对耐折度仪GB/T2679.5—1995测试标准的详细解读 耐折度仪作为专业测试纸张、纸板耐折度抗疲劳强度的试验仪器,是造纸、包装、科研及产品质量监督检验等行业和部门不可或缺的理想设备。然而,对于耐折度仪的测试标准,却是很多相关业内人士不了解的。 因此,为了准确按照标准规定的试样进行测试,也为了提高工作效率,在对耐折度使用的前期,大家有必要熟悉该仪器所执行的测试标准。这将对今后的生产具有重大的意义。 耐折度仪的测试标准 目前,行业普遍执行的测试标准为GB/T2679.5—1995《纸和纸板耐折度的测定(MIT耐折度仪法)》。下面,赛成小编就来为大家详细解读下该标准的内容。 在GB/T2679.5—1995《纸和纸板耐折度的测定(MIT耐折度仪法)》标准中,用于测试的耐折度仪必须是满足要求的MIT式耐折度仪。由济南赛成研发的“NZ-01耐折度测定仪”就可完全满足MIT式,因此用户完全不需要对测试数据有所怀疑。 对取样及处理中,按照GB/T2679.5—1995的标准,把所取试样放在符合GB/T 10739规定的大气条件下处理平衡后切取宽15±0.1mm,长度不小于140mm的纵、横向试样至少各10条,并在该标准的大气条件下进行试验。 试验步骤: 1、校准仪器水平,调节所需的弹簧张力并固定。常规试验选用9.81N弹簧张力。根据要求也可采用4.91N或14.72N弹簧张力。选择试样厚度所需的折叠夹头。将试样垂直地夹紧于折叠头两夹具间,松开弹簧固定螺丝,观察弹簧张力指针是否在所需的位置上。如有位差再重新调整。启动仪器,开始王府折叠至试样折断。应注意一半试样先向正面折叠,一半试样先向反面折叠。读取折断时计数器的指示值。计数器清零,进行下一试验。 2、重复上面的试验程序,纵横向各测试10条试样。 3、分别计算各测定值的双折次数平均值或以10为底双折次数对数值的平均值。 试验结果: 1、重复性(同一实验室):耐折度值约为1.5时,重复性约为8%;耐折度值约为3.5时,重复性约为2%。 2、再现性(实验室间):耐折度值为1.5时,再现性约为10%;耐折度值约为3.5时,再现性约为4%。 3、如不严格执行本标准的各项规定,有可能达到上述两倍的误差。 以上便是耐折度仪测试标准的详细解读,更多对赛成研发的“NZ-01耐折度测定仪”技术参数、测试原理或市场价格等方面的问题,欢迎直接致电济南赛成科技! 目前,行业普遍执行的测试标准为GB/T2679.5—1995《纸和纸板耐折度的测定(MIT耐折度仪法)》。下面,赛成小编就来为大家详细解读下该标准的内容。 在GB/T2679.5—1995《纸和纸板耐折度的测定(MIT耐折度仪法)》标准中,用于测试的耐折度仪必须是满足要求的MIT式耐折度仪。由济南赛成研发的“NZ-01耐折度测定仪”就可完全满足MIT式,因此用户完全不需要对测试数据有所怀疑。 对取样及处理中,按照GB/T2679.5—1995的标准,把所取试样放在符合GB/T 10739规定的大气条件下处理平衡后切取宽15±0.1mm,长度不小于140mm的纵、横向试样至少各10条,并在该标准的大气条件下进行试验。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南赛成电子科技有限公司为您提供《纸板中耐折度检测方案(抗折试验机)》,该方案主要用于造纸中耐折度检测,参考标准《暂无》,《纸板中耐折度检测方案(抗折试验机)》用到的仪器有 药品残氧仪 手持式残氧测试仪 顶空气体分析仪。
