检测样品 废气
检测项目 (类)金属及其化合物
全球汞污染排放概况 “燃煤电厂大气汞监测试点工作”监测站监测方案 燃煤电厂烟气汞监测技术 LUMEX分析仪器 主要内容 一、汞污染排放现状状况 1、全球汞排放状况 2、我过现行法规和排放限值要求 3、我国燃煤电厂涉汞工作安排 二、燃煤电厂汞排放特性和面临的监测任务 1、燃煤烟气汞特征 2、燃煤烟气汞监测要求 三、燃煤电厂汞监测的方法和方案介绍 1、燃煤电厂烟气汞监测方法 2、各监测方法的比对 全球大气汞排放的空间分布图 2005年全球人为源汞排放总量为1930吨中国占42.85%,为汞排放量最大的国家,排放量第二的美国占8.93% Emissions of mercury to air in 2005 from various anthropogenic sectors for the 10 largest emittersMercury emissions,tonnes AMAP/NIW/ML 2008 燃煤及燃煤相关展业汞排放量,占人为汞排放的大多数 全国省份燃煤烟气汞排放概况 2007年我国各省区燃煤电厂大气汞排放量 我国燃煤电厂大气汞排放现状 省份 汞含量 省份 汞含量 省份 汞含量 安徽 0.19 黑龙江 0.08 青海 0.06 北京 0.16 河南 0.19 陕西 0.20 重庆 0.25 湖北 0.18 山东 0.15 福建 0.13 湖南 0.15 上海 0.19 甘肃 0.08 内蒙古 0.21 山西 0.15 广东 0.17 江苏 0.20 四川 0.17 广西 0.22 江西 0.23 天津 0.20 贵州 0.21 吉林 0.11 新疆 0.04 海南 0.15 辽宁 0.15 西藏 0.16 河北 0.17 宁夏 0.20 全国平均 0.17 清华大学综合文献研究结果,计算得到中国原煤中的平均汞含量为0.17 mg/kg, 略低于美国原煤中的平均汞含量(0.21 mg/kg) 。但是,我国原煤汞含量的变化区间很大,尤其是内蒙古、贵州、陕西、山西等省。总体而言,江西、江苏、重庆、河南等省原煤的汞含量较高,新疆、甘肃、福建、黑龙江等省的原煤汞含量较低 我国有关汞的排放限值和相关法规 标准编号 标准名称 汞最高允许排放浓度限值(mg/m²) 备注 GB 25467-2010 铜、镍、钴工业污染物排放标准 冶炼铜、钴、镍工序和烟气制酸过程 现有:0.012 窖炉基准空气过剩系数:1.7 新建:0.012 GB 25466-2010 铅、锌工业污染物排放标准 烧结、熔炼工序 现有:1.0 窖炉基准空气过剩系数:1.7 新建:0.05 GB 16297-1996(不再执行) 大气污染物综合排放标准 现有:0.015 新建:0.012 GB18484-2001 危险废物焚烧污染控制标准 0.1 11%0. GB 30770-2014(现行) 锡、锑、汞工业污染物排放标准 总汞:污水(现有)-0.05/(新建)-0.005大气(现有)/0.015(新建)0.01 11%0, GB 9078-1996(不再执行) 工业炉窖大气污染物排放标准 1997年1月1日前的工业炉窖 金属熔炼 其他 一级 级 三级 一级 二级 三级 0.05 3.0 5.0 0.008 0.010 0.020 1997年1月1日前的工业炉窖 禁排 1.0 3.0 禁排 0.010 0.010 我国涉汞污染防治工作安排和现状 1.1我国重金属污染防治工作 2009年《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》将汞污染防治列为工作重点 2010年5月《国务院办公厅转发环境保护部德国部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》进一步提出建设火电机组烟气脱硫、脱硝、除尘和除汞等多污染物协同控制示范工程。