冠亚水分测定仪http://www.gysfy.com 精饲料水分检测仪使用说明书 肉牛主要以粗饲料为主,但粗饲料不能满足其营养需要,需要补喂精饲料。精饲料营养全面与否,直接影响到肉牛生长发育。 精饲料包括能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、微量(常量)元素和维生素。 能量饲料主要是玉米、高粱、大麦等,约占精饲料的60%~70%。 蛋白质饲料主要包括豆饼(粕)、棉子饼(粕)、花生饼等,约占精饲料的20%~25%。产棉区育肥肉牛蛋白质饲料应以棉子饼(粕)为主,以降低饲料成本,犊牛补料、青年牛育肥可以添加5%~10%豆饼(粕)。小作坊生产的棉子饼不能喂牛,以防止棉酚中毒。棉子饼(粕)、豆饼(粕)、花生饼最大日喂量不宜超过3千克。 矿物质饲料包括骨粉、食盐、小苏打、微量(常量)元素、维生素添加剂,一般占精饲料量的3%~5%。青年牛育肥骨粉添加量占精饲料量的2%左右,架子牛育肥占0.5%~1%。冬、春、秋季节食盐添加量占精饲料量的0.5%~0.8%,夏季添加量占精饲料量的1%~1.2%。以酒糟为主要粗饲料时,应添加小苏打,添加量占精饲料量的1%,其他粗饲料喂牛时,夏季可添加精饲料量的0.3%~0.5%。 微量(常量)元素、维生素添加剂一般不能自己配制,需要从正规生产厂家购买,按照说明在规定期内使用,严禁应用“三无”产品。 精饲料配制的注意事项严禁添加国家不准使用的添加剂、性激素、蛋白质同化激素类、精神药品类、抗生素滤渣和其他药物。国家允许使用的添加剂和药物要严格按照规定添加。严禁使用肉骨粉。饲料中的水分含量不得超过14%。 颗粒饲料育肥牛将精、粗饲料按比例混合,制成颗粒全价料饲喂育肥牛可提高增重,减少饲料浪费,显着缩短试验牛的采食时间,缩短工人劳动时间和劳动强度,提高劳动定额,从而大幅度降低成本。参考配方:玉米面47.5%,麸皮5%,棉子饼10%,添加剂1%,食盐0.5%,骨粉1%,麦秸粉或草粉 35%。 饲料水分检测仪工作原理 技术参数 1、称重范围:0-60g 可调试测试空间为3cm 2、水分测定范围:0.01-100% 3、样品质量:0.50-60g 4、加热温度范围:起始-18℃ 加热方式:可变混合式加热 微调自动补偿温度最高15℃ 5、水分含量可读性:0.01% 6、显示参数:7种 红色数码管独立显示模式 7、外型尺寸:380×205×325(mm) 8、电源:220V±10% 9、频率:50Hz±1Hz 10、净重:3.7Kg 2、工作原理 采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。 3、使用注意事项 1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。 2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。 3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。 4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。 5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。 6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。 饲料检测国家标准方法 饲料水分是饲料生加工过程中的一项重要检测指标,目前使用的测定方法是GB/T 6435-2006(105℃恒重法)。(1)将称样皿洗净,105℃烘1h,干燥器内冷却30min,称量。再烘30min,冷却,称量,直至两次称量之差小于0.0005g为恒重。(2)称取2~5g样品,均匀平摊在已恒重的称量皿中。在(105±2)℃恒温烘箱内烘干2~4h取出,放在干燥器内冷却30min,称量,再烘1h,冷却、称量。直至两次称量之差小于0.002g为恒重。计算w(H20)——饲料中水分的质量分数,%;m1——105℃烘干前试样和称量皿总质量,g;m2——105℃烘干后干物质和称量皿总质量,g;m0——105℃烘干的称量皿质量,g。本文探讨采用SFY-6D型卤素水分测定仪对水分含量进行快速测定,旨在建立一种测定结果 准确、快速、易操作的方法。 冠亚牌水分测定仪在饲料水份控制上的应用 4、冠亚水分测定仪在青贮饲料行业上的应用 冠亚牧草水分仪可以适用于各类牧草是水分检测:国内常见的紫花苜蓿。提摩西草、果园草、盘古草、百慕达草、苏丹草、燕麦、玉米、小麦等。 对于牧草饲料行业的水分检测,建议用户在选择检测设备的时候一定要谨慎(空间选择)不然多数买回去都是无法正常测试的,空间受限只能检测颗粒饲料水分的含量了
关闭产品配置单
深圳冠亚水分仪科技为您提供《饲料中水分检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于饲料中水分检测,参考标准《暂无》,《饲料中水分检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有饲料水分快速测定仪,饲料水分测定仪、冠亚SFY饲料快速水分仪,粮食酒糟水分仪、饲料快速水分测定仪,饲料水分仪、饲料快速水分测定仪-粉末饲料快速水分仪。
