苏州市莱顿科学仪器有限公司www.laidun17.com www.sepu17.cn TEL:0512-66325740 Agilent 1120 Compact 液相色谱仪分析中药人参和西洋参 引言 中药(TCMs)具有悠久的用药历史,其疗效在中国和其他国家得到公认。人参,也许是最著名的中药,长期用作滋补、抗疲劳、镇静和抗胃溃疡药物。它还广泛用于多种中药复方制剂中。另一种著名的中药西洋参具有与人参相似的治疗作用,但由于其所含皂苷成分不同与人参有一些差别。 根据中国药典1 中的方法,人参必须采用HPLC法测定人参皂苷Rg1、Re和Rb1。对西洋参中这些人参皂苷类成分测定的要求与人参类似。这些要求使人参和西洋参中Rg1、Re 和Rb1 的测定对于中药原料和产品的质量控制而言变得很重要。 本文使用Agilent 1120 Compact液相色谱仪建立了一种用于测定人参和西洋参中人参皂苷成分的HPLC分析方法。 实验部分 设备 • Agilent 1120 Compact 液相色谱仪由整体式的梯度泵、脱气机、具样品盘的自动进样器、柱温箱和可变波长检测器组成,参见图1 • Agilent HC-C18(2),高载碳量,4.6 ×150 mm,5 μm颗粒填料色谱柱 • Agilent EZChrom Elite Compact软件 样品和样品制备 人参和西洋参购自当地的中药店。样品制备方法如下:称取1 克粉末样品,溶于50 mL水饱和的正丁醇中。溶液超声处理30分钟后在300rpm 下离心5 分钟。挥发掉溶剂,其残留物溶于5 mL甲醇。最后,溶液在进样前采用0.20 μm滤膜过滤。 色谱条件 • 流动相: A:水,B:乙睛 • 梯度:0 min,19% B;35 min, 19% B;55 min,29% B;70 min, 29% B;100 min,40% B • 流速:1.0 mL / min • 进样量:10 μL • 柱温:40℃ • 检测波长:203 nm 结果与讨论 分离人参样品的色谱图示于图2。获得此色谱图所采用的方法与中国药典规定的方法相同。该图表明所有目标化合物均得到极好的分离。人参皂苷Rg1和Re完全分离,显示Agilent 1120 Compact液相色谱系统非常适合该样品的分析。 分离西洋参样品的色谱图示于图3。该图表明所分析的人参皂苷成分得到极好的分离。 从人参和西洋参的色谱图中可以看出两种样品的谱图轮廓和所含人参皂苷成分的浓度不同。对于像人参和西洋参这样的复杂中药样品,Agilent 1120 Compact液相色谱仪是日常分析工作中值得信赖的工具,能够获得理想的分析结果。 结论 尽管中药属于复杂的天然产物,本研究仍展现出Agilent 1120 Compact液相色谱仪有能力分析其所含的活性成分并获得很好的分离效果。分析结果证明Agilent 1120 Compact 液相色谱仪适合对复杂中药样品进行日常质量控制检测。 第1页 共2页
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州市莱顿科学仪器有限公司为您提供《人参和西洋参中人参皂苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《人参和西洋参中人参皂苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有二手九成新PE HS40TRAP自动顶空进样器/珀金埃尔默。