国务院批准的《重金属污染综合防治规划》和编制《“十二五”重点区域大气污染联防联控规划》,都对燃煤电厂大气污染排放控制工作做了安排 1.2重金属污染防治部级联席会议在京召开 10年7月9日会上环保部、中宣部、发改委等13个部门及内蒙、江苏、浙江等14个省区政府分管领导对《重金属污染综合防治规划(2010-2015年)》进行深入讨论,该会议通过《重金属污染综合防治规划(2010-2015年)》 1.31《《水俣公约》签署 2013年10月我国签署《关于汞的水俣公约》 首批签约国,对发展中国家具有强制减排义务的限时公约,对于汞污染具有重要意义 我国燃煤电厂汞相关工作和标准 ”史上最严标准”的《火电厂大气污染物排放标准》---从无到有,自2015年1月1日执行2011年颁布的国家标准GB13223-2011《火电厂大气排放污染物标准》中规定汞及化合物 汞及其化合物排放排值为0.03 mg/m³ 《燃煤电厂大气汞排放监测试点工作监测方案》--环办函(2011) 涉及华能、国电、神华、中电投等十六家电厂,2台机组 《关于继续开展燃煤电厂大气排放监测试点工作的通知》--环办(2012)28号 涉及北京、天津、上海、重庆、云南、贵州、福建、浙江、河北、山西、河南、内蒙古环境保护厅(局),华能、大唐、华电、国电、中电投、神华集团。 省级环境监测部门监测内容和分析方法: >废气中总汞的排放浓度和废气流量-- >燃煤电厂废水(冲灰废水、煤泥废水、脱硫废水等) >煤和固体废物(锅炉渣、粉煤灰,脱硫废物) 以上均样品中的汞含量均需定期进行比对检测 该监测方案涉及对燃煤电厂技术准备、监测内容频次检测的项目内容和分析方法以及烟气汞连续自动检测系统比对监测均做出明晰的要求 其中烟气汞检测是要求使用连续在线系统进行监测,比对监测检测方法是采用美国环境署的30B吸附管烟气汞监测方法 重庆市环境监测站-案例分析 监测项目 采样方法 分析方法 颗粒物总汞 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996) 冷原子吸收分光光度法《空气与废气监测方法》(第四版) 气态总汞 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-19961 参照EPA-30B方法 冷原子吸收分光光度法(HJ/T543-2009) 冷原子吸收分光光度法 ( EPA Method 7473) 废水中总汞 地表水和污水监测技术规范(HJ/T91-2002) 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法(HJ579-2011) 固废中总汞 工业固体废物采样制样技术规范(HJ/T20-1998) 冷原子吸收分光光度法(EPA Method 7473) 煤中总汞 商品煤样人工取样方法(GB475-2008) 冷原子吸收分光光度法(EPA Method 7473) 石灰石中总汞 参照工业固体废物采样制样技术规范(HJ/T20-1998) 冷原子吸收分光光度法 (EPA Method 7473) 我国燃煤电厂汞排放特点和现状 燃煤汞含量偏高 mm--平均0.15-0.20mg/kg,华南、西南燃煤汞普遍偏高煤炭氯含量低,烟气中零价汞占比例高 --CL<500mg/kg, 华南高汞煤氯含量仅约200mg/kg 汞排放量大 --据测算,.907年火电汞产生量205吨,,10年年2257吨,15年和20年分别359和431吨 局地汞污染相当严重 数据来源::广东电科院) 燃煤汞的产生与汞的存在形式 煤燃烧过程中,汞将经历复杂的物理和化学变化,最后大部分进入烟气中,小部分残留在底灰和熔渣中。 