当前位置: 中药材和饮片 > 鉴别 > 方案详情
蒙古黄芪和膜荚黄芪中指纹图谱鉴别检测方案(薄层色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 鉴别
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
摘要: 蒙古黄芪和膜荚黄芪采用HPTLC高效硅胶预制薄层板点样,分别采用普通双槽层析缸和全自动展开仪(ADC 2)展开,ADC 2展开的色谱图分离度较好。从薄层色谱指纹图谱分析,蒙古黄芪和膜荚黄芪所含皂苷类主要成分的比例基本一致,而黄酮类成分在量上存在一定的差异。 讨论: 1)采用ADC 2展开与普通缸展开,得到基本一致的色谱图,但用ADC 2的色谱图分离度较好,且基本不受外界环境的湿度的影响,重现性好; 2)蒙古黄芪和膜荚黄芪共同收载于《中国药典》2005年版(一部),两者在功能主治和用法用量上完全一致,从指纹图谱上分析,两者所含皂苷类成分的比例上基本一致,不能明确对两者进行品种鉴定,所含黄酮类成分在量上存在一定的差异。(Fig 1~ 2)。 3) 黄芪甲苷为人工产物,来自样品中的各类黄芪皂苷如黄芪皂苷I、II等在碱性环境下提取时的脱糖分解产物。 注意事项: 1) 在《中国药典》2005年版(一部)黄芪鉴别项展开剂中含有三氯甲烷,现改为二氯甲烷,并对展开系统进行了优化; 2) 展开时环境温度20 ℃左右较好,不宜太高。
高效薄层色谱应用报告 C.10 蒙古黄芪和膜荚黄芪的高效薄层色谱指纹图谱鉴别 mm。 Astragalus.membranaceus 摘要: 蒙古黄芪和膜荚黄芪采用 HPTLC高效硅胶预制薄层板点样,分别采用普通双槽层析缸和全自动展开仪(ADC2)展开,ADC2 展开的色谱图分离度较好。从薄层色谱指纹图谱分析,蒙古黄芪和膜瑛黄芪所含皂苷类主要成分的比例基本一致,而黄酮类成分在量上存在一定的差异。 关键词: 高效薄层色谱法,黄芪,蒙古黄芪,膜荚黄芪,自动展开仪 仪器: ATS 4 全自动薄层色谱点样仪、双槽展开缸、ADC2全自动展开仪、DigiStore2薄层色谱摄像仪 (CAMAG)。 供试液制备: 取本品粉末2g,加甲醇60mL, 加热回流1小时,放冷,滤过,滤液蒸至近干,残渣用10 ml 90%甲醇溶解,加至中性氧化铝柱(100~120目, 10 g,内径20mm)上,用40%甲醇100mL洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加水10 mL使溶解,过C18小柱,用30%甲醇、甲醇各15 ml洗脱, 收集甲醇洗脱液,蒸干,残渣用甲醇做成1mL的溶液,过微孔滤膜(0.45um),取续滤液作为供试液。 标准溶液制备: 取黄芪甲苷、黄芪皂苷II、毛蕊异黄酮苷、毛蕊异黄酮对照品,加甲醇制成每 1mL含1mg的溶液。 色谱条件 薄层板: 硅胶高效预制薄层板(HPTLC-MN), 220x10cm,用异丙醇预洗,室温下挥干,在110C活化30 min 点样: ATS4条带状点样,条带:8mm,间距: 13mm,边距:8mm,底边距:8mm, 点样速度:80nL/S。分别点样4uL。 展开剂: 二氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-水-冰醋酸(25:40:15:5:0.5) 展开: 1)点样后立即用 ADC 2展开8.5cm(展开缸预平衡15 min, 自动控制32%的湿度10 min) 2)点样后立即用展开缸展开8.5 cm (预平衡15 min). 检视: 喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰(2 min),置紫外光灯(366nm)下检视(Fig1~2)。 结果: T:20℃ RH:35% S1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fig 1 黄芪薄层色谱鉴别 (ADC2展开) 点样顺序: S 黄芪甲苷、黄芪皂苷II、毛蕊异黄酮苷、毛蕊异黄酮(自下至上);1~8 膜荚黄芪;9~10蒙古黄芪; T:20℃ RH:35% 1 2 3 4 5 6 8 9 Fig 2黄芪薄层色谱鉴别(双槽层析缸展开) 点样顺序: S 黄芪甲苷、黄芪皂苷II、毛蕊异黄酮苷、毛蕊异黄酮(自下至上);1~8膜荚黄芪;9~10蒙古黄芪; 讨论: 1)采用 ADC 2 展开与普通缸展开,得到基本一致的色谱图,但用 ADC2的色谱图分离度较好,且基本不受外界环境的湿度的影响,重现性好; 2)蒙古黄芪和膜荚黄芪共同收载于《中国药典》2005年版(一部),两者在功能主治和用法用量上完全一致,从指纹图谱上分析,两者所含皂苷类成分的比例上基本一致,不能明确对两者进行品种鉴定,所含黄酮类成分在量上存在一定的差异。(Fig 1~2). 3)黄芪甲苷为人工产物,来自样品中的各类黄芪皂苷如黄芪皂苷I、Ⅱ等在碱性环境下提取时的脱糖分解产物。 注意事项: ( 1)在《中国药典》2005年版(一部)黄芪鉴别项展开剂中含有三氯甲烷,现改为二氯甲烷,并对展开系统进行了优化; ) ( 2)展开时环境温度20℃左右较好,不宜太高。 ) CAMAG 应用报告 C.文版-更多应用报告请向卡玛公司索取
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
力扬企业有限公司为您提供《蒙古黄芪和膜荚黄芪中指纹图谱鉴别检测方案(薄层色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中鉴别检测,参考标准《暂无》,《蒙古黄芪和膜荚黄芪中指纹图谱鉴别检测方案(薄层色谱仪)》用到的仪器有CAMAG ADC 2 全自动展开仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
