山东盛泰仪器有限公司S &Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 山东盛泰仪器有限公司 面粉白度的全自动测定解决方案 常规的小麦加工工艺中,多年来感官鉴定常以白度作为面粉精度的衡量指标,消费者喜欢以白度来判定面粉中麸星含量的高低及加工工艺的优劣,以便使面粉质量与价格对应起来,但也造成了市场消费的误导,往往认为面粉越白、越精、越细,营养越丰富。 小麦面粉白度是衡量面粉色泽的一个指标,指在规定条件下,样品的表面光反射率与标准白板表面光反射率的比值,是磨粉品质的重要指标之一,反映了小麦制粉精度,是划分面粉等级的重要指标。 一般70粉的白度为70-84。我国小麦品种面粉白度大约在63.0-81.5之间。我国优质小麦标准规定一级>76,二级>75,三级>72。一般特制粉白度值为75-80,标准粉为65-70。 所需实验仪器: 智能液晶白度测定仪 ST001D 用来测定面粉淀粉的白度,还可以测定亨特白度 WH。测定 ISO 白度(ISO Brightness,即R457白度),对荧光增白的试样,还可以测定其中荧光物质发射产生的荧光增白度。 智能液晶白度测定仪 ST001D 符合 GB3978-83:标准照明体和照明观测条件,模拟 D65照明体照明主要模拟 D65 照明体照明。采用 d/o照明观测几何条件。漫射球直径150mm,测量孔直径25mm, 设有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响。 5、操作步骤 5.1接通电源,显示器从120.0开始倒计时,这是预热状态。 5.2将黑筒放入试样口,按校零,3秒后显示0.0。 5.33取下黑筒,将工作白板放入试样口,按校准,3秒后显示工作白板背面的白度值。 5.4将待测物放入试样口,按测试,3秒后显示的数值为该样品的白度值。 5.5粉样样品的测定。将粉样盒用干净的刷子刷干净,在压盖中放入毛玻璃,旋进粉样盘,将待测样品轻轻放入粉样盒中并刮去多处平面的部分,放上压块,旋上压粉器,舜旋把手720℃,旋出压粉器,取出压块,盖上塑料底盖。翻转粉样盒,旋下压盖,揭开毛玻璃,将粉样盒放入试样口,按测试,3秒后显示的数据即为样品的白度。 S&Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 5.6按下打印,打印机将打印当前白度度。安装打印纸时,将打印纸剪成斜刀口状,插入打印机纸口,按下打印键不动,直到打印纸出来。 当白板与仪器原配白板的白度值不一致时,依据5.7和5.8来校准仪器 7选位:按选位,三位显示器中某一位会更亮,再按选位,更亮位会左移。 58升数:按升数,更亮的某一位数会上升,继续按升数,到要求为止。显示的数与白板背面的值一致时,将白板放入试样口,按校准,3秒后显示器显示工作白板的白度值。 5.99操作流程 开机→2分钟后→装上黑筒→按校零→3秒后→取下黑筒,装上标准白板→按校准→3秒后→取下白板,装上样品→按测量→3秒后显示的数据为样品白度。 所需实验仪器:智能液晶白度测定仪ST001D用来测定面粉淀粉的白度,还可以测定亨特白度WH。测定ISO白度(ISO Brightness,即R457白度),对荧光增白的试样,还可以测定其中荧光物质发射产生的荧光增白度。智能液晶白度测定仪ST001D符合GB3978-83:标准照明体和照明观测条件,模拟D65照明体照明主要模拟D65照明体照明。采用d/o照明观测几何条件。漫射球直径150mm,测量孔直径25mm,设有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《面粉中白度检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于小麦粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《面粉中白度检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有ST001D面粉淀粉白度仪。