燃煤排入大气的汞可分为3种形态:气态元素汞(Hg0)、气态二价汞(Hg)和颗粒态汞(HgP) 进入大气后, Hg2+和Hgp的停留时间只有几天,Hg0则可以在大气中停留1年以上 煤燃烧时,在通常的炉膛温度范围内,煤中的汞几乎全部以Hg°的形式进入烟气中;在烟气冷却过程中,部分Hg同其它燃烧产物相互作用转化为Hg2+和HgP。烟气中Hg0、Hg2+和HgP的相对比例分别为20%、78%和2%。 燃煤电厂烟气汞特点 《环保法》的修订与被称为“史上最严标准”的《火电厂大气污染物排放标准》的施行,燃煤电厂所面临的环保要求更严,环保压力更大。燃煤电厂产生的废水、废气、固体废物及噪声都需进行控制和治理。 ·烟气汞浓度很低,微克级—高精度 爆烟气汞以不同的化学形态存在一需分形态监测 ·飞灰对汞具有氧化作用一需先除飞灰 >爆·烟气中的酸性气体(例如So2,HCL)都会对采样监测系统产生干扰一需要抗干扰 燃煤烟气汞采集样品及采样点位 燃煤电厂烟气汞监测主要方法 烟气汞主要监测方法 La2 烟气汞主要取样与分析方法 测量方法分类 + 手动汞测量方法+ 取样系统配置+ 吸收瓶配置 分析方法+ 前半部分+(PM和 颗粒永)口 后半部分+(气态汞) 第一组 第二组+ 第三 组+ CVAA+(冷原子吸收) 数量 吸收液· 数量 吸收液· 数量+ 吸收液+ 总 汞测量方 法 EPA 方法 29+ 石英纤维滤纸+ 液体吸收瓶+ 2+ HNO:H02+ l+ 空+ 2+ HSOKMnO CVAA+ EPA 方法 101A+ 石英纤维滤纸+ 液体吸收瓶+ 3+ HSOKMnO 无+ 无+ CVAA+ 形 态汞测量 方法+ EPA 方法 101B+ 石英纤维滤纸+ 液体吸收瓶+ 2+ 去离子水+ 1+ HNO:H0+ 2+ HSOKMnO CVAA+ Ontario Hydro 方 法+ 石英纤维滤纸+ 液体吸收瓶+ 3+ KCI+ 1+ HNOH0?+ 3+ HSOKMnOa CVAA+ Tris-Buffe r方法+ 石英纤维滤纸+ 液体吸收瓶+ 2+ Tris 吸收液+ 2+ HSOKMn0 无+ CVAA+ 烟气汞30A在线监测方法 在线测试方法(CEMs):对汞在线,实时分析和监测。 取样探针 原理:用装有烟尘过滤器装置的采样探头将烟气抽取出来,经过加热管线一路直接送至冷原子吸收(CVAAS) 或将其他类型的检测器检测,测得Hg0另一路送至汞转换器,通过高温转化或催化转换将Hg2+还原为Hg0, 再送至检测器测得总汞含量,两两读数之差即为Hg2+。 加热线 烟囱 计算机 汞测量仪 样品气选择 缺点:仪器贵重,较难维护,系统稳定性和可靠性有待提高。 标定设备 CEMS由取样系统、烟气加热与传输系统、 在线烟气汞主要设备 适用性:现场进行汞监测,过程控制,可用于进气口和出气口长期或短期烟气汞监测. 便携性:2-3小时内安装完毕,耗电量较低,节省人力 检测范围:0.1-100ug/m² 监测类别:Hg°和 Hg²+2+ 模块化设计:便于现场安装便携. 可靠性:经30B吸附管法验证,符合日常CEMS监测 安装实例 (美国亚利加尼能源--阿莫斯特朗火电站1) 监测数据和案例-美国某电厂-IRM 入口汞浓度和出口汞浓度平衡较好 入口汞浓度: 7-8ug 出口汞浓度: 0.2ug 比较有效的除汞 在线烟气汞系统比对 美国EPA对在线汞监测系统CEMS评估-2007 LEHIGH Bethlehem PA ARMSTRONG PROJECT EVALUATION AND COMPARISON OF US. ANDEUREFERENCEMETHODS FORMEASUREMENTOFMERCURY,HEAVY METALS,FMANDPMEMISSIONS FROM FOSSIL-FIREDPOWER