高效薄层色谱应用报告 C.13 五味子和南五味子的薄层色谱指纹图谱鉴别 五味子 南五味子 摘要: 五味子和南五味子用普通硅胶预制薄层板点样,普通缸和自动展开仪(ADC2)自动展开,获得较为一致的薄层色谱图。从薄层色谱指纹图谱分析,五味子和南五味子所含主要成分的比例存在显著性差异,可以明确对两者进行品种鉴定。 仪器与试药: CAMAG ATS 4 全自动薄层色谱点样仪、双槽展开缸、CAMAG ADC2全自动展开仪、CAMAG DigiStore 2薄层色谱成像设备。 供试液制备: 取本品粉末1g,加二氯甲烷20 mL, 加热回流30 min, 滤过,滤液蒸干,残渣用二氯甲烷做成1mL的溶液,过微孔滤膜(0.45 um),取续滤液作为供试液。 标准溶液制备: 取五味子醇甲、五味子甲素、五味子乙素对照品,加二氯甲烷制成每1mL各含1mg的溶液。。 色谱条件 薄层板: 硅胶 GF254预制薄层板(TLC-UV254-MN) ,20 x 10cm, 用异丙醇预洗,室温下挥干,在110℃活化 30 min 高效薄层色谱应用报告 点样: ATS 4条带状点样,条带:8mm, 间距: 13mm,边距:8mm,底边距:8mm,点样速度:80nL/S。分别点样3 uL。 展开剂: 石油醚(30~60℃))--甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)的上层溶液 展开: 1)点样后立即用ADC 2 展开7.5cm(展开缸预平衡15 min, 自动控制32%的湿度10 min) 2)点样后立即用展开缸展开 7.5 cm (预平衡15 min)。检视: 置紫外光灯(254nm)下检视(Fig1~2)。 结果: Fig 1 五味子薄层色谱鉴别 (ADC2展开) Fig 2 五味子薄层色谱鉴别(双槽层析缸展开) 点样顺序:S五味子子甲+五味子甲素+五味子乙素(自下至上);1~2五味子对照药材;3~6五味子;7~8南五味子 ( C AMAG 应用 报 告 C.1 3 中文版- 更多 应用报告请向卡 玛 公司索取 info@ca m ag-china . com ) 讨论: 1)采用ADC2展开与普通缸展开,得到基本一致的色谱图,但用ADC2 基本不受外界环境的湿度的影响,重现性好; 2)《中国药典》2005年版(一部)收载的五味子属药材有五味子和南五味子,两者在功能主治和用法用量上基本一致,但从所含成分的比例上,它们却有很大的差异,主要体现在木脂素类成分比例上,以五味子醇甲和五味子乙素为代表的成分,北五味子含量高而南五味子含量极低或几乎不含;五味子子甲和五味子甲素成分,北五味子含量极低或不含而南五味子则含量较高,两者所含主要成分的比例具有显著性差异,可以明确对两者进行品种鉴定 (Fig1~2)。 注意事项: 1)展开剂放置冰箱10℃下分层,取上层溶液作为展开剂,可以避免产生展开剂脱混造成的水印(第二前沿); 2)在此色谱条件下,用普通薄层板比高效薄层板的分离度更好。 方法起草: 审谢培山、颜玉贞 试 撰编 刘和平、卢平华 刘和平 田润涛 AMAG 应用报告 C.文版-更多应用报告请向卡玛公司索取 info@camag-china.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
力扬企业有限公司为您提供《五味子和南五味子中指纹图谱鉴别检测方案(薄层色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中鉴别检测,参考标准《暂无》,《五味子和南五味子中指纹图谱鉴别检测方案(薄层色谱仪)》用到的仪器有CAMAG ADC 2 全自动展开仪。
