【解决方案】固定污染源 烟气汞排放监测综合解决方案 近年来,我国区域性复合型大气污染日趋严重,且形势严峻。除了传统的氮氧化物、粉尘等细粒子外,雾霾中重金属粒子的危害也日益加剧,其中又以重金属汞危害为最。近几年媒体报道出的发生在我国的多起汞污染事件,因其污染的严重性而引起全民关注,汞污染也成为备受重视的民生问题。 汞的产生及相关排放标准 经调研得知,汞的主要排放源为燃煤电厂、工业锅炉、水泥、有色金属冶炼等行业。为了控制汞污染,我国在2011年公布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)中,规定燃煤电站汞污染排放标准为30ug/m3,该标准于2015年1月1日起开始执行。然而,汞污染的防治必须以稳定准确的污染源数据为依托,只有得到可靠的污染源数据才能有针对性的对汞污染防治提出解决方案,才能对汞污染防治成果进行有效验证。因此方便可靠的监测手段已成为解决汞污染问题的基础与关键。 青岛明华电子仪器有限公司是一家专业从事各种环境监测分析仪器设备研发的高新技术企业。公司致力于环境监测仪器设备的信息化、规范化和现代化,利用现代信息技术改造传统仪器设备,为环境监测工作提供软硬结合、管控一体的成套设备及完整的解决方案。面对汞污染的严峻形势,我公司经过全面调研、深入研究并与中国环科院进行技术合作,与30B方法国标起草单位中国分析测试中心进行技术交流和测试对比,联合战略合作伙伴LUMEX,提出了基于EPA method 30B的,固定污染源烟气汞排放监测综合解决方案。 1. 系统方案路线 --- MH3030B型烟气汞采样器从烟道中等速取样,烟气中的汞被MH30B活性炭管吸附,实现烟气汞的全程加热采样及高效制冷脱水实现标况干基体积计算。 —— MH30B型烟气汞吸附管实现烟气汞的富集。 ——LUMEX RA-915S高频塞曼效应汞分析仪分析MH30B型烟气汞吸附管富集的汞的总量; ——汞分析仪测量汞吸附管中的总汞含量n,n除以烟气采样器采样吸附管的标况采样体积V得到汞的标况浓度。 1.2系统方案特点: 一体化设计、体积小、重量轻、便于携带。 MH3030B烟气汞采样器采用高度一体化的设计思路,将EPA Method 30B汞吸附管、采样探头、加热管线、制冷器、采样器主机全部集成在一起,解决了现场采样仪器的携带不方便,管路连接繁琐及气密性检测复杂等难题,整机重量不足5Kg,携带方便。采样枪体采用可靠的钛合金钢材质,管道全程加热,后端采用帕尔贴泠凝脱水,防止冷凝水回流或倒吸至吸附管内,同时得到标干体积。该仪器是现在国内外唯一一款手持式烟气汞采样器,也是参与国家标准“固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子的吸收法”(标准已通过审核,准备下发)方法验证的唯一国产仪器。 样品无需预处理,数据准确。 LUMEX RA-915S汞分析仪采用高频塞曼效应背景校正原子吸收光谱技术对样品直接进行检测,无需金汞齐富集和载气,检测速度快,单个样品测试小于2分钟,测量曲线趋势明确,数据准确性好。 仪器适应性好,后期维护简单。 MH3030B烟气汞采样器可保证-30℃至50℃稳定长期工作,仪器适应性好,适合我国南北跨度大、温差大等特点。汞分析仪基本无耗材,后期维护简单,成本低。 2 、执行标准 EPA Method 30B 《活性炭吸附管法测定燃煤污染源中气态总汞》 HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》 现场采样及分析 3.1现场采样 3.2 实验室分析 实验室分析步骤 标准汞化合物热释谱图 3.3 采样数据示例 上图所示数据是某电厂利用本方案进行的总汞测试,由实验数据得知,MH3030B烟气汞采样器能有效的采集各浓度段汞,利用本方案进行的汞污染检测数据准确,且曲线良好,可为各级环境监测部门开展固定污染源汞排放量核查、汞污染控制提供准确、可靠的数据支撑。 近年来,我国区域性复合型大气污染日趋严重,且形势严峻。除了传统的氮氧化物、粉尘等细粒子外,雾霾中重金属粒子的危害也日益加剧,其中又以重金属汞危害为最。近几年媒体报道出的发生在我国的多起汞污染事件,因其污染的严重性而引起全民关注,汞污染也成为备受重视的民生问题。经调研得知,汞的主要排放源为燃煤电厂、工业锅炉、水泥、有色金属冶炼等行业。为了控制汞污染,我国在2011年公布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)中,规定燃煤电站汞污染排放标准为30ug/m3,该标准于2015年1月1日起开始执行。然而,汞污染的防治必须以稳定准确的污染源数据为依托,只有得到可靠的污染源数据才能有针对性的对汞污染防治提出解决方案,才能对汞污染防治成果进行有效验证。因此方便可靠的监测手段已成为解决汞污染问题的基础与关键。青岛明华电子仪器有限公司是一家专业从事各种环境监测分析仪器设备研发的高新技术企业。公司致力于环境监测仪器设备的信息化、规范化和现代化,利用现代信息技术改造传统仪器设备,为环境监测工作提供软硬结合、管控一体的成套设备及完整的解决方案。面对汞污染的严峻形势,我公司经过全面调研、深入研究并与中国环科院进行技术合作,与30B方法国标起草单位中国分析测试中心进行技术交流和测试对比,联合战略合作伙伴LUMEX,提出了基于EPA method 30B的,固定污染源烟气汞排放监测综合解决方案。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
青岛明华电子仪器有限公司为您提供《废气中重金属汞检测方案(烟气汞采样器)》,该方案主要用于废气中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废气中重金属汞检测方案(烟气汞采样器)》用到的仪器有 MH3030B型 烟气汞采样器。