PLANTS FINAL REPORT Prepared for: Aleqhany Energy Corporation COMECTIV Eneryy Consroilanioni Puwwar Souree Ganuranion Domniion Resources Sennices.Inc Detroit Eonson Company Elconrie Power Recearch innconuce FirsEnogy Corporation ORtzhoma Gas 2nd Eieecnie Company Ontario Pover Gneradon. LLC PPL Baneation LLC Southemn Comtpany Swevicas. Inc. U.S.Emironmental Procection Agency The italian Ministry of Economic Development The Inscinire forEnytronmenr and Sucrainabairy or zhe Joint Roceareit Centre Propared by: Dr. Nenad SaruescEnergy Research CenterLeiian Universiy 11TATLSS Drtve B4chiohert. PA 18015 February 2007 源:ERC.2007 Armstrong Unit 2: Thermo Electron CMM vs. Ohio Lumex IRM915 Hg, Ohio Lumex [rg/wsm@ stack 02] Gas-Phase Hg Measured by OHM [g/wsm@OHM O,] 30A在线监测法小结 优势特点 直接测定目标污染物,跟踪汞在烟道内的变化 直接测定目标污染物; 能提供及时的在线结果,跟踪汞在烟道内的变化; 可用于系统优化处理,以达到即时反馈汞的控制信息,以便控制汞的排放。 局限性在于: 目前汞的CEMS还存在很大的改进空间; 可靠性是不确定的; ·需要专职的工程技术支持,长期使用维护工作繁重; ·精度和偏差尚未确定; >系统构造复杂,价格昂贵,初期投入较高; >抗硫抗水抗灰性能较弱 安大略法监测烟气中的汞 安大略法(OHM):湿法,是EPA推 荐的美国标准方法,也是国际承认的标准测试方法。 原理:从烟气中等速取样,取样管线维持在120℃, Hg(p)由前端的石英纤维滤 筒捕获,Hg2+由3个盛有1N KCI的吸收瓶收集,Hg0由1个装有5%HNO3·10%H202和3个装有4% KMnO4·10% H2SO4的吸收瓶收集。取样结束后,可用SnCI2将Hg2+还原成Hg0再用CVAA分析测定,也可用硼氢化钾将Hg2+还原成Hg0再利用冷原子荧 光光谱法(CVAF) 进行测定。 优点:能有效采集和分析烟气中不同形态的汞。 缺点:采样测试操作复杂,耗时长,对操作人员要求很高。 安大略法现场采样 OHM安大略湿法属国际承认的测试标方法 基于Method29及OHM安大略湿法,采用是化学法姜堰其中的重金属和价态汞捕集到化学实际中,通过分析化学试剂中的汞以及价态汞含量,除以换算成为标准气压后的流量体积,得知烟气中的重金属或不同形态汞的含量 安大略 (OHM) 法湿化学法采集分析形态烟气汞,可用于校验多点同步监测,可分形态。操作复杂,需高纯度试剂,要求训练有素的技术人员,无法得到实时的数据结果 30B吸附管法组成和介绍 采样系统组成 EPA方法30B采样系统主要包括1.活性吸吸附管采样系统、2.吸附管加标系统、3.样品分析设备。该系统主要包括吸附管、采样探头、除湿装置、真空泵、气体流量计、质量流量计、温度传感器、气压计和数据记录器等。 