氧仪 手持式残氧测试仪 顶空气体分析仪、食品包装撕裂性测试仪、薄膜抗冲击试验仪。
