Labthink 单兵饮水囊耐压性能检测方案 摘要:单兵饮水囊又称移动饮水囊,是军人或户外爱好者所喜爱的便携式饮水袋,因其在户外较为恶劣的环境下使用,因此其耐压及抗跌落性能尤为重要。本文以 i-Boxtek 1700纸箱抗压试验仪测试单兵饮水囊耐压性能测试的过程为例,介绍了检测单兵饮水囊耐压性能的监测方法及试验原理、设备参数等信息,为企业监控包装耐压性能及选择相应的检测设备提供参考。 关键词:单兵饮水囊、移动饮水囊、便携式饮水袋、耐压性能、防破裂、纸箱抗压试验仪 1、意义 耐压性是指食品包装在仓储及运输过程中,不可避免发生堆码、挤压等行为,从而影响到材料的包装性能;通过模拟包装才仓储、运输等过程中的堆码、挤压损伤等行为,对试样的耐压性能进行科学的量化分析和判断。 一般使用者都会将单兵饮水囊折叠在背包使用,甚至有时候会当做坐椅,靠垫,甚至床来使用,因此饮水囊应具有一定的耐压性能,若饮水囊耐压性能较差的话产品易出现泄露或破裂的情况,易造成使用者无法及时补给饮用水。因此,饮水囊生产企业应加强对饮水囊的耐压性能检测。 图1 单兵饮水囊 2、执行标准 国内有关软塑包装耐压性能的测试方法主要依据为 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》。 3、试验样品 某企业提供的单兵饮水囊。 4、试验设备 本文利用 Labthink 兰光 i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪测试试样的耐压性能。 图22i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪 4.1试验方法 ● 压溃力试验——检测试验样品被压溃时的最大力值。 堆码A试验——多次设定将要对试验样品施加的压力值,每次设定均是在上次力值的基础上增加,达到预定的次数后检测试验样品总变形量。 堆码B试验——设定将要对试验样品施加的压力值,在规定时间内,检测试验样品变形量是否合格。 4.2适用范围 (1)本设备适用于大容量液体包装、瓦楞纸箱、蜂窝纸箱等包装件的耐压、形变、堆码试验,并判断纸箱抗压能力是否合格。同时兼顾塑料杯、塑料桶(食用油、矿泉水)、纸桶、纸罐、集装容器桶 (IBC桶)、中空容器的抗压试验等。 (2)本设备满足多项国家和国际标准, 如 ASTM D642、ASTM D4169、TAPPIT804、ISO 12048、JISZ0212、GB/T 16491、GB/T 4857.4、QB/T 1048 等。 4.3设备参数 设备的测试量程9KN。 设备的测试精度优于1级,有效保证测试数据的准确性。 设备三种试验速度可供用户进行自由设定,分别为5 mm/min、10 mm/min、12.7 mm/min。 本设备具有最大压溃力、堆码A、堆码B三种种验方法可供用户自由选择。 过载保护、极限行程保护、故障自动报警等智能设计为用户提供一个安全的操作环境。 设备采用小型化、结构集成化设计,可以满足各种场合的测试要求。 5、试验过程 (1)取完好单兵饮水囊样品5个。 (2)设置相关试验参数,包括压力值、试验速度等。 (3)将试样放置在设备底板中心位置。 (4)点击试验开始选项,试验开始,设备自动进行压溃力试验,并显示最终的试验结果。 6、试验结果 该单兵饮水囊最大压溃力分别为:7.154KN、6.857 KN、6.920KN、7.341 KN、7.123 KN。 7、结论 采用 i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪测试单兵饮水囊的耐压性能以及堆码等试验,可有效验证单兵饮水囊的耐压及抗跌落性能。该设备的精准度、智能化程度、试验效率较高,除了可应用于单兵饮水囊的耐压性能测试,还可应用于塑料杯、塑料碗、纸桶、纸箱等各类包装容器的测试。 Labthink 兰光一直致力于为全球客户提供专业的设备与检测服务,为客户提供大量的包装材料性能数据参考。同时, Labthink:兰光提供包材阻隔性、机械性能强度等各种性能的检测仪器及解决方案,您可以登录济南兰光公司网站www.labthink.com 查看产品信息或致电0531-85068566 咨询。 Labthink 兰光期待与各行业中的用户增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 单兵饮水囊耐压性能检测方案摘要:单兵饮水囊又称移动饮水囊,是军人或户外爱好者所喜爱的便携式饮水袋,因其在户外较为恶劣的环境下使用,因此其耐压及抗跌落性能尤为重要。本文以i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪测试单兵饮水囊耐压性能测试的过程为例,介绍了检测单兵饮水囊耐压性能的监测方法及试验原理、设备参数等信息,为企业监控包装耐压性能及选择相应的检测设备提供参考。关键词:单兵饮水囊、移动饮水囊、便携式饮水袋、耐压性能、防破裂、纸箱抗压试验仪以上信息由Labthink兰光 济南兰光机电技术有限公司发布!济南兰光,包装检测仪器优秀供应商,国际知名品牌,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域提供行业咨询、产品销售、售后服务和风险控制。成立至今,公司秉承“以客户为中心”的服务理念,已为全球一万家科研机构、第三方检测机构以及企业品管部门提供了全面、专业、精准的包装产品质量控制解决方案。如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《单兵饮水囊中耐压性能检测方案(压缩试验机)》,该方案主要用于生活用品中耐压性能检测,参考标准《暂无》,《单兵饮水囊中耐压性能检测方案(压缩试验机)》用到的仪器有C611B纸箱抗压试验仪_包装箱抗压机_纸箱压力测试仪。