吸附管采样流程及吸附管示意图 30B吸附管法监测烟气中的汞 30B方法:干法。 原理:用填充有专用吸附材质(如活性炭等)的吸附管捕集烟气中的气态汞,之后再对固体样品进行分析。 优点:操作简单,精度和准确度较高,也可实现分形态采样,活性炭吸附法采集分析烟气总汞或价态汞,操作简单,多点同步监测,可快速得出结果 缺点::主要运用于低烟尘环境。 该套系统石油美国 采样设备类型 采样设备类型 Clean AirMet-80 Altech EnvironmentAmesa-M EPA方法30B-采样器介绍 应保证探头和吸附管之间无泄漏。每根吸附管必须安装在探头入口处或探头内,以便烟气直接进入吸附管内。探头和吸附管组件必须加热到足以防止烟气冷凝的温度以上。当烟气温度很低时,还需采用辅助加热来防止冷凝,烟气温度应使用经校准的热电偶监测。 采样设备使用OLM 30B烟气汞采样系统 OLM30B烟气汞采样系统符合美国EPA烟道气Method30B采样方法标准,采用双样气路,配备完善的质量流量控制器、真空泵、真空表及高精度热电偶。材质采用钛合金, 流量分辨率:0.01L, 精度为最大值的2%, 流速:0-2L/min, 控制器重量为6.8kg, 探头重量为14kg 30B吸附管和取样探头 EPA方法30B-吸附管 吸附管 吸附介质在吸附管中至少分成两段串联,且每段能进行独立分析。第一段作为分析段,用于吸附烟气中的气态总汞;第二段作为备用段,用于吸附穿透的气态汞。每根吸附管应具备唯一的识别号,以便监管。 活性炭吸附管法技术介绍-吸附管 吸附管法符合 PS-12B 和 Appendix K 取样和分析标准,高浓度碘和耐酸碳保证高效捕汞能力,加长检测段保证燃煤电厂“湿”“干”烟气排放监测的防泄漏功能注意:高碘含量是1631法分析的主要干扰物,这就限制了其他技术在碘应用,存在泄漏和低标方面等问题 规格: 1.汞背景值每段小于0.3 ng. 2.吸附量可达 2,500,000ng. 3.长期稳定储存 4.独特抗高温标示方位 5.泄露查看方便 6.第三段可按客户要求进行零价汞加标 进气口 10mm 三段式活性炭吸附管 捕汞段 防露段 加标段 30BRATA SORBENT TRAPS 总汞吸附管 30B活性碳吸附管法-分析单元 应用:分析固体、液体样本中的汞,包括原油、挥发油、煤、植物体、血液、污泥、食物等。 烟气分析单元-塞曼效应工作原理 塞曼原子吸收光谱法和高频调制偏振光联用技术_-高选择性--抗干扰性 Photodetector 分析单元的技术专利 多光程样品池(光路反射24次,有效光程9.6米,,极大提升灵敏度。) 塞曼效应汞分析仪特点 --分析时间短,实时在线检测--单光程和多光程检测通道保证宽泛动态检测范围 30B汞吸附管取样分析 从吸附管中取出样品 将样品舟放入裂化器 测量/显示结果 燃煤电厂烟气汞采样分析和流程 塞曼效应汞分析系统参数 样品类型废气(气态总汞) 测试条件 检出限 采样时间≥30min 0.05Hg/m3 固体废物锅炉炉渣、粉煤灰、脱硫废物 样品量20 0-500mg 0.5ppb (Hg/kg) 煤(不同批次、不同产地) 样品量200-500mg 0.5ppb(ug/kg) 30B吸附管法主要技术参数 吸附采样单元参数: ●1.吸附管Method 30B 10mm×185mm 2.采样时间1分种~1个月(按客户需求) 其他参数符合Method 30B的要求汞分析单元参数: 1.吸附管检测范围:0.2ng/g~ 30000000ng/g(0.2ppb~30000ppm) 2.分析时间:<90ss(.(特高浓度样品<15min) 3.固体样品量:0~5g 4.