实验样品:宽面条 实验目的:三种熟面条拉伸强度和延展性的比较 TA-XTPlus 设定: 模式: 测试模式采用拉伸模式 操作:返回到开始 实验前速:1 mm/s 实验速度: 3mm/s 返回速度: 10 mm/s 距离: 40mm 感应力: Auto-5g 数据取点数: 500pps 附件:面条拉伸装置(A/SPR),面条环状拉伸装置(A/NPLT),使用 5kg 的力量感应元 实验设置:使用面条环状拉伸装置改变面条拉伸装置,用一个螺帽工具将上线的黑色夹具卸掉。 面条环状拉伸装置的上臂固定到力量感应元上,并拧紧。装置的下臂固定到仪器底部,螺帽事先不用拧紧。将仪器力臂向下移动,使拉伸装置的上臂尽可能的与下臂挨近,大约2-3mm。装置重新固定并拧紧。 装置校正:TA-Calibrate-Calibrate Height,,设置返回距离为 5mm,返回速度20mm/s, 触发力 50g。 样品准备:使用切割机准备环状样品。将样品放置在测试部位的中间段,开始拉伸测试。 样品需要在冷水中保持至测试需要。 实验观察:测试开始,上臂以 1mm/s 的测前速度运行。环状张开时,力值增大,当力值达到 5g 的触发力时,速度转换为测试速度 3mm/s, 开始记录数据。随着样品的拉伸,力值继续增大知道样品不能再承受这个力,样品断裂。为了得到一个较理想的测试结果,样品应该在其中间段断裂。上臂继续向上移动至 40mm 处,然后以测后速度 10mm/s返回到起始点。 实验图象如下: 面条样品的测试曲线 数据分析:一旦测试完成,样品分析可以通过MACRO 程序自动分析,, e.g. Clear Graph Results Redraw Search Forwards Go to Min. Time Go to Abs.+ve Value Force Current Mark Value Force X Mark Value Distance X 三种面条的测试曲线 实验结果:测试结果是从三种面条的拉伸强度的平均值。 样品 拉伸强度; S(g) 延展性; SD(CoV)(mm) 硬质小麦面条 87.87i 11.65 9.17i2.04(22.2%) 鸡蛋面条 85.90i 7.16 17.98i 2.62(14.6%) 菠菜面条 104.3i 11.03 20.08: 3.77(18.8%) 注意事项: 此方法可以应用与其它的面制品研究中。测试较厚面团样品时可以更换刀具和范围较大的力量感应元。 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
关闭产品配置单
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《三种熟面条中拉伸强度和延展性检测方案(质构仪)》,该方案主要用于小麦粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《三种熟面条中拉伸强度和延展性检测方案(质构仪)》用到的仪器有英国SMS超技质构仪 物性分析仪-TA.XT PlusC。
