【仪电分析】阿胶中四种氨基酸含量的测定-高效液相色谱法 阿胶为马科动物一驴的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。阿胶的主要成分是胶原蛋白,L-羟脯氨酸是胶原蛋白中特有的氨基酸,其含量在胶原蛋白中比例固定,甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸在阿胶中的含量较高,仪电分析参照《中华人民共和国药典》2020版,使用配备梯度洗脱功能、紫外可见检测器的 LC220 高效液相色谱仪对阿胶中L-羟脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、L-脯氨酸4种主要氨基酸指标成分进行含量测定。 一、方法原理 异硫氰酸苯酯和游离氨基酸可反应生成的 PTC-氨基酸衍生物,衍生物在254nm 有有强的紫外吸收。衍生后的样品通过色谱柱后各组分得到分离,用紫外检测器检测,用保留时间定性,峰面积外标法定量。 二、主要仪器设备和试剂 a. LC220高效液相色谱仪,配梯度洗脱功能,紫外可见检测器; b.万分之一天平; c.超声机; d.高温防腐石墨加热板; e.L-羟脯氨酸对照品、甘氨酸对照品、丙氨酸对照品、L-脯氨酸对照品; f. 异硫氰酸苯酯(PITC):色谱纯; g.三乙胺(TEA):色谱纯; h.正己烷::色谱纯; i.乙腈:色谱纯 j. 去离子超纯水 三、实验方法 3.1衍生试剂配制 准确量取125 uL PITC 和1.4 mL TEA,分别用乙腈定容至10mL,摇匀配制成 0.1 mol/LPITC-乙腈溶液和1mol/L TEA-乙腈溶液。 3.2对照品溶液的制备 取L-羟脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、L-脯氨酸对照品适量,精密称定,加 0.1mol/L 盐酸溶液制成每1mL分别含L-羟脯氨酸 80ug、甘氨酸 0.16 mg、丙氨酸 70 ug、L-脯氨酸 0.12 mg的混合溶液,即得。 3.3供试品溶液的制备 取阿胶粗粉约 0.25g, 精密称定,置25mL量瓶中,加 0.1mol/L 盐酸溶液20 mL,超声处理(功率500W,频率40kHz)30分钟,放冷,加0.1 mol/L 盐酸溶液至刻度,摇匀。精密量取2mL, 置5mL安部中,加盐酸2mL, 150℃水解1小时,放冷,移至蒸发皿中,用水 10 mL 分次洗涤,洗液并入蒸发皿中,蒸干,残渣加 0.1mol/L 盐酸溶液溶解,转移至25 mL量瓶中,加 0.1mol/L 盐酸溶液至刻度,摇匀,即得。 3.4对照品和供试品溶液的衍生化 精密量取对照品溶液和供试品溶液各5mL, 分别置25 mL量瓶中,各加 0.1mol/L 异硫氰酸苯酯(PITC)的乙乙溶液2.5 mL, 1mol/L三乙胺的乙腈溶液2.5ml,摇匀,室温放置1小时后,加50%乙腈至刻度,摇匀。取10mL,加正己烷10mL,振摇,放置10分钟,取下层溶液,滤过,取续滤液,待上机分析。 3.5高效液相色谱仪参考条件 色谱柱: C18(250 mmx4.6mm, 5um);柱温40℃;检测波长254nm;进样量5 uL。流动相A:水:乙腈=20:80;流动相B:0.1 mol/L 醋酸钠溶液(pH6.5):乙腈=93:7。梯度洗脱程序如表1。 表1高效液相色谱梯度洗脱程序 时间/min 0~26 26~30 30~31 31~35 35~45 流动相A% 0 0→34 34→54 54 54→0 流动相B% 100 100→66 66→46 46 46→100 四、实验结果 4.1对照品高效液相色谱图 [mV] X=6.182:Y=-27.335 图1四种氨基酸标注对照样品色谱图 4.2阿胶对照品的重复性 连续注射6针对照品,计算4种氨基酸峰面积重复性,L-羟脯氨酸 RSD 为0.77%,甘氨酸0.59%,丙氨酸0.61%,脯氨酸 0.61%,重复性良好。 图2对照品溶液重复性 4.3阿胶供试品高效液相色谱图 X=-1.723:Y=67.888 图3供试品高效液相色谱图 【仪电分析】阿胶中四种氨基酸含量的测定-高效液相色谱法阿胶为马科动物—驴的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。