无需催化还原,无需金丝富集,线性范围宽 30A在线系统和吸附管法30B比对 CEMS vs. Sorbent Traps30 Days w/Speciation 30.00 20.00 25.00 Conc. 15.00 CEMS TotalHoCEMS Elemental Hg (ug/m3) Sorbent Trap Total Hg Sorbent Trap ElementalHg 10.00 5.00 0.00- 11-lan 16-lan 21-lan 26-lan 31-lan 5-Feh 10-Feh 15-Feb 70-Fea Hg, Ohio Lumex ST Corrected for Spike [rg/wsm] 30A在线系统和吸附管法30B比对 Hg Total @ Wet Stack Location CEMS Total Hg ·Sorbent Trap Total Hg 30B吸附管法应用 适用范围:任意OHM采样法适用的采样口。分析对象:烟道气中Hg2+,+Hg或 (Hg2++Hg)燃煤电厂中煤炭、炉渣、煤灰、废水等总汞含量 安装条件: 只需安装采样探头,更换采样管,采样过程由采样器按设定自动完成。 电源:220V,50Hz, 1-20amp 吸附管法监测烟气特点 安装简单,易于运行操作 一通常1天安装,1-3天运行检测RATA 准确度极高,分精准的分析方法- NIST痕量标样 SRM -多段吸附管实现超低低出出1-3ng 与在线系统CEMS相比更成本低并且更可靠-比在线CEMS运行成本低25%以上 可保留10年以上的可追溯记录 -可广泛用于燃煤行业,是美国EPA推荐方法RATA (method30B) 烟样可直接在烟气中捕集 -不会存在汞转移问题 无需或较少的设备安装集成工程工作 10 不需要气体校准成本(每日,每周校准,只需季度测试下即可) 吸附管体积小,不含有害气体,不许额外条件储存或者处理,也不存在过期问题,非常方便分析或者携带运送(现场分析需要尽快完成) 30B吸附管法特点小结 1.EPA Method 30B/Appendix干法,无需繁琐的化学处理步骤有很高的的吸附率 2.经方法比对, ST法与OH法精度相当 3.使用KCI吸附管,可实现 分形态采样 4.主要用于低烟尘环境 5.维护简单,节约成本 6.广泛被用于RATA对比监测 较差出口端烟气采样条件 高粉尘,湿法脱硫&石灰注喷射给烟气采样带来的挑战 30吸附管法分析烟气遇到的挑战 30B吸附采样会受到颗粒物, SO2, So3,湿度的影响,可能造成结果如下: 粉尘在吸附管第一部分吸附时可能会拦截部分汞 酸气可能会导致泄露或者失去标记 高湿度可能会导致泄露 失去标记 解决方案: --高粉尘或者湿法脱硫后烟气环境--流速通常控制在250到350立方厘米或者更低 ■■--湿烟气环境要保证取样探头的温度够高高-通常是300到350 --针对特殊烟气环境采用合适的吸附管---更长的吸附管、酸气处理部分、颗粒过滤部分 烟气汞监测面临问题解决方案 解决湿法脱硫后或者高粉尘颗粒汞进样分析环境:吸附管保护层Trap Shields 烟气汞监测面临问题解决方案 各种烟气采样环境的监测方案 高粉尘情况: 内置螺旋前置过滤 — 蓬松形前置过滤 静电前置过滤 一大流量石英管(HFG)不同长度185mm, 240mm,& 450mm (和普通标准管大概压力减少.) 酸性气体/标记缺失或泄露: 酸性气体处理器((AAGS)碳酸碱层.(按客户要求定制长度) 耐酸碳(ARC)-可按用户要求定制相应长度 高湿度情况: 300mm, 450mm, & 450mm 吸附管配备延长干燥部分 30B吸附管法分析注意事项 30B方法分析监测时注意: 当汞浓度未知时,需采用梯度式活性炭吸附管,以保证吸附范围有效 必须保证所有活性炭颗粒都要被分析到。因为每个活性炭颗粒可能都会捕捉到吸附管内的大量的汞 必须要用LUMEX的汞分析仪进行吸附管分析,因为该吸附管是按照分析仪进样炉体定制 在进行校准之前要让仪器预热。 