纸塑包装袋的封口强度测试 纸塑包装是一种常用的包装材料,它具有良好的生物屏障作用,使灭菌物品的保存期交期传统的包装的灭菌有效期长,同时具有其美观可视性,已广泛应用于医院消毒灭菌品的包装。但由于封装操作过程中的温度、时间和压力的控制不当或是带有随意性,使得封口不仅或裂开,包装的闭合性达不到应有的“阻菌”效果,为此通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的RFY-03封口强度测试仪对纸塑包装袋的封口强度测试,并以此来规范厂家封口操作。 实验设备:RFY-03封口强度测试仪、电子拉力试验机 通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的RFY-03封口强度测试仪配合电子拉力试验机对纸塑包装袋的封口强度测试,来规范厂家封口操作,对密封性起着重要的作用,RFY-03封口强度测试仪也叫热封试验仪主要用于测试材料的热封温度、热封时间及热封压力等参数精确测定,是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原 材料生产企业实验室必备仪器。 设备特征: 1.加长的热封面可满足大面积试样或多试样同时封口,热封面积330mm×10mm并支持多种热封面形式的定制,是国内同类产品中热封面积最大的产品,大大提高实验效率。 2.原装进口日本SMC压力调节传感系统,数字P.I.D.温度控制,设备全自动化测试,微电脑控制,大液晶显示 ,更高端。 3.热封温度在室温-300℃之间可随意调节,上下热封头独立控温 ,控温精度高达±0.2℃,特制内置快速降温装置,防烫设计和漏电保护设计,操作更安全。 参照标准:QB/T2358(ZBY28004)、ASTMF2029、YBB00122003-2015、YBBOO152002-2015 纸塑包装袋的封口强度测试实验原理: RFY-03 封口强度测试仪采用热压封口法,将待封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力、和时间下,完成对试样的封口。经过反复试验为用户找到最佳热封参数提供指导。为保证快速、精确的压力设置,热封夹缓缓靠近并封合相临样本,从而使较短的封合时间可精确再现。热封时间的设定可进行时间任意设定。压合脚踏开关,试样被压,其热封时间由脚踏开关的压合时间决定,松开脚踏开关,上下热封刀从压合状态分离,试样热封完毕。 纸塑包装袋的封口强度测试实验操作过程: 1.准备两层宽330mm,长200mm包装材料基材,叠在一起,放在热封仪上。 2、热封试验仪可以设置热封压力、热封时间和热封温度三个参数,分别由压力调节旋钮、时间控制器和上下温度控制器控制。调整适当的压力、温度及时间对试样进行加热。 3、将热封好的试样截取热封面积15mm*100mm, 将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在电子拉力试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50mm,试验速度为(300±20)mm/min,读取试样断裂时的最大载荷。(若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。) 4、试验结果以10个试样的算术平均值作为该部位的热合强度,单位以N/15mm表示,取三位有效数字。 纸塑包装袋的封口强度测试实验结果: 1 160℃-190℃的温度下封口,合格率较低,热封时间越短,封口的密封效果差,热封时间越长,效果越好。 2 200℃温度下封口合格率较高,热封时间越短封口的效果越差,反之越好。 3 210℃~220℃的温度封口,热封时间越短,封口的密封效果越差,走速越慢,效果越好。 4 210℃~230℃的温度下封口,热封时间越短,封口的密封效果越差,走速越慢,效果越好。 5 240℃的温度下封口,热封时间越短,封口的密封效果越好,热封时间越厂,效果越差。走纸速度过高使得部分纸质焦化出现密封带中央空白区现象,导致密封度下降。 6 260℃温度下封口,热封时间越长,由于温度高纸塑材料完全焦化,而使封口的密封度受到严重破坏,导致封口失败,而取中速或高速封口效果会好。 热封温度 室温-300℃,控温精度(±0.2℃) 热封时间 0.01s~999.99s 热封延迟时间 0.01s~999.99s 热封压强 0.05MPa~0.7MPa 热封面积 330mm×10mm 【可定制不同热封面积】 热封加热形式 上下封头双加热或单加热 外形尺寸 550mmX360mmX470mm(长宽高) 重 量 44Kg 气源压力 ≤0.7MPa 工作温度 15℃-50℃ 相对湿度 最高80%,无凝露 工作电源 220V 50Hz 纸塑包装是一种常用的包装材料,它具有良好的生物屏障作用,使灭菌物品的保存期交期传统的包装的灭菌有效期长,同时具有其美观可视性,已广泛应用于医院消毒灭菌品的包装。