玻璃瓶轴偏差测试方法指南 本文利用济南三泉中石实验仪器有限公司自主研发生产的电子周偏差测量仪ZPY-60专业用于食品、化妆品、药品等行业 各种瓶容器的垂直度偏差的测定。 测试方法步骤: 1玻璃瓶罐夹持在水平旋转底盘上。旋转底盘360度。 2记下瓶口边缘外侧与固定点之间的最大值与最小值距离,垂直轴偏差是测得的最大值和最小值之差的一半。 3测量精度为0.1mm。 4按精度修正由实测得到的垂直轴偏差。 测试原理: 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器巧妙利用了三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类容器瓶身和瓶肩等重要部位的垂直度偏差检测。 玻璃瓶轴偏差测试方法 本文利用济南三泉中石实验仪器有限公司自主研发生产的电子轴偏差测量仪ZPY-60专业用于食品、化妆品、药品等行业 各种瓶容器的垂直度偏差的测定。 测试原理:将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器巧妙利用了三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类容器瓶身和瓶肩等重要部位的垂直度偏差检测。 测试样品:某品牌的玻璃瓶 实验设备:济南三泉中石实验仪器有限公司自主研发生产的电子轴偏差测量仪ZPY-60 适用范围:专业用于各种食品、化妆品、药品等行业不同容量瓶的垂直度偏差的测定,是瓶厂、瓶用户及科研单位检测瓶垂直度偏 差的首选仪器。 参照标准:GB8452、QB2357 、QB/T1868 、YBB60402012-2015 测试方法步骤:1 玻璃瓶罐夹持在水平旋转底盘上。旋转底盘360度。2 记下瓶口边缘外侧与固定点之间的最大值与最小值距离,垂直轴偏差是测得的最大值和最小值之差的一半。3 测量精度为0.1mm。4 按精度修正由实测得到的垂直轴偏差。
关闭济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《【设备更新】玻璃瓶轴偏差测试方法》,该方案主要用于其他食品中轴偏差检测,参考标准《暂无》,《【设备更新】玻璃瓶轴偏差测试方法》用到的仪器有玻璃瓶轴偏差测定仪。