燃煤电厂汞监测方案-小结 烟气复杂样品分析单元 !废气中总汞的排放浓度和废气流量-30B法 燃煤电厂废水(冲灰废水、煤泥废水、脱硫废水等)-冷原子吸收法 煤和固体废物(锅炉渣、粉煤灰,脱硫废物--热解法7473 适用与燃煤电厂汞减排各个环节的监测和测试!! Developing aMercury Emission Monitoring“Tool Kit” 同时可提供现场汞监测方案和RATA比对监测方案!! United Nations Environment Programmeenvironment for development UNEP US Environmental Protection Agency December 2009 相关技术交流-联系我们 LUMEX分析仪器(中国) 地址:北京市海淀区知春路118号知春大厦A座902室 电话:+86(10)64129525 邮箱: lumexcn@lumex.com.cn 网址::Www.lumex.com.cn 中国环境科学研究院 汞形态转化系统和监测与标定系统部分组成 汞已被联合国环境规划署列为全球性污染物,具有跨国污染的属性,已成为全球广泛关注的环境污染物之一。燃煤电厂作为主要汞排放源之一备受关注,中国作为燃煤大国也是积极出台相关法规。2011年颁布的国家标准GB13223-2011《火电厂大气排放污染物标准》,自2015年1月1日执行,标准中规定,汞及其化合物的排放标准为“0.03mg/m³”。30B烟气汞监测系统,是LUMEX分析仪器公司为燃煤电厂汞排放监测试点工作量身集成的一套系统,核心为LUMEX塞曼多功能汞分析仪,包括:塞曼汞分析仪(厂区大气背景汞含量)、热解析附件(吸附管、废水、固体废物、煤等)、水处理附件(洁净补给水等低浓度水样)及采样吸附单元(OLM30B采样单元和活性炭吸附单元)。该系统可实现目前燃煤电厂汞排放监测试点工作分析所涉及的全部监测项目,包括:废气、废水、固体废物及煤的汞含量监测。同时可做30A方法监测结果可靠参考验证方法。燃煤电厂汞排监测—EPA30B活性炭吸附管法;燃煤汞排放标杆分析设备,被美国EPA称为“汞监测工具包” (Tool Kit),同时可监测废气、废水、固废、燃煤和飞灰烟气,适用燃煤电厂汞减排的各环节监测;环境重金属检测-塞曼效应冷原子吸收法直接实时监测环境大气中的汞,可便携、车载和固定站点监测:燃烧热解法分析土壤底泥和固体废物;冷蒸汽法分析污水;污染源应急检测—固液气精巧模块化设计和高灵敏度和检出限适用于各种应急突发事故,快速找到污染源,可在采样点附近完成检测工作,保证检测数据可靠性和高效性。方案优势特点先进技术:高频塞曼背景校正技术,保证超高灵敏度和准确度,抗干扰性强灵活性:直接检测,无需金汞齐预富集,试剂和载气,可便携,车载,机载和固定站点长期监测和数据记录,适用于紧急突发事故和汞污染应急监测排查快捷性:环境空气汞直接实时监测(反应时间1秒),连续线性数据测量,更全面准确反映环境真实情况。快速分析液、固样品60秒分析时间即可直接得出结果高性能:动态检测范围高达6个数量级,0.5ng-20 000.00ng简单低耗:直接进样,无需前处理和其他耗材扩展性强:模块化设计满足气、液、固体多种样品检测需求
关闭还剩61页未读,是否继续阅读?
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《固定污染源废气,烟气中重金属汞检测方案(测汞仪)》,该方案主要用于废气中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《固定污染源废气,烟气中重金属汞检测方案(测汞仪)》用到的仪器有null。
