高效薄层色谱应用报告 C.11 人参、红参、西洋参高效薄层色谱指纹图谱鉴别 摘要: 人参、红参和西洋参采用高效硅胶预制薄层板点样,采用普通缸和自动展开仪 (ADC2)自动展开,获得较为一致的薄层色谱图。从薄层色谱指纹图谱分析,人参、红参、西洋参的皂苷类成分色谱指纹图谱在整体相似的基础上,又存在着成分种类和含量的显著差异,可以通过其指纹图谱明确对三者进行品种鉴别。 仪器: CAMAG ATS 4 全自动薄层色谱点样仪、20x10 cm 双槽展开缸、CAMAG ADC2全自动展开仪、CAMAG DigiStore 2 薄层色谱成像设备。 供试液制备: 取本品粉末1g,加甲醇40mL, 加热回流1h,滤过,滤液蒸至近干,残渣用10 mL 90%甲醇溶解,加至中性氧化铝柱(100~120目,10g,内径20mm)上,用50%甲醇100mL洗脱, 收集洗脱液,蒸干,残渣加水10 mL使溶解,过C18小柱,用30%甲醇、甲醇各15mL洗脱,收集甲醇洗脱液,蒸干,残渣用甲醇做成1mL的溶液,过微孔滤膜(0.45um),取续滤液作为供试液。 ( CAMAG 应用 报 告 C. 1 1 中文版 - 更多应用报告请向卡玛公司索取 info@ ca mag-ch in a.com ) 标准溶液制备: 取人参皂苷Rb1、人参皂苷Re、人参皂苷Rg1、伪人参皂苷 Rf 及拟人参皂苷F11, 加甲醇制成每1mL各含 1 mg 的混合溶液。 色谱条件 薄层板: 硅胶高效预制薄层板 (HPTLC-Merck),20 x 10cm,用异丙醇预洗,室温下挥干,在110℃活化30 min 点样: ATS4条带状点样,条带:8mm, 间距:13mm, 边距:8mm,底边距:8mm,点样速度:80 nL/S。分别点样1uL。 展开剂: 三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-水(15:40:22:10,10℃以下放置冰箱分层的下层溶液) 展开: 点样后立即用 ADC 2展开7.5cm(展开缸预平衡15 min, 自动控制32%的湿度10 min), 或点样后立即用展开缸展开7.5 cm(预平衡15 min)。 检视: 喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点点色清晰(2min), 置紫外光灯(366nm) 下检视(Fig 1~2)。 结果: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fig 1 人参、红参、西洋参薄层色谱鉴别(ADC2展开) 点样顺序:1人参皂苷Rbi; 2人参皂苷Re;3 人参皂苷Rg1; 4伪人参皂苷Rf; 5拟人参皂苷F11;6~8人参;9~10红参; 11~12西洋参 T:20℃,RH:28% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fig 2 人参、红参、西洋参薄层色谱鉴别(双槽层析缸展开) 点样顺序:1人参皂苷Rbi; 2人参皂苷Re; 3人参皂苷Rg1; 4伪人参皂苷Rf; 5拟人参皂苷F11;6~8人参;9~10红参; 11~12西洋参 讨论: 1)采用 ADC 2 展开与普通缸展开,得到基本一致的色谱图,但用ADC2展开的色谱图分离度较好,能将人参皂苷Rgi 和伪人参皂苷 Rf 分开,而在此色谱条件下,用普通缸展开很难分开,且 ADC 2 展开基本不受外界环境的湿度的影响,重现性好; 2)《中国药典》2005年版(一部)将人参、红参、西洋参分开收载,三者在功能主治方面不尽相同,但从所含皂苷类成分的比例上,它们都含有人参皂苷Rb1、人参皂苷Re、人参皂苷 Rg1等成分,人参、红参含有伪人参皂苷Rf,而西洋参不含,同样,西洋参含有拟人参皂苷F11, 而人参、红参不含。在总皂苷的量上,西洋参比人参、红参高很多,而红参的皂苷元在量上也明显比人参多,所以人参、红参、西洋参的指纹图谱在整体一致的基础上,又存在一定的差异,可以通过其指纹图谱明确对三者进行品种鉴定 (Fig 1~2)。 3)控制环境温度在20℃以下,分离度好。 方法起草: 审核谢培山、颜玉贞试验刘和平起草刘和平编辑 田润涛 ( CAMAG 应用 报 告 C. 1 1 中文版 - 更多应用报告请向卡玛公司索取 info@ c amag-ch in a.com ) AMAG 应用报告 C.中文版-更多应用报告请向卡玛公司索取 info@camag-china.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
力扬企业有限公司为您提供《人参、红参、西洋参中指纹图谱鉴别检测方案(薄层色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中鉴别检测,参考标准《暂无》,《人参、红参、西洋参中指纹图谱鉴别检测方案(薄层色谱仪)》用到的仪器有CAMAG ADC 2 全自动展开仪。
