冠亚水分仪 http://www. gysfy. com 饲料水分仪检测过程详细图解(麸皮实验) 一、冠亚饲料水分仪 A、工作原理 引用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚饲料水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。 B、饲料快速水分仪使用注意事项 1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。 2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。 3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。 4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。 5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。 6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。 C、SFY-6D饲料水分仪操作步骤,9以皮为实验样品 第一步:麸皮平铺在样品盘上,按测试键开始工作。 第二步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。 第三步:测定结束,麸皮测试完毕颜色稍显焦黄但并不影响测试结果,仪器显示最终水分。 二、麸皮饲料简介 麸皮是小麦加工加工面粉后得到的副产品。多数麸皮主要是用作饲料, 1、其中的各种成分: 水分13以下,粗蛋白14以上,粗纤维9以下,粗灰分6以下,这样不易掺假! CA>0.14,P<0.99 赖氨酸0.58 苏氨酸0.47 蛋氨酸0.23 胱氨酸0.31 酸价<或=30 六六六 PPM<或=0.05 味道:特有的香甜风味。,无酸败味,无腐味,无结块,无发热无霉变,无虫蛀,无其它异味。 颜色:新鲜一致,浅褐色或红褐色 细度.... 杂质...... 2、麸皮品控要求 新鲜(色泽,气味),水份,掺假,蛋白,灰分 3、麸皮中常发现掺有滑石粉、稻谷糠等,掺入量一般为8-10%。一般检验是将手插入一堆麸皮中然后抽出,如果手指上粘有 白色粉末,且不易抖落则说明掺有滑石粉;如易抖落则是残余面粉;再用手抓起一把麸皮使劲攥,如果麸皮成团,则为纯正麦麸皮;而攥时手有涨的感觉,则掺有稻谷糠;如攥在手掌心有较滑的感觉,则说明掺有滑石粉。不过有时还可能 掺沸石粉之类的东西。 4、麸皮的功效: 母猪料中添加麸皮、豆皮的作用是:其中性洗涤纤维较高,刺激胃肠蠕动,加速肠道内容物排空,而且麸皮含有较高硫酸盐,增加肠道渗透压,预防便秘。 5、另外,目前随着市场、经济效益的推动,麸皮已被进行多层次的开发与利用,深加工潜力大、门路多比如::可用于食用、也可作为药用。食用麸皮纤维有多种食疗保健作用,可做食品的添加剂,广泛用于面包、饼干等的制作,也可直接食用。为小麦最外层的表皮,小麦被磨面机加工后,变成面粉和麸皮两部分,麸皮就是小麦的外皮,多数当作饲料使用,如:喂猪。但也可掺在高筋白面粉中制作高纤维麸皮面包。小麦加工面粉后剩下的皮称为麸皮.麸皮的其他作用,内服可健脾和胃,外用炒热和醋外敷可治疗软组织损伤. 一、冠亚饲料水分仪A、工作原理 引用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚饲料水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。B、饲料快速水分仪使用注意事项1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。 6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。 C、SFY-6D饲料水分仪操作步骤,以麸皮为实验样品 第一步:麸皮平铺在样品盘上,按测试键开始工作。 第二步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。 第三步:测定结束,麸皮测试完毕颜色稍显焦黄但并不影响测试结果,仪器显示最终水分。D、仪器法与国标法(GB/T 6435-2006)比较 E、结论:取平均值,SFY-6D饲料水分仪测试平均数据为12.69%,烘箱测试平均数据为12.71%。测试数据说明,SFY-6D水分测定仪检测结果与国家标准有良好的一致性,并且有良好的重复性。 二、麸皮饲料简介 麸皮是小麦加工加工面粉后得到的副产品。多数麸皮主要是用作饲料, 1、其中的各种成分:水分13以下,粗蛋白14以上,粗纤维9以下,粗灰分6以下,这样不易掺假!CA>0.14,P<0.99赖氨酸0.58苏氨酸0.47蛋氨酸0.23胱氨酸0.31酸价<或=30六六六PPM<或=0.05味道:特有的香甜风味。、,无酸败味,无腐味,无结块,无发热无霉变,无虫蛀,无其它异味。颜色:新鲜一致,浅褐色或红褐色细度......杂质...... 2、麸皮品控要求新鲜(色泽,气味),水份,掺假,蛋白,灰分 3、麸皮中常发现掺有滑石粉、稻谷糠等,掺入量一般为8-10%。一般检验是将手插入一堆麸皮中然后抽出,如果手指上粘有 白色粉末,且不易抖落则说明掺有滑石粉;如易抖落则是残余面粉;再用手抓起一把麸皮使劲攥,如果麸皮成团,则为纯正 麸皮;而攥时手有涨的感觉,则掺有稻谷糠;如攥在手掌心有较滑的感觉,则说明掺有滑石粉。不过有时还可能掺沸石粉之类的东西。 4、麸皮的功效: 母猪料中添加麸皮、豆皮的作用是:其中性洗涤纤维较高,刺激胃肠蠕动,加速肠道内容物排空,而且麸皮含有较高硫酸盐,增加肠道渗透压,预防便秘。 5、另外,目前随着市场、经济效益的推动,麸皮已被进行多层次的开发与利用,深加工潜力大、门路多比如:可用于食用、也可作为药用。食用麸皮纤维 有多种食疗保健作用,可做食品的添加剂,广泛用于面包、饼干等的制作,也可直接食用。为小麦最外层的表皮,小麦被磨面机加工后,变成面粉和麸皮两部分,麸皮就是小麦的外皮,多数当作饲料使用,如:喂猪。但也可掺在高筋白面粉中制作高纤维麸皮面包。 小麦加工面粉后剩下的皮称为麸皮.麸皮的其他作用,内服可健脾和胃,外用炒热和醋外敷可治疗软组织损伤.6部分使用冠亚饲料水分仪的单位:通威集团正大集团九州大地集团温氏集团澳华饲料阜丰集团大北农集团本香集团内蒙古农业大学西北农业大学
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
深圳冠亚电子科技有限公司为您提供《饲料,麸皮中水分含量检测方案(其它水分测定)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料,麸皮中水分含量检测方案(其它水分测定)》用到的仪器有冠亚SFY饲料快速水分仪,粮食酒糟水分仪。