阿胶的主要成分是胶原蛋白,L-羟脯氨酸是胶原蛋白中特有的氨基酸,其含量在胶原蛋白中比例固定,甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸在阿胶中的含量较高,仪电分析参照《中华人民共和国药典》2020版,使用配备梯度洗脱功能、紫外可见检测器的LC220高效液相色谱仪对阿胶中L-羟脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、L-脯氨酸4种主要氨基酸指标成分进行含量测定。一、方法原理异硫氰酸苯酯和游离氨基酸可反应生成的PTC-氨基酸衍生物,衍生物在254nm有较强的紫外吸收。衍生后的样品通过色谱柱后各组分得到分离,用紫外检测器检测,用保留时间定性,峰面积外标法定量。二、主要仪器设备和试剂a. LC220高效液相色谱仪,配梯度洗脱功能,紫外可见检测器;b. 万分之一天平;c. 超声机;d. 高温防腐石墨加热板;e. L-羟脯氨酸对照品、甘氨酸对照品、丙氨酸对照品、L-脯氨酸对照品;f. 异硫氰酸苯酯(PITC):色谱纯;g. 三乙胺(TEA):色谱纯;h. 正己烷:色谱纯;i. 乙腈:色谱纯;j. 去离子超纯水。三、实验方法3.1 衍生试剂配制准确量取125 μL PITC和1.4 mL TEA,分别用乙腈定容至10 mL,摇匀配制成 0.1 mol/L PITC-乙腈溶液和1 mol/L TEA-乙腈溶液。3.2 对照品溶液的制备取L-羟脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、L-脯氨酸对照品适量,精密称定,加0.1mol/L盐酸溶液制成每1mL分别含L-羟脯氨酸80μg、甘氨酸0.16 mg、丙氨酸70 μg、L-脯氨酸0.12 mg的混合溶液,即得。3.3 供试品溶液的制备取阿胶粗粉约0.25g,精密称定,置25 mL量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液20 mL,超声处理(功率500W,频率40kHz)30分钟,放冷,加0.1 mol/L盐酸溶液至刻度,摇匀。精密量取2 mL,置5 mL安瓿中,加盐酸2 mL, 150℃水解1小时,放冷,移至蒸发皿中,用水10 mL分次洗涤,洗液并入蒸发皿中,蒸干,残渣加0.1mol/L盐酸溶液溶解,转移至25 mL量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液至刻度,摇匀,即得。3.4 对照品和供试品溶液的衍生化精密量取对照品溶液和供试品溶液各5 mL,分别置25 mL量瓶中,各加0.1mol/L异硫氰酸苯酯(PITC)的乙腈溶液2.5 mL,1mol/L三乙胺的乙腈溶液2.5ml,摇匀,室温放置1小时后,加50%乙腈至刻度,摇匀。取10mL,加正己烷10mL,振摇,放置10分钟,取下层溶液,滤过,取续滤液,待上机分析。3.5 高效液相色谱仪参考条件色谱柱:C18(250 mm×4.6 mm,5 μm);柱温40℃;检测波长254 nm;进样量5 μL。流动相A:水:乙腈=20:80;流动相B:0.1 mol/L醋酸钠溶液(pH6.5):乙腈=93:7。梯度洗脱程序如表1。表1 高效液相色谱梯度洗脱程序 四、实验结果4.1 对照品高效液相色谱图 图1对照品高效液相色谱图 4.2 阿胶对照品的重复性连续注射6针对照品,计算4种氨基酸峰面积重复性,L-羟脯氨酸RSD为0.77%,甘氨酸0.59%,丙氨酸0.61%,脯氨酸0.61%,重复性良好。 图2 对照品溶液重复性 4.3 阿胶供试品高效液相色谱图图3 供试品高效液相色谱图
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《阿胶中L-羟脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、L-脯氨酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿胶中L-羟脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、L-脯氨酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
