药品类 HPLC 测定葛根药材中葛根素的含量 许传旭(北京北分瑞利集团公司色谱中心) 摘要:建立葛根药材中葛根素含量测定的方法。采用高效液相色谱法, XB-C18 柱(5um, 250mmx4.6mm),流动相:甲醇:水=42:58,进样量:10pL,柱温:30℃,能够达到良好的分离。 关键词:葛根素 HPLC 葛根为豆科植物野葛或葛藤的干燥根,用于治疗外感发热、高血压、高血脂及高血糖等多种疾病,其主要有效成分为葛根素等异黄酮类化合物。采用反相高效液相色谱法测定葛根药材中葛根素的含量。 1.1仪器与试剂 SY-8100 高压输液泵, SY-8100 紫外分光检测器(北京北分瑞利集团公司色谱中心), 7725i进样阀, SY-8000 系列色谱反控软件;色谱纯甲醇(天津化学试剂二厂),双蒸水。 1.2色谱条件 色谱柱:XB-C18(5um, 250mmx4.6mm) 流动相: 甲醇:水=42:58 流速:1.0mL/min 波长:A=251nm 柱温:30℃ 进样羊:10pL 1.3结果与讨论 样品在该分析条件下得到良好的分离,可以达到药典要求的理论塔板数,理论塔板数不低于3000。手动六通进样阀可同时进样并采集谱图,避免了保留时间的误差;反控软件直接进行各项参数的设定,操作简便。分析结果见下图。
关闭产品配置单
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《葛根药材中葛根素的含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《葛根药材中葛根素的含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