但由于封装操作过程中的温度、时间和压力的控制不当或是带有随意性,使得封口不仅或裂开,包装的闭合性达不到应有的“阻菌”效果,为此通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的RFY-03封口强度测试仪对纸塑包装袋的封口强度测试,并以此来规范厂家封口操作。RFY-03封口强度测试仪实验设备:RFY-03封口强度测试仪、电子拉力试验机 通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的RFY-03封口强度测试仪配合电子拉力试验机对纸塑包装袋的封口强度测试,来规范厂家封口操作,对密封性起着重要的作用,RFY-03封口强度测试仪也叫热封试验仪主要用于测试材料的热封温度、热封时间及热封压力等参数精确测定,是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原 材料生产企业实验室必备仪器。 设备特征:1.加长的热封面可满足大面积试样或多试样同时封口,热封面积330mm×10mm并支持多种热封面形式的定制,是国内同类产品中热封面积最大的产品,大大提高实验效率。2.原装进口日本SMC压力调节传感系统,数字P.I.D.温度控制,设备全自动化测试,微电脑控制,大液晶显示 ,更高端。3.热封温度在室温-300℃之间可随意调节,上下热封头独立控温 ,控温精度高达±0.2℃,特制内置快速降温装置,防烫设计和漏电保护设计,操作更安全。 参照标准:QB/T2358(ZBY28004)、ASTMF2029、YBB00122003-2015、YBBOO152002-2015 RFY-03封口强度测试仪超宽封头纸塑包装袋的封口强度测试实验原理:RFY-03 封口强度测试仪采用热压封口法,将待封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力、和时间下,完成对试样的封口。经过反复试验为用户找到最佳热封参数提供指导。为保证快速、精确的压力设置,热封夹缓缓靠近并封合相临样本,从而使较短的封合时间可精确再现。热封时间的设定可进行时间任意设定。压合脚踏开关,试样被压,其热封时间由脚踏开关的压合时间决定,松开脚踏开关,上下热封刀从压合状态分离,试样热封完毕。 纸塑包装袋的封口强度测试实验操作过程:1.准备两层宽330mm,长200mm包装材料基材,叠在一起,放在热封仪上。2、热封试验仪可以设置热封压力、热封时间和热封温度三个参数,分别由压力调节旋钮、时间控制器和上下温度控制器控制。调整适当的压力、温度及时间对试样进行加热。3、将热封好的试样截取热封面积15mm*100mm, 将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在电子拉力试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50mm,试验速度为(300±20)mm/min,读取试样断裂时的最大载荷。(若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。)4、试验结果以10个试样的算术平均值作为该部位的热合强度,单位以N/15mm表示,取三位有效数字。 RFY-03封口强度测试仪检测产品纸塑包装袋纸塑包装袋的封口强度测试实验结果:1 160℃-190℃的温度下封口,合格率较低,热封时间越短,封口的密封效果差,热封时间越长,效果越好。2 200℃温度下封口合格率较高,热封时间越短封口的效果越差,反之越好。3 210℃~220℃的温度封口,热封时间越短,封口的密封效果越差,走速越慢,效果越好。4 210℃~230℃的温度下封口,热封时间越短,封口的密封效果越差,走速越慢,效果越好。5 240℃的温度下封口,热封时间越短,封口的密封效果越好,热封时间越厂,效果越差。走纸速度过高使得部分纸质焦化出现密封带中央空白区现象,导致密封度下降。6 260℃温度下封口,热封时间越长,由于温度高纸塑材料完全焦化,而使封口的密封度受到严重破坏,导致封口失败,而取中速或高速封口效果会好。
关闭济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《【设备更新】纸塑包装袋的封口强度测试》,该方案主要用于其他食品中纸塑包装袋的封口强度检测,参考标准《暂无》,《【设备更新】纸塑包装袋的封口强度测试》用到的仪器有纸塑包装热封强度仪。
