当前位置: 生活用品 > 方案详情
暖宝宝透气性能与粘性检测方法
检测样品 生活用品
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
在各质量控制指标中透气膜的透气性能和明胶层的粘结强度成为暖宝宝生产企业普遍关注的问题。Labthink兰光(www.labthink.cn)接下来结合TQD-G1透气度测试仪、XLW(M)拉力试验机及CZY-6S持粘性测试仪进行暖宝宝透气膜的透气性能和明胶层的粘结强度检测的简要介绍。 如需了解详情请致电:济南兰光0531-85068566或登录官网www.labthink.cn查询
题目:暖宝宝透气性能与粘结强度检测介绍 摘要:在各质量控制指标中透气膜的透气性能和明胶层的粘粘强度成为暖宝宝生产企业普遍关注的问题。 关键字:透气性能、粘结强度、透气膜、明胶层、暖宝宝、透气度测试仪、拉力试验机、持粘性正文:如今,随着人们生活水平的提高,暖宝宝也开始广泛应用到人们生活当中,对其各项质量控制要求也越加的规范;因为其透气膜的透气性能直接影响暖宝宝的发热效果,而明胶层的粘结强度直接影响其使用的方便性,所以在各质量控制指标中透气膜的透气性能和明胶层的粘结强度成为暖宝宝生产企业普遍关注的问题。Labthink 兰光(www.labthink. cn) 接下来结合 TQD-G1 透气度测试仪、XLW(M)拉力试验机及CZY-6S 持粘性测试仪进行暖宝宝透气膜的透气性能和明胶层的粘结强度检测的简要介绍。 、暖宝宝透气膜的透气性能和明胶层粘结强度的测试意义 暖宝宝的发热是一种氧化放热反应,高纯度铁粉在催化剂的作用下,与空气中的氧气发生氧化反应,释放热量。因为产品在使用前不能发生反应所以袋子材质要很特别,由原料层,明胶层和无纺布袋组成,无纺布袋是采用微孔透气膜制作的;暖宝宝利用该透气膜来控制氧气的透过量,从而控制氧化反应速度,来调节发热温度和时间。如果透氧太快,热量量-下子就放掉了,而且还有可能烫伤皮肤;如果透氧太慢,就没有什么温度了。 暖宝宝的明胶层通常选用特有的优质压敏胶涂层,使用时揭去后面的衬纸,贴于人体体肩部、背部、腰部、胃部及相关关节部位内衣的外侧,用手铺平即可。考虑到使用适应性,背胶要求粘性强,可以多次黏贴,而且背胶不会转移、脱落,绝不污损衣物等。 综上所述,透气膜的透气性能和明胶层粘结强度是影响暖宝宝发热效果和使用适应性的重要因素,必须进行相应的检测。 二、暖宝宝透气膜的透气性能及明胶层粘结强度检测方法 1.透气性能 综合所有标准,关于材料的空气透过率与空气阻力的测试,全球范围内普遍采用的测试方法有两 种:定压差测流量和定流量测压差。定压差测流量方法是指通过调节使试样两侧形成一个恒定的压差,测定一定时间内垂直通过试样给定面积的气流流量,计算透气率等参数;定流量测压差方法是指使垂直通过试样的气流稳定在一个恒定的流量,测定在该条件下试样两侧所形成的压差,计算空气流通阻力等参数。Labthink 兰光推出的 TQD-G1 透气度测试仪采用微电脑控制电子式测量,同时具有定流量和定压差两种测量方式,满足全球范围不同标准检测的需求;内置高精度电子气流、气压传感器,测量准确;配有专业软件支持、人机交互友好;是透气膜透气性能检测不可或缺的设备。 2.粘结强度 粘结强度主要包括两方面的测试:持粘性测试和剥离强度测试。前者是把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在 CZY-6S 持粘性测试仪的试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样滑脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力;后者是考量明胶层胶粘剂涂布的是否均匀及胶粘剂的粘性。该测试是把胶粘试样在一定的荷重下粘贴在一定材质的钢板上,然后使用 XLW (M)拉力试验机在一定的速度下沿-一定的角度将其剥开,测量整个粘性面上平均力值的大小。 暖宝宝透气膜的透气性能和明胶层粘结强度是影响其发热效果和使用方便性的主要因素,通过对透气性能和粘结强度的合理控制,可以确保其良好的使用适应性。当然确保了透气性能和粘结强度指标合格后,还需要对暖宝宝整个外包装的气密性及阻隔性进行控制,以确保货架期内产品的质量。关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆 www.labthink.cn 查看具体信息。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
济南兰光机电技术有限公司为您提供《暖宝宝透气性能与粘性检测方法》,该方案主要用于生活用品中null检测,参考标准《暂无》,《暖宝宝透气性能与粘性检测方法》用到的仪器有3M胶带持粘力测试仪_胶粘带持粘性试验仪_胶带保持力试验机、CZY-G胶带初粘性测试仪 斜面滚球法试验装置 不干胶初粘力测定仪、不干胶带粘性测试仪 胶贴附着力测试装置、LABTHINK胶黏制品初粘仪_胶粘带初粘性测试仪GB/T 4852、纺织品透气性测定仪GB/T 5453 织物透气度检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